помогите с установкой Ваг Ком. - Страница 3
  1. #41
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    а вот это я к4стати сделать забыл. помню на бмв диагностику устанавливал Там DIS и Rheingold? там тоже это надо было делать и что то забыл что это очень важно...
    короче все сделал как описано, на последнем этапе где надор удалить файл с_1252 и вставить другой, этот файл не могу удалить, пишет этот файл открыт в другой программе, закройте его и повторите попытку. не пойму где он открыт?
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
  2. #42
    Получено: 7
    кто мне подсказывал ответьте...
  3. #43
    Polo Аватар для Rolland
    Калининград
    Получено: 121
    Я придерживаюсь мнения, что стоило попробовать васю, и, если бы и там были иероглифы, тогда уже лезть в системные файлы и реестр
    VW Passat Variant "Беляш" Б5, 1998, AFN
    VW Passat Variant Б5+, 2003, AVF
  4. #44
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 982
    Roma550i, скорее всего винда сама блокирует. Попробуй перименовать
    Мы простых путей не ищем
  5. #45
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,770
    Лекарство использовал??
  6. #46
    Получено: 7
    Какое?
  7. #47
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,770
    Какое?
    В комплекте ПО. Кряк называется. Там еще калькулятор используется.
  8. #48
    Получено: 7
    в комплекте чего? ну я ничего не делал, а как сделать?
  9. #49
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,770
    В комплекте скачанного ВАГа обычно есть инструкция по установке. То, что предлагают скачать бесплатно,, это пиратская копия лицензионного ПО. Обычно прилагают таблетку, чтобы избежать регистрации. Вечером, когда стемнеет, попробую найти одну такую инструкцию.
  10. #50
    Калининград
    Получено: 121
    Я ему уже выше скидывал лекарство Он написал, что зарегистрировал
  11. #51
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,770
    Может он зря это сделал - регистрацию??? Вроде таблетка предназначена для обхода регистрации. Это если мой склероз ничего не перепутал. Повторю, я не хакер.
    К каждому ПО и адаптеру делают свои драйверы и лекарство. У меня подаренный синий 409.1 без диска не захотел устанавливаться. Мне коллеги подкинули ПО и драйверы. Таблетку использовал из того, что у меня есть и работает. Не помогло. Вынашиваю гнусные планы выпотрошить 409.1 и засунуть туда свой адаптер. Покупал давно и был выбор. Без корпуса и разъема, но с диском, или красивый в разъеме, но без диска. Купил за $30 с диском. 409.1 с моим диском и таблеткой не захотел работать.
  12. #52
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Roma550i, это решение я нашел в интернете по запросу "проблемы со шрифтами в VCDS, Вася". Удаленно мне сложно что-то подсказать.
    Если файл исользуется какой-то другой программой, то надо посмотреть какой именно и завершить ее принудительно. Либо загрузиться в "Safe mode" и тогда попробовать удалить.
    Вообще попробуй еще погуглить на тему проблем с кодировкой. Там попадались еще решения.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  13. #53
    Калининград
    Получено: 121
    Регистрацию точно не зря, а вот в реестр и системные файлы возможно зря, вернее без толку. Где-то встречал, что переустановка программы помогала У меня дистрибутив под семеркой портативный, только надо лекарство применять, а под десятку поставил васю. Нигде проблем не было. Поэтому и советовал выше поставить васю, чтобы локализовать проблему
  14. #54
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,770
    Вот один из вариантов установки.
    Руководство по установке VAG-COM-RUS Release 311.2 Windows XP
    Настройка виртуального COM-порта.
    1. Вставляем адаптер в свободный USB-порт.
    2. Винда определяет и требует драйверы.
    3. Выбираем папку, где лежат драйверы.
    X:\DiAG\~Drivers\~NewDriver\XP_Vista_CDM 2.04.06\
    4. Винда поочередно установит драйверы: «USB Serial Converter» и «USB serial port»
    5. Настроим виртуальный COM-port.
