Не понятная работа тормозов - Страница 2
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    Цитата Сообщение от psypics Посмотреть сообщение
    Прокачай ABS. У меня была похожая фигня с педалью после замены ГТЦ и завоздушивания ABS. Прокачал и теперь хватает в самом верху, едва нажимаю на тормоз
    И
    Так может в ГТЦ и была проблема?
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    раз ход педали на треть, то вакумник как раз исправен, иначе педаль была бы колом.
    Если система завоздушивалась, то блок абс завоздушен.
    Если перебирались суппорта, то педаль вернется через пару тройку дней.
    Абс прокачать просто, отпускаешь один штуцер на блоке, второй человек вжимает педаль в пол и удерживает ее, затягиваешь штуцер, отпускаешь педаль. Так прокачивается 4 трубки пока тормозуха не будет идти без воздуха. Затем прокачиваешь суппорта. Так можно прокачать любой блок абс на любой машине.
    Откручивать трубки от ABS может быть чревато потерей герметичности. Очень аккуратно это делать нужно.
    На форде эксплорере 2015 года откручивал трубки от блока ABS, при затяжке перетянул, грибок в канале деформировался и соединение текло. Пришлось менять блок. Слава богу по гарантии приговорили. Так что ссыкотное это дело.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это с каким усилием надо затягивать.
    Дело твое.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    г. Москва
    Получено: 36
    Дело твое.
    Через ваг-ком же прокачать можно?
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Я было дело по несколько раз за неделю откручивал трубки на АБС, когда пришлось временно отглушивать магистраль заднего суппорта, да бы не клинил... Ничего страшного не произошло, назад потом всё вернул как с суппортом разобрался, никаких течей по штуцерам не было и нет по сей день... Впрочем, хозяин барин...
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Можно. Причем несколькими способами. Первый способ это с помощью определенной группы, а второй - с помощью теста исполнителей.
    Но залог успеха всех этих процедур состоит в том, чтобы создать либо в бачке избыточное давление в 1.5 бара, либо за штуцерами - разряжение.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Ход педали с вакуумником связан только косвенно - через усилие на педаль. Примерно как ГУР с вращением баранки - если усилитель не работает или работает плохо, колёса поворачиваются на тот же самый угол, но усилие на баранку при этом прикладывать приходится намного более зверское . Соответственно если ВУТ полудохлый, а он таковой тоже бывает и довольно часто без внешних признаков (типа шипения), то нужна очень сильная правая нога, то есть прям в точности:
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    чтобы АБС сработала на сухом асфальте, надо надавить на педаль со всей силы, вцепившись в баранку.
    Хотя, разумеется, косяки с тормозными механизмами тоже могут давать такой эффект, как и косяки с подводом разрежения к ВУТу.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да эффективность нормальная, но после трети хода педали.
    Как мысль эжекционный насос. Пока ездишь он плохо качает, потом пока паркуешься и работает на ХХ бачок вакулмом наполняеся и его утром хватает на 100 метров.
    Эжекционный насос, он вообще ничего не качает , он лишь делает так что при разряжении в колекторе поток газа проходя через калиброванный жиклер, ускоряется и увлекает за собой поток из вакуумника... на счёт великолепного отбора на хх вовсе заблуждение , именно в движении на высоких оборотах при отпускании педали газа давление в ВУТ достигает своих минимальных значений приближенных к абсолютному вакууму...
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    urok1940, прежде, чем менять ГТЦ и ломать себе голову другими возможными причинами, начни с простого - прокачки тормозов и ABS.
    Для этого тебе понадобится:
    - два отрезка шланга 6мм
    - два обратных клапана на эти шланги
    - литр или два тормозной жидкости
    - дополнительная крышка от тормозного бачка
    - обыкновенный вентиль / ниппель
    - компрессор / запасное колесо
    - Вася Диагности / VCDS / VAG-COM
    How it works:
    01. Возьми крышку для бачка ТЖ, просверли в нем отверстие под вентиль и вставь его в эту крышку.
    02. Залей максимально возможное количество ТЖ в бачок
    03. Одень крышку с вентилем на бачок ТЖ и подсоедини компрессор или запасное колесо.
    (ВНИМАНИЕ! В колесе давление может составлять 2 и более бар, а в бачке нежелательно создавать давление более полутора бар. Бачок может не выдержать.
    Так что надо внимательно контролировать давление, подаваемое в бачок)
    03. Освободи доступ к штуцерам передних суппортов (сними колеса или поставь авто на яму/подъемник)
    04. Надень на штуцеры шланги с установленными обратными клапанами
    05. Открути штуцеры передних суппортов
    06. Запускаешь программу и заходишь в тормозную группу и там выбираешь "тест исполнителей". Запускаешь тест.
