Флуд про то, как мотор не заводится. - Страница 4
  1. #61
    А саляркэ и масла - неть!
    Была мысль, кстати, жахнуть сто грамм бенза в масло.
    Нуачо, генетическая память должна была сработать, Мессеры же в первую зиму именно так и заводились
    чистим шкуркой
    Я вот за шкурку скоро пинзить начну
    Каждый год в секции обязательно находится любитель шкурки и гоняет её из пустого в порожнее
    НАЖДАЧКА!!!!
  2. #62
    Кстати, какое налито-то? Оно по параметрам не сильно густеет? А то 4 неприятности сразу уставший дрыгатель не сильно тянет: зазоры, густое масло, не те свечи, дохлый аккум.
    По отдельноти оно еще дает завести мотор, а когда все сразу - то сиди дома.
    НАЖДАЧКА!!!!
    RTFM!
    ГОСТ 6456-82. Шкурка шлифовальная бумажная.
    ГОСТ 13344-79 Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая.
    0-30 или 0-40 не помню...
    VW 504-507 как в спецификации.
    RTFM!
    Вот жеж мэээрзость....
  4. #64
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если именно щас дело в МСК, и при этом они меняются просто - то нет смысла попутно и поршневой заморачиваться.
    В этой тачке с этим мотором нихрена просто не меняется. разве что салонный фильтр. Но дело очевидно не в нем..))
    просто раньше она была например на -26, потом на -20, теперь на -16 и потому ты ее стал замечать.
    Просто это, за последние лет пять, первая зима с такими погодами. И то, что всегда раньше заводилось исправно, сейчас часто стоит обездвиженным.
  5. #65
    Попандос! хде букофка W - зимнее?
    Данная классификация содержит 11 классов:
    6 зимних — 0w, 5w, 10w, 15w, 20w, 25w (w — winter, зима)
    5 летних — 20, 30, 40, 50, 60
    Получено: 7,652
    Отправлено: 4,238
    MagnumAE, не колупай мозг, раз выяснилось что аккум у тебя мертвый то меняй его, и потом уже будет смысл дальше гонять шкурку.
    И меняй быстро, пока морозы есть - что б если проблема в нем была, можно было это зафиксировать. а то когда тепло настанет уже не поймешь решил ли аккум проблему или нет
  7. #67
    У знакомых автоколонна строительной техники (в основном японцы и и годные европейцы. Комацу, маммуты и прочие либхеры). Заправляют топливом с одной бочки. Хорошей бочки. За состоянием железа следят. Вот в январе были заморозки. Так вот порядка 20% техники тупо не стартануло. Техника с пробегом. Я им так и сказал - потеплеет - поедете, либо просто керосинками грейте поддоны.
    Получено: 7,652
    Отправлено: 4,238
    остряк
  9. #69
    Я беру масло по спецификации, а какие там буквы, даже голову себе не забиваю.
    В мануале написано 504/507 - значит именно такое.
    Кстати, да, я ошибся, там масло 5W-30 так на нем написано...
  10. #70
    понравилось объяснение
    Когда холодно, и машина не завелась, на свечах образуется пленка из бензина и масла, которая, сцуко, не испаряется на морозе и машина не заводится никак, даже с толкача. Тогда снимаем свечи, несем домой, прокаливаем на плите ( можно и на электрической) , если совсем контакты черные и в саже - чистим шкуркой "нолевкой" тихонечко. Тепленькие вставляем, заводим, и - ура!!!! едем к девкам!!!
    Чисто поржать: а свечи с бензиновые с подогревом нельзя делать?
    Кстати, а зачем наждачка, когда можно просто контакты свечи спиртом промыть?
    Тут физики авторитетные собрались, конечно. Выяснили, что кольца на морозе сжимаются.
    А остальное не сжимается что ли? Цилиндры и поршня на холод не реагируют?
    Получено: 1,492
    Какой то безумной химией. Хз, ни на что не похоже и на горелое масло меньше всего.
    Ну вот, поршневую продиагностировали. Рабочая
    Вот еще, как вариант:
  13. #73
    Получено: 14,830
    хрена лысого так отмоешь
    (я правда не пробывал спиртом, нету да и жалко было бы )
    кароч у меня лично не получилось прокалить и почистить, новые за 100 рублей штука отлично заводятся
  14. #74
    Разный коэффициент сжимаемости, не?
    Я так феном блок клапанов в -32 отогревал, чтобы морду ей поднять
    Ну не любят немцы русской зимы.
    Генетическое у них это
  16. #76
    Дизелисты давно до этого додумались. Может когда и до бензинщиков дойдёт.
    Хотя, скорее, электромобили их заменят.
    Получено: 7,652
    Отправлено: 4,238
    Да, у меня с физикой отлично. поясню для тех, кто в школе хреново учился. существуют разные коэффициенты расширения для разных материалов. кольца из одного материала, блок из второго, мск из третьего.
    Доступно?
    Кроме того, "пружина", которой по сути является кольцо, визуально сильнее будет реагировать на температурные изменения, чем кусок металла в виде блока. Именно потому в не ртутных термометрах используется пружина, а не кусок железки того же объема - потому что изменение зазора в такой пружине как кольцо будет более выражено, чем изменение геометрических размеров куска металла. она условно говоря "разгибаясь" (увеличивая диаметр окружности) в тепле на 1 мм удлинняется при этом на существенно меньшую величину.
  18. #78
    Не исключено. Только моторы работают в от огромном диапазоне температур:
    Маловероятно.
    Слишком уж грязное производство этих недомобилей.
    Я вот всё жду, когда же по всей Германии на все дизеля ограничения по въезду в города сделают, чтобы жирную точку в данном вопросе поставить
  20. #80
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Понаберут старых ,дешевых иномарок..
Страница 4 из 38 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Мотор AEB заводится и глохнет!!!
    от DImas089 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:46
  2. Всяко-разный флуд про Кирби, Rainbow и прочую ерунду
    от K.O.T в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 10:53
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 09:17
  4. вопрос про гидронатежитель цепи,мотор AWT
    от Maksn152 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 10:04
  5. Про то как не надо делать!
    от Remty в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 14:41
