Подскажите что это за разъем
    По умолчанию Подскажите что это за разъем
    Ребят, заметил у себя под бачком ОЖ вот такую штуку, подскажите пожалуйста - это что и куда?
    Явно так не должно быть)))
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    dobruy, как вариант 3-контактное штекерное соединение -серое для датчика числа оборотов двигателя -G28-
    А машина может корректно ездить без него?
    Просто я не замечал проблем =)
    Golf Аватар для StrLexxx
    Получено: 7
    Может, это разъем от отключенной второй лямбды туда кинули...
    Отправлено с моего M2004J19C через Tapatalk
    SuperB Blue Night 1.8T - любимая игрушка
    Passat B6 2.0 FSI Highline - призван трудиться на благо родины!
    У меня в городе такие сервисы, что не подскажут откуда он и для чего)))
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Не знаю Может датчик меняли и старый бросили. Я так ДПКВ поменял
    Тынц
    Название: Расположение датчиков в двигателе AWT.jpg
    1 - Воздушный фильтр
    2 - Лямбда-зонд перед каталитическим нейтрализатором -G39-, 50 Нм
    3 - Лямбда-зонд после катализатора -G130-, 50 Нм
    4 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
    5 - Клапан рециркуляции наддувочного воздуха -N249-
    6 - Клапан подачи вторичного воздуха -N112-
    7 - Модуль управления дроссельной заслонкой -J338-
    8 - Выключатель педали сцепления -F36-, выключатель стоп-сигналов -F-, выключатель педали тормоза -F47- и датчик положения педали акселератора -G79 и G185- в зоне ног водителя
    9 - 4-контактное штекерное соединение -коричневое для лямбда-зонда после катализатора -G130- и подогрева лямбда-зонда -Z29-
    10 - 6-контактное штекерное соединение -черное для лямбда-зонда перед катализатором -G39- и подогрева лямбда-зонда -Z19-
    11 - 3-контактное штекерное соединение -серое для датчика числа оборотов двигателя -G28-
    12 - 3-контактное штекерное соединение -зеленое для датчика детонации I -G61-
    13 - 3-контактное штекерное соединение -синий для датчика детонации II -G66-
    14 - Реле насоса вторичного воздуха -J299-
    15 - Блок управления Motronic -J220-
    16 - Датчик температуры воздуха на впуске -G42-
    17 - Датчик частоты вращения вала двигателя (ДПКВ) -G28- индуктивный датчик 078 906 433 A Bosch 0 281 002 222 (болт N90945001)
    18 - Датчик давления наддува -G31-
    19 - Датчик детонации II -G66-
    20 - Датчик детонации I -G61-
    21 - Регулятор давления топлива
    22 - Датчик Холла -G40-
    23 - Форсунка -N30, N31, N32, N33-
    24 - Катушка зажигания с выходным каскадом -N70, N127, N291, N292-
    25 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддувочного воздуха -N75-
    26 - Соединение с массой на правой опоре двигателя
    27 - Расходомер воздуха -G70-
    28 - Двигатель для насоса вторичного воздуха -V101-
    29 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80-
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Вероятнее всего это от ДПКВ, по цвету и виду совпадает. Вторая лямбда имеет бОльший разъём чёрного цвета обычно, датчики детонации оригинальные имеют зелёный и синий цвет.
    Скорее всего старый дпкв сняли и поменяли на новый, но чтобы не заморачиваться со снятием проводки и разъёма оставили как есть. Тогда за бачком должен быть аналогичный подключенный такой же разъём.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    dobruy, Это разъем от помершего ДПКВ. Просто вытянуть провода из жгута геморно - ДПКВ отрезают, а провода оставляют.....
    , VAG COM
    Да, так и оказалось, спасибо за помощь =)
    Интересно, если так умрет штук 10 ДКПВ, то там будет гирлянда что-ли)))))))
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    dobruy, Нет конечно Только заводской остается навеки с машиной, остальные же легко будут извлекаться.
  1. Подскажите, что это за разъем? (Фото)
    от Maks007 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 21:49
  2. подскажите что это?
    от Punisher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 11:25
  3. Подскажите что это за разъём???
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 13:23
  4. Подскажите, что это такое???
    от TVA_VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 17:24
  5. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
