| Получено: 1 Отправлено: 15 |
Привет всем, после простоя не заводится авто,нет искры, проверил предохранители, все целы, проверил по напряжению, на 29 предохранителе показывает какие-то 1.2В, запитал на него 12В, машина завелась.
В корпусе блока эбуд под капотом, реле 429 не щелкает при включении зажигания, как понимаю должно, контакты, разъемы все чистые, на разъёме реле если замкнуть контакт 2 и 8 авто заводится, на контактах 1 и 2 есть 12 , что должно быть на 4 (медном) ?
Как я понимаю реле исправно, нет условий для его работы, ткните где схемы посмотреть или может есть у кого опыт с этим?
Схема самого реле:
Если по номерам контактов на реле получается на 30 и 86а есть 12В постоянно, даже без зажигания, 86 не используется, на 85 нет ничего, на него идёт тонкий бело черный провод, который идёт потом на эбуд на разъем который побольше.
Маркировка блока на всякий:
B5+ 2001 1.8T AWM ручкаWVWPD63B71P291978
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
С питанием у тебя всё в порядке, проверь релюшку отдельно, подай питание на 86а, 85 минус, должна сомкнуть контакты 30 и 87,должно звонится, или просто вскрой и увидишь, как контакты сомкнуться
VW Passat B5 1.6AHL 1998г. МКПП
