Флуд про то, как мотор не заводится.
    По умолчанию Флуд про то, как мотор не заводится.
    Джентельмены.
    Дамы.
    Приношу Вам свои извинения, что не пошел в техветку, но как мне кажется, тема более флудерская, чем техническая.
    Я бы хотел выслушать ваши мысли вот по какому вопросу.
    Мой замечательный автомобиль, класса некро-лакшери, последнее время стал вести себя очень странно.
    До -16С он заводится, хоть и не как молодой, например. А вот после...
    Стартер крутит, судорожные схватки какие то идут, но не схватывает оно, чтобы завестись. Из выхлопа воняет пипец как, и при этом какой то сизо-желто-серый тяжелый дым идет...
    При нормальном старте никаких цветных дымов мотор не пускает.
    (Мотор BVJ, 4,2 FSI, пробег 260+)
    Ессно, что первым делом я решил, что это "растянулись" цепи со всеми вытекающими сдвигами фаз. Но диагностика показала, что картина, хоть и не идеальная, но в пределах допустимого. (Цифры не скажу. Не помню)
    Пропусков зажигания постоянных нет, а те, которые есть, связаны с падением напряжения в бортовой сети.
    Чтобы форсы лили, такого вроде как по симптоматике, тоже нет.
    Я сегодня прям подскочил аж от одного предположения.
    Летом свечи менял, стояли какие то трехконтактные, Бош, я поставил какие то оригинальные двухконтактные...
    Не могли ли свечи быть причиной этих жеваных плясок в эти безумные морозы?
    Джентльмены, я настоятельно прошу вас оградить меня от ваших предложений по утилизации и разрушению данного автомобиля. Да, Додж Рэм до сих пор рассматривается как альтернатива А8, но дело это несколько не быстрое и вообще не является темой для данной дискуссии.
    Спасибо за внимание.
    Достаем бубны, начинаем стучать
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,440
    Отправлено: 639
    VAG
    FSI
    Эти моторы вообще холод не любят.
    Не мешай механизму отдыхать. Не мучай аккум, а то сдохнет.
    Не задумано оно с завода на таком пробеге при минус 30 заводиться без вебасты.
    Вон за 2009 год чувак годовалый пепелац не завел после 3х дней на минус 21
    И так товарищи, я очень часто встречал людей которые жалуются на данную проблему. И наконец я сам с ней столкнулся. Моей машинке уже год, обычно я оставлял ее в отапливаемом гараже, но тут недавно мне пришлось оставить мой пассик на улице, дня на три, как раз в эти дни был сильный мороз (до минус 21). На утро после третьего дня я открыл машину вставил ключ, нажал его в положение старт и о боже она не заводится. Стартер крутит, все нормально аккумулятор заряжен хорошо.
    MagnumAE, про зжечь тоже не писать?
    Скорее форсы льют, а не распыляют. Хотя вариантов море...
    Замена АКБ - строго раз в два года.После того, как оригинальный свои семь лет отслужил
    На больше его не хватает. Начинает садиться за час, заряжаться за десять минут на ХХ, дохнуть с одной прокрутки и прочее
    В ту зиму как то не было проблем в морозы, вот в чем дело.
    Тогда бы это не от мороза зависело, как мне кажется. Если бы форсы лили, то и тяги бы не было и дымила бы как паровоз.
    Если она заводится, то работает устойчиво. Без вибраций, без перебоев, не коптит. Совершенно ровно.
    MagnumAE, может компрессия в землю ушла?
    Где-то смотрел про форсы. Там показывали о том как они должны работать и при малейших изменениях проблемы в работе. Первая была заводка авто.
    Хотя может быль это тупо инет...
    Тоже с погодой не должно быть связано.
    Наверное.
    Но мысль - дельная. Поставлю в план работ на будущее.
    Тут смотрел про вебасту как ремонтируют. Там промилькпул интересный факт про подачу топлива. Плохая подача и вебаста плохо заводилась, как только устранили это, всё заработало. А по началу тоже валил дым и плохо запускалась.
    ПрЫнцып в принципе тот-же...
    Получено: 14,830
    VAG
    у меня ниже 20 не заводится
    либо свечи менять, либо автозапуск на всю ночь каждые 4 часа
    долбаные немцы, не предусмотрели, что зимы могут быть жесткие
    Это ж аудя, да ещё бензиновая.
