Флуд про то, как мотор не заводится. - Страница 5
  1. #81
    Получено: 14,830
    завтра у сабжа проблемы закончатся - даже у нас злоеб***/й мороз отключили
    весна прийдэ!
  2. #82
    Не исключено. Только моторы работают в от огромном диапазоне температур:
    Им чтобы работать в большом диапазоне температур надо сначала завестись. А это сделать проблематично, если кольца в деревянном солидоле залипли.
    весна прийдэ!
    и слякоть наведэ!
    Получено: 7,652
    Отправлено: 4,238
    ну типа. просто пока кольца в порядке, их пружинистость позволяет компенсировать разности температур. а при определенном износе и снижении пружинящей способности температурный диапазон нормальной работы предсказуемо снижается.
    тваюмать он пришел меня тут не было если че, это меня взломали
  4. #84
    Джентельмены.
    Дамы.
    Приношу Вам свои извинения, что не пошел в техветку, но как мне кажется, тема более флудерская, чем техническая.
    Я бы хотел выслушать ваши мысли вот по какому вопросу.
    Мой замечательный автомобиль, класса некро-лакшери, последнее время стал вести себя очень странно.
    До -16С он заводится, хоть и не как молодой, например. А вот после...
    Стартер крутит, судорожные схватки какие то идут, но не схватывает оно, чтобы завестись. Из выхлопа воняет пипец как, и при этом какой то сизо-желто-серый тяжелый дым идет...
    При нормальном старте никаких цветных дымов мотор не пускает.
    (Мотор BVJ, 4,2 FSI, пробег 260+)
    Ессно, что первым делом я решил, что это "растянулись" цепи со всеми вытекающими сдвигами фаз. Но диагностика показала, что картина, хоть и не идеальная, но в пределах допустимого. (Цифры не скажу. Не помню)
    Пропусков зажигания постоянных нет, а те, которые есть, связаны с падением напряжения в бортовой сети.
    Чтобы форсы лили, такого вроде как по симптоматике, тоже нет.
    Я сегодня прям подскочил аж от одного предположения.
    Летом свечи менял, стояли какие то трехконтактные, Бош, я поставил какие то оригинальные двухконтактные...
    Не могли ли свечи быть причиной этих жеваных плясок в эти безумные морозы?
    Джентльмены, я настоятельно прошу вас оградить меня от ваших предложений по утилизации и разрушению данного автомобиля. Да, Додж Рэм до сих пор рассматривается как альтернатива А8, но дело это несколько не быстрое и вообще не является темой для данной дискуссии.
    Спасибо за внимание.
    Достаем бубны, начинаем стучать
    Чёт не верю я, что толковый диагност не может найти перекосы в системе. Это вы на работающем датчики допрашивали? Или на не заводящемся?
    Выхлоп не замёрз хоть?
  5. #85
    Да троллит короед. Все он знает.
    Получено: 7,652
    Отправлено: 4,238
    ну да
  7. #87
    Мне до ВАГ-Групп Европа пришлось дойти, чтобы вытащить схему вакуума в этом моторе.
    Троило, грело кат, не ехало.
    "Толковый диагност" предложил снять мотор, потому что каты первые спеклись. Цена вопроса - 70К денег.
    В итоге заменили пробочку, ценой 250 руб, которая вывалилась и в бошки воздух подсасывало.
    А специалиста рекомендовали прям как самого-самого
  8. #88
    футбольная держава
    Получено: 5,753
    Отправлено: 1,401
    Ну не любят немцы русской зимы.
    Генетическое у них это
    буду знать
    Три пассата было...
  9. #89
    Получено: 14,830
    слякоть наведэ!
    kto ne scachet - tot moskal!
  10. #90
    Не без этого бывает. Но обычно матёрый читает датчики, сопоставляет параметры и довольно легко определяет в какую сторону рыть
  11. #91
    Получено: 3,004
    Отправлено: 1,902
    может разбанить адамса и прикрутить тубус?
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Вот, кстати, про подсос неучтённого ДМРВ воздуха я уже потом вспомнил.
    Не знаю, сможешь ли ты опрессовку впуска у себя сделать. Но хотя бы визуально пройдись по всем патрубкам и шлангам, которые после воздухана до дросселя идут.
    Возможно что была небольшая трещина или дырка в патрубке. А на морозе она ещё больше разъехалась. Отсюда подсос лишнего воздуха, бедная смесь и всё прочее.
    Но начни с простого, с аккумулятора.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #93
    Получено: 14,830
    Адамс порчу наслал сидит в бане, втыкает в иголки в тубус, на котором написано Ауди А8
  14. #94
    В тот раз было всё именно так: ВАГ-КОМ, тест, цоканье языком, качание голоой...
    А фигли датчики тестить, если только лямбды вылетают по составу выхлопов?
    Вот он и натестил, что нужно снимать мотор и впуск
    Легко мог.
    Сейчас - нужно курильщика искать.
    Сливной шланг от стиралки четко подходит для натягивания его к патрубку ВКГ и надувания дымом
    Он там КРАЗы лечит от большого расхода соляры.
    Говорит, они аж на магистральники преображаются.
  15. #95
    Щас знакомый пожалился - Ауди А6 2013 года, пробег 230 тыс., накрылся передний ступичный подшипник.
    Ауди, Vorsprung durch Technik.
    Ну а у меня 2007/2008 - родные стоят.
    Проблема баварских вентиляторов, что не докатывают они даже до этой отметки
  17. #97
    Получено: 2,177
    Отправлено: 3,446
    Ну ты же понимаешь, никому не интересно решение проблемы За то все кричат, какие у них о...уительные сервисы
    Тупой собаковод
  18. #98
    Маловероятно.
    Слишком уж грязное производство этих недомобилей.
    Развитие идёт семимильными шагами. Первые автомобили с ДВС тоже были очень далеки от идеала.
    На дорогах уже постоянно встречаются либо гибриды, либо чистые электромобили - их по номерам сразу видно.
    Я вот всё жду, когда же по всей Германии на все дизеля ограничения по въезду в города сделают
    Это случится только вместе с бензинами.
    Давай сразу разберемся?
    Я имею ввиду, что производство батареек для электромобилей, выработка электричества для них же, по вредности для экологии ПОКА даже не в разы, а на порядки выше, чем тот же вред, наносимый природе, при изготовлении элементов В ТОМ числе и для классических авто.
    Грубо - завод батареек для теслы выкидывает 100 кило свинца в небо. Завод по изготовлению обычных АКБ выкидывает 150 кило в небо, но при этом делает и батарейки и кислоту в банках и так далее.
    Ну ведь сейчас уже для дизелей есть такое?
  20. #100
    Да ладно... Страсти какие!
    Сам придумал про порядки?
    Одна только недавняя авария в Норильске с лихвой покроет весь вред батареек.
    А сколько таких аварий? Недавно Обь горела.
    А аварии танкеров и морских вышек?
    Давай разберёмся?
    1. Всего в нескольких городах. Числом 6 или 7.
    2. Это распространяется на самые древние дизели, коих почти не осталось.
    3. Та-дам! Красные плакеты, запрещающие въезд, лепят и на старые бензинки без катализаторов.
Страница 5 из 38 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. Мотор AEB заводится и глохнет!!!
    от DImas089 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:46
  2. Всяко-разный флуд про Кирби, Rainbow и прочую ерунду
    от K.O.T в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 10:53
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 09:17
  4. вопрос про гидронатежитель цепи,мотор AWT
    от Maksn152 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 10:04
  5. Про то как не надо делать!
    от Remty в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 14:41