    Мой Компьютер=>Свойства=>Оборудование=>Диспетчер устройств=>Порты(COM и LPT)=>USB Serial Port (COMXX)=>Port Settings=>Advanced
    6. Находим параметр Latency Timer. По умолчанию он стоит «16». Необходимо поставить значение «2».
    !!! Если этого не сделать, то некоторые блоки в автомобиле читаться не будут, в частности блок Климатконтроля в Ауди А4, А6.
    7. Выбираем COM Port Number: COM1, COM2, COM3 или COM4
    8. Сохраняем внесенные изменения.
    Регистрация VAG-COM.
    1. Запускаем программу VAG-COM (установки не требует)
    VagComRUS.exe – русская версия
    VagComEN.exe – английская версия
    2. Запускаем Кейген.
    X:\DiAG\VAGCOM311.2RUS_2006\vagcom keygen best\
    3. В программе заходим в «Сведения». Копируем Серийный номер.
    4. Вставляем его в VAG-COM Keygen. Получаем Код Активации.
    5. Полученный код вставляем в VAG-COM.
    «Активация/Деактивация»=>«Введите код активации»=>«Активация»
    6. Код не пошел. Но при этом программа сказала типа этого «Checksum Error…..» и надписью внизу окна CODE ХХХХX. Это число нам и надо.
    7. Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число XXXXX и выбираем HEX.
    8. В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода.
    9. Код принят )
    Настройка VAG-COM.
    1. Вставляем адаптер в автомобиль. Загорится зеленая лампа питания.
    2. Заходим в настройки VAG-COM.
    3. Выбираем COM-порт, который поставили раньше «COM port Number»
    4. Нажимаем ТЕСТ. Если все сделано правильно – появится сообщение:
    COM порт: ОК
    Адаптер: Обнаружен и готов.
    5. Включаем зажигание и работаем )
  15. #55
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    ded_491,
    Все просто как в танке....
    , VAG COM
  16. #56
    Получено: 7
    забыл написать вам, у меня что на одном ноутбуке, что вот на этом на который устанавливал последний раз, при проверке адаптера пишет не совместим, но когда я устанавливал на первый ноутбук год накзад, у меня адаптер проверку проходил положительно, писал адаптер совместим, потом каким то чудесным образом перестал видеть, но я не обращал внимания. машину то читает нормально. может в этом проблема?
  17. #57
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Roma550i,
    Бил Гейтс сука еще та.....
    Он начал распространять обновления , которые блокируют нелицензионные чипы, а в Китае они на половину не лицензионны.
    Можно конечно попробовать заблокировать проверку и отключить обновления дров , но это не всегда помогает...
    Пидор этот Бил.....
    Попробуй установить старые дрова и отключить обновление дров в Винде.....Через неделю проверь - если дрова сами обновятся - не получилось обмануть Била....
    , VAG COM
  18. #58
    Калининград
    Получено: 121
    Опять в дебри сразу пытаетесь лезть. Еще раз, вот дистрибутив васи 1.1 https://dropmefiles.com/xAeob . Качать с помощью IE. Работает на ура под десяткой. Перекодировал мозги неделю назад с его помощью, после перехода на механику. Если и там иероглифы будут, вот тут уже копать в сторону системы и железа.
  19. #59
    Получено: 7
    спасибо попробую. сейчас и отпишусь.
    Короче парни, поставил Васю диагносоа по ссылке ниже. Переводит отличнобез иероглифов, но тест на совнместимомть тоже показывает не совместим. Что подскажите дальше?
  20. #60
    Получено: 447
    Отправлено: 982
    Не соображу, что за тест?
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. помогите с ВАГ Ком
    от Roma550i в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 20:52
  2. Помогите с установкой ТВ в авто
    от МарКас в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 08:54
  3. Срочно - вопрос про Ваг Ком
    от Nenad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 12:51
  4. Вопрос про Ваг Ком
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 23:51
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 12:41