    Радуйся, что она вообще когда то заводится.
    С полпинка.
    Получено: 7,642
    Отправлено: 4,233
    про холод и то что ФСИ холод не любят хватит чушь писать, товарищи "знатоки". Даже если фси не любит морозы - то минус 16 явно не того уровня мороз, что бы эта "нелюбовь" так проявлялась. Скажем так у меня FSI мотор и в -30 стартовал более-менее адекватно, тем более Магнум говорит это только в эту зиму так, а в прошлые не было.
    Думать по-моему особо нечего, с учетом дыма непонятного варианта 2- форсунки и кольца
    С полпинка.
    удивительно что с полпинка, мороз-то лютейший - аж минус 22!!! у нас Umberto31 здесь свой трактор в -41 в норильске заводил, а вам уже за счастье что бензинка в -20 изволила стартануть
    P.S. ну или колпачки
    Пенза
    Получено: 5,378
    Отправлено: 241
    Подключай комп и смотри показания ДТОЖ на холодную.
    Должно соответствовать окружающей температуре.
    Попробуй перед запуском скинуть разъём с него. Не знаю как на твоей, на Б-пятых прокатывает. Долго объяснять почему.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    В порядке технического бреда:
    При определенной температуре (ниже тех- же -16*) ДТОЖ дает показания, которые интерпретируются ЭБУД как: пинзец мороз!!! и он выдает такую порцию топлива, с которой престарелые цилиндры справиться не в силах и заливает свечи.
    Но так как свечей всё- же не мало, то некоторые из них всё еще пытаются воспламенить бензиновые реки, от чего и появляется этот зловонный дым.
    Сдается мне проблема тут комплексная. Компрессии на сильном морозе не достаточно для бесперебойной работы движки.
    Пути решения...
    1) капиталка движки
    2) каким- то образом обманывать ЭБУД и заставлять его лить чуть меньше бензина.
    Пенза
    Получено: 5,378
    Отправлено: 241
    Тогда он не заведётся.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    У Магнума несколько иная история.
    В тех случаях, о которых ты говоришь, ДТОЖ завышает показания температуры и блок управления выдает бедную смесь, из- за чего холодный двиг не заводится.
    Тут скорее наоборот- заливает.
    Ибо обильный вонючий дым при бедной смеси не бывает.
    Ну хотя- бы дымить не будет
    Ну например при температуре окружающей среды ниже -20, подать сигнал в ЭБУД о том, что температура -10-15 (при которой оно всё- же заводится как- то...), то согласно логике должно завестись и при -20
    Получено: 7,642
    Отправлено: 4,233
    пацаны ну с другой стороны если дым у него сизый то как ни крути вопрос масла присутствует, не? сизый дым это не к богатой-бедной смеси
    Пенза
    Получено: 5,378
    Отправлено: 241
    Да, именно так.
    Ну, там может и масло подмешивается из увеличившихся на морозе зазоров кольца/стенки цилиндров, колпачки/стержни клапанов. Мотор то пожилой уже.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    при сильных морозах кольца теснее прилегают к поршням, чтобы теплее было. Из- за чего коварное масло попадает в цилиндры и сгорая там дает синеву в дыму.
    Кстати это "кольца теснее прилегают к поршням" может объяснить и недостаток компрессии...
    Получено: 7,642
    Отправлено: 4,233
    когда я добавил колпачки в качестве вероятных причин , я как раз подумал именно про зазоры. которые в морозы увеличиваются. Мотор стартует с маслом
    Пенза
    Получено: 5,378
    Отправлено: 241
    А если у него на мозги +20 выдаёт?
    Поэтому я и говорю - проверить компом показания ДТОЖ на холодную.
Страница 1 из 38 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Мотор AEB заводится и глохнет!!!
    от DImas089 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:46
  2. Всяко-разный флуд про Кирби, Rainbow и прочую ерунду
    от K.O.T в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 10:53
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 09:17
  4. вопрос про гидронатежитель цепи,мотор AWT
    от Maksn152 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 10:04
  5. Про то как не надо делать!
    от Remty в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 14:41
