Лужа антифриза с левой стороны ближе к лобовому.
    Polo Аватар для bz1k
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    По умолчанию Лужа антифриза с левой стороны ближе к лобовому.
    Всем привет.
    Уровень антифриза был в норме, но после поездки в магазин загорелась индикация о низком уровне антифриза.
    Вышел проверить, ничего не обнаружил (погода была дождливая)
    Долил антифриза заметил капли в районе тройника давит из под ДТОЖ.
    Заказал новый ДТОЖ, тройник, стопор и колечки.
    Через пару дней вышел проверить повторно...и увидел лужу антифриза под авто.
    Собственно имеется лужа антифриза на асфальте с левой стороны ближе лобовому стеклу.
    Может ли давать через тройник, ДТОЖ и по патрубку стекать в левую сторону?
    Так же увидел странность, на которую раньше не обращал внимания.
    Понимаю так не должно быть... На ощупь кажется патрубок был подрезан...
    Может ли течь с него?
    Можно ли его подтянуть выше без последствий или лучше купить новый?
    Подскажите пожалуйста номер патрубка.
    VW Passat B5+ 1,8T(AWT) 2001г
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Да может, почему же нет.
    А по месту там не видно?
    Если там сухо, то лучше не трогай.
    Возможно у тебя там с патрубком самой печки что-то, судя по фото.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    Там сухо.
    Выход с радиатора печки вроде цел...но почему то бумага какая то на нем наклеена... возможно его меняли.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Ну, тогда просто поменяй тройник.
    Я подумал - на герметик похоже.
    Сними шланг, очисть бумагу и натяни его до упора на патрубке печки.
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Соединение металлической трубы с тройником , замени резиновое колечко )
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Дунь в систему пару кг, и сразу увидишь откуда сопля
    Отправлено с моего калькулятора М65
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    годы, уже патрубки могут не выдерживать, у меня когда в свое время капиталили движку, не мало трубок поменяли, от годов уже как пластмасса стали, ломались...
    WVWPD63B04P243274
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Так у меня с расширительного бачка сбрасывало, как раз перед пыльником внутреннего шруса. Проверь пробку бачка и развоздушь печку. Ну и помониторь температуру по климатронику( если он есть). У меня сбрасывало при температуре 104 градуса.
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    Расширительный бачок и крышку менял в том году.
    В первую очередь подумал на бачек, но сам бачок сухой.
    По климату 96 температура была.
    Лужа появилась спустя время...
    Долил антифриза и пару раз проехался. Подтекает с тройника в районе ДТОЖ (стекает по патрубку на пыльник и дальше на землю).
    Жду хорошую погоду и буду менять тройник все прокладки и ДТОЖ.
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    Поменял патрубок печки на всякий случай.
    Стал устанавливать тройник, тройник был прикручен шпилькой(внизу) и болтом(вверху).... Так и должно быть? Видел у многих стоит 2 шпильки.
    Шпилька затягивается хорошо, а болт такое чувство что сорвана резьба... Поменял их местами затянул, вроде держит и не течет...
    Болт визуально целый, слизанных граней нет....
    Судя по всему шпилька чуть длиннее M6X22/M6X14 (N91148001) , болт M6X20 (N0902619).
    Сорвана резьба в ГБЦ? Или же просто не докрутил болт?
    Может кто знает на сколько длинный болт/шпильку можно вкрутить?
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    там должны быть 2 шпильки .
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 01:19
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 20:40
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 00:47
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 13:58
  5. небольшой отчёт. Ремонт ЦЗ левой стороны
    от DimonR в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.06.2006, 01:34
