При первом нажатии на тормоз срабатывает вакуумный насос. Жрёт масло, дымит при остановке на светофоре.
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По умолчанию При первом нажатии на тормоз срабатывает вакуумный насос. Жрёт масло, дымит при остановке на светофоре.
    Друзья, ХЕЛП! Проблем несколько...
    1. При однократном нажатии на тормоз стал срабатывать вакуумный насос, раньше надо было нажать раз пять чтоб он включился. Перерыл все, но проблемы так и не нашёл. Прошу помощи именно в этом. Где и что можно ещё глянуть?
    Параллельно стала машина дымить на светофорах причем только после полной остановки. Турбина дует, пассат прёт. Расход масла около 700гр. На 200(двести) км. Ошибки по второй лямбде(низкая скорость сигнала), пропуски по всем горшкам, что то там еще про надув было что ниже минимального предкла и механическая неисправность по вакуумной системе тормозов. Патрубки все проверил, целые. Блидер и грибок проверил, рабочие, крышка прыгает.
    Компресия дохлая:
    1-7
    2-6
    3-6
    4-8
    После долива масла в горшки
    1-9
    2-8
    3-9
    4-11
    Помогите решить проблему с вакуумным насосом.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
    Пенза
    Получено: 5,371
    Отправлено: 241
    Эжекционный насос как себя чувствует?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Если я правильно помню то там где-то датчик разряжения стоит, и надо его проверить, если система не сосёт воздух тогда возможно он помер.
    Отправлено с моего калькулятора М65
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    Друзья, ХЕЛП
    Все просто, при нажатии тормоза, разряжение падает, в твом случае ниже нормы, отсюда ошибка и вкл насоса. Причин множество, любой шланг, любой клапан в вакумной системе может иметь подсос атмосферы, а также сам вут. Да и с такой компрессией ожидать нормального разряжения в коллекторе а следовательно во всей вакумной системе не стоит. Надвигается капиталка.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Старый ЭН был рабочий и боковой огрызок продувался хорошо. На всякий случай купил новый китайский но проблема не ушла.
    По поводу данного датчика не в курсях, но вроде его нет. Есть в кульке датчик надува и во вп. коллекторе датчик температуры.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Датчик возле ВУТ
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    kozychev, у сына тож при хорошем нажатии может сработать насос ,но ошибка не загорается (ну и при прогреве тож слышно)
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 183
    Отправлено: 34
    В принципе, ты ездишь на смеси для двухтактных двигателей
    Точно-точно
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Чето пассату совсем хреново, теперь и тяга пропала. Еду снимать логи.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    А вот и виновник всей этой херни.
    Картридж я поменял но машина как то стала ехать ни так, и к тому же мульт ползет до +22 паралельно с бедной смесью (но не всегда) что это может быть подскажите пожалуйста...
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 304
    Отправлено: 107
    Из самого простого: подсос свежего воздуха перед кислородником.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Спасибо. А подскажи еще вот я когда менял картридж то он был приклеен к холодной улитке турбины на некий герметик, а при установке нового картриджа я не приклеивал его. Может ли это так сказываться или это не влияет.?
    Надув стал какой то не такой. Тачка не дымит, расход масла сократился до не бывалых пределов, свечи чистые, слегка коричневые а вот со светофора ухожу медленнее чем на старой убитой турбе. Изначально думал что я что то ни так собрал, но что понять не могу вот и перебираю на память все нюансы ибо собирал в торопях так как машинка кормилица и простой дорого обходится.
    Тула
    Получено: 304
    Отправлено: 107
    kozychev
    При разламывании покойной турбины JPGroup герметика обнаружено не было, а новую я брал целиковую и всё что с ней делал - проверял затяжку болтов, пробок и прочего крепежа. Торчащего откуда нибудь герметика на ней точно не было.
    А на счёт поведения машины - надо циферки разные (ну там давление наддува, коррекции топлива и зажигания и пр.) смотреть и сравнивать с тем что должно быть. По конкретике значений - не подскажу, т.к. не знаю, но в принципе наверняка если тут поиском порыться - всё найдётся . А из регулировок там только перепускной клапан и вполне возможно что новая турба за счёт того что легче крутится дует лучше, а открытие перепуска настроено на старую, следовательно может получаться передув. Но этот момент, опять же, будет виден через диагностику, у тебя ж датчик давления наддува есть.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Потому что не достаточно только картридж поменять, надо еще актуатор настроить и устранить все проблемы по мотору от слов совсем все
    Только исправный мотор с исправными всеми системами будет выдавать паспортную мощность. Это не жига на карбе.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    kozychev
    Да, датчик имеется на борту. На днях буду снимать логи, посмотрим что покажут цифры.
    Дак я же актуатор старый оставил, работал без притензий. На днях полезу с ревизией всего, ползет мульт до космических высот может это сказывается. Посмотрю, мне иногда кажется что буст уходит куда то мимо, иногда слышно некое шипение при включении турбы. Хотя все дырки из колллектора проверил на предмет пропускания во впуск и не выпускания из впуска, все работает как надо. Блидер, ЭН и обратные клапана работают, кулек целый, а шипит.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 14:55
  2. "Тюк" при нажатии на тормоз
    от TimB в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 20:42
  3. При нажатии на тормоз повышаются обороты
    от altF4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 16:48
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 19:49
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 14:57
