Флуд про то, как мотор не заводится. - Страница 2
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    В общем пинзец котенку. Надо капиталить
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    при сильных морозах кольца теснее прилегают к поршням, чтобы теплее было.
    оооОООООО!! кольцам ЭБУ дает команду прилегать сильнее, да? колечки сузились потому что физика, но проклятый ЭБУ командует расширяться игнорируя эту бля@скую науку?-)))
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Кстати это "кольца теснее прилегают к поршням" может объяснить и недостаток компрессии...
    Согласен. И компрессию не мешает глянуть.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    А если у него на мозги +20 выдаёт?
    парни, да что бы там ни было со смесью - сизый цвет это масло. Может там и букет конечно, смесь + масло, но масло точно присутствует если магнуму сизый дим не показался
    а, мля....я тупень... к поршням же написано, а не к цилиндрам...извиняюсь за иронию в предыдущем посте.. просто как-то не совсем обычно рассматривать зазор колец по отношению к поршням, обычно к цилиндрам говорят
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Так он и говорит, что кольца сильнее прилегают к ПОРШНЯМ.
    Получено: 1,492
    (Мотор BVJ, 4,2 FSI, пробег 260+)
    Похоже многолитровых это тоже касается. Всякие 1,4 / 1,8 / 2,0 тси - лучше не переваливать за пробег 150 т.км. Там дальше попадос на попадосе. Прошел лично Впрочем, до 150 - тоже не все гладко. Допускаю, что V8 это тоже так или иначе касается. Что вообще делалось? Полагаю, к такому пробегу форсунки уже кончились. Поршневая как поживает? На пробеге 260+ там по-хорошему вообще все надо менять, не глядя
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Ну да.
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    разобрались
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Да хорош Магнума кошмарить.
    До морозов то всё заводилось и работало.
    Получено: 1,492
    Эти моторы вообще холод не любят.
    Это не так. Не нужно путать с ограниченной партией ВАГа с мотором 2.0 ФСИ. Не слышал, чтобы другие ФСИ и ТСИ страдали в мороз. 2.0 ТСИ заводился всегда как летом.
    С полпинка.
    -22 - тепло. У меня утром было -31. Заводится без проблем
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    ну если причина в том что мы думаем - ну типа на морозе поплыли зазоры, то щас потеплеет и снова будет заводиться)))
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    ну если причина в том что мы думаем - на морозе поплыли зазоры, то щас потеплеет и снова будет заводиться)))
    Не надо ждать тепла
  13. #33
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    Не надо ждать тепла
    в лучших традициях бывалых камазистов?
  14. #34
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    И А-8 аудистов.
  15. #35
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    И А-8 аудистов.
    ну если дело в маслосъемных то легко отделается. мож они как раз у него задубели/износились и плюс на морозе скукоживаются уже как яйца у моржа, и потому такая байда
    На пробеге 260+
    моя бывшая авдотья 3,2 FSI до сих пор нормально бегает, пробег 280 (по одометру))), неплохой экземпляр оказался
  16. #36
    Получено: 1,492
    Я думаю, тут нужно в совокупности рассматривать. Если бы машина была свежей - скорее всего все ограничилось бы чем-то одним. На 260 к.км. - куда ни копни - все требует замены, ремонта или ревизии. Компрессия - ГРМ - свечи - форсунки - тест всех датчиков. По большому кругу надо идти
    Видно как повезет. А мой б7 вообще казалось бы был всегда в идеальных условиях! Только трассовый пробег, без нагрузки. Хранение - гаражное, минимум холодных пусков. Тем не менее, 220 т. км - 2 поршневые, форсунки, 2 комплекта цепи грм, топливный насос, всякие вакуумные датчики, маслоотделители и прочая лабуда Это так, что по-быстрому по памяти вспомнилось
  17. #37
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    эта машина того не стоит. Если именно щас дело в МСК, и при этом они меняются просто - то нет смысла попутно и поршневой заморачиваться. Она возможно еще имеет неплохой ресурс. Как я писал выше моя бывшая аудЯ щас с пробегом 280 тык на одометре не страдает проблемами с маслом
    Видно как повезет
    разумеется. я никак не претендую конечно что это массовое явление
    А ты парень фартовый. На ставках зарабатывать не пробовал? ну или там лотереи всякие....даже на русскую рулетку можно замахнуться
  18. #38
    Получено: 1,492
    Так получается "анти". Какие мне лотереи
    Уже сыграл в одну. Называется - бензиновый ВАГ
  19. #39
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    ну эт ваще-то троллинг был
  20. #40
    Радуйся, что она вообще когда то заводится.
    Это ваши трактора тут стоят в морозы
    То им топливо нужно особое, то в бак насцать нужно,
    С полпинка.
    Вернемся к этому, когда одометр покажет 260+
    Не знаю как на твоей, на Б-пятых прокатывает. Долго объяснять почему.
    Моб его ять!!!!!!
    Это реально может быть оно!!!!
    Вечером попробую.
    Благо, на моем моторе их один стоит, а не два, как на предыдущем!!!
    Мотор стартует с маслом
    Масло не убавляется. До -16 впринципе нет проблем с стартом и нет никаких дымов. Вряд ли колечки залегают конкретно от минус стольки то...
    В Москве такой же дрыгатель лежит за 130 с пробегом 100К и гарантией на пару лет. Это будет дешевле капиталки даже с учетом доставки и монтажа
    Не поверишь, но ничего, кроме замены свечей.
    Форсы родные, навесное - родное, за исключением маслоотделителя и стартер заменен.
    Был разбор впускного коллектора лет пять назад и всё.
    Хз, как грится...После замены хитрожопой прокладки где то в моторе, она масло есть перестала. Если не считать уход масла в пределах 250-300 грамм на 10К км
Страница 2 из 38 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Мотор AEB заводится и глохнет!!!
    от DImas089 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:46
  2. Всяко-разный флуд про Кирби, Rainbow и прочую ерунду
    от K.O.T в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 10:53
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 09:17
  4. вопрос про гидронатежитель цепи,мотор AWT
    от Maksn152 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 10:04
  5. Про то как не надо делать!
    от Remty в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 14:41