    Ты услышишь как начал работать насос в модуле ABS.
    (ВНИМАНИЕ! Крайне нежелательно, чтобы насос ABS беспрерывно работал более 3-х минут. Есть риск его спалить.)
    07. Подаешь давление в бачок ТЖ.
    08. Смотришь как по шлангам побежала жидкость и наблюдаешь количество воздуха в жидкости.
    Продолжаешь это действо в течение примерно 30 секунд и ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО следишь за количеством жидкости в бачке.
    Уходит она очень быстро.
    09. Выключаешь тест исполнителей, выходишь из группы.
    10. Доливаешь жидкость в бачок и продолжаешь "процедуры", начиная с пункта 06, пока в выходящей жидкости не исчезнут пузыри.
    Когда "разберешься" с передними суппортами, переставляешь шланги на задние суппорты и продолжаешь делать все тоже самое.
    После того как воздух перестанет выходить из системы можно закрепить результат с помощью классической прокачки от "заднего правого".
    Но так как у тебя есть обратный клапан, тебе не надо постоянно закрывать штуцер. Просто давишь на педаль несколько раз и прокачиваешь жидность.
    Но будь внимателен! Жидкость уходит очень быстро, не забывай следить за уровнем.
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    а че так можно было? Я думаю как же прокачать енту страшную коробушку
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если тебе понятно как и зачем то чего выпендриваться, не для тебя писал, человеку который делает все чтобы доломать свой авто
    г. Москва
    Получено: 36
    How it works:
    Уже заказал крышку и обратные клапаны. Попробую.
    Pointer Аватар для Наиль.
    Севастополь.Анапа.
    Клинит тормоза, диски колодки новые, поршня направляющие чистили, не работает эл.блок АБС может ли это быть причиной ?
    VW PASSAT B5 1.8 Т ANB (150 л.с) 2000 год АКПП 5ст Tiptronic
  13. #33
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Маловероятно.
    Обычно проблема в самих суппортах... Поршень в коррозии или деформация уплотнительной манжеты поршня, коррозия в посадочном пазу манжеты из-за чего манжету выпирает из свего места и она через чур сильно обжимает поршень не давая ему отойти от колодок ...
    Ещё обратите внимание на регулировку тросиков ручника. Обычно её никто не делает, хотя это нужно проводить после каждой замены дисков, суппортов или колодок...
    Ну и ещё вариант, неисправный ГТЦ
  14. #34
    г. Москва
    Получено: 36
    How it works:
    Доброе утро. Прокачал по этой методике. Вышло несколько пузырьков. Стало лучше. Но в целом все так же осталось. Схватывание не такое острое и после 1/3 хода педали.
  15. #35
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Привет.
    Сколько жидкости "прокачал"?
    Дальше какие планы? ГТЦ? ))
  16. #36
    г. Москва
    Получено: 36
    Привет.
    2 литра. Следующий план ГТЦ. Но стоит он
  17. #37
    г. Москва
    Получено: 36
    Как бы свой проверить? Чтобы не получилось так что с ГТЦ в норме и зря менял)
  18. #38
    г. Москва
    Получено: 36
    Будут дельные советы?
  19. #39
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На б5-м такие тормоза успокойся , пожалуй самое главное в вопросе слово это не понятные , а значит надо сесть в другую тачку и понять , приезжай прокатись на моей , потом скажешь есть разница или нет ...
  20. #40
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Проверить несложно, но потом перепрокачивать систему придётся. Проверка делается просто: ищется плотная алюминиевая фольга, выкручиваются трубки от ГТЦ (на самом цилиндре или на АБС - неважно, где удобнее), из фольги делается 2 шарика подходящего диаметра, которые засовываются в отверстия цилиндра (АБС). После чего трубки прикручиваются обратно, фольга тем самым утрамбовывается и по итогу ГТЦ давит только сам себя, то есть ход у педали должен полностью пропасть (ну может останется в пределах сантиметра за счёт выборки всяких люфтов). И если так оно и есть - откручивай трубки, выковыривай "пробки", ставь трубки обратно, прокачивай тормоза и убирай ГТЦ из списка косячников . Ну а если с заглушенными выходами педаль давится (при условии что пока ковырялся с трубками вся жижка из бачка не ушла и фольга прочная), значит ГТЦ таки перепускает, то есть требует замены.
    Само собой не лишним будет заглянуть к педалям и посмотреть состояние соединения штока ВУТа с педалью, вдруг там чего болтается, ну и само собой с заглушенными тормозами ездить не надо, потому что тормозить при этом будет только ручник .
  1. Непонятная работа тормозов...
    от ksa в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 18:24
  2. Работа тормозов.
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 13:12
  3. Прокачка тормозов
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 13:46
  4. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:42
  5. Работа антенны.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 03:21
