Трясет двигатель
    По умолчанию Трясет двигатель
    Всем привет. Возникла такая проблема при прогазовке или когда резко надо разогнаться двигатель набирает обороти до 3000-3500 и потом резко начинает проить трусит ето так как будто он щас випригнет с капота на газ не реагирует из труби валит белий дим и запах несгоревшей соляри. Потрусит 15-20 сек и все нормализуется. Происходит именно когда даю резко газ даже стоя на хх резко в пол и бац как будто на двух цилиндрах. Что может бить как лечить?
    Passat B5. AFN. 1.9 TDI. 1998. Универсал Climatronic
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Bor910,
    Снять логи и читать про геометрию турбины.....для начала.
    , VAG COM
    Хах прогеометрию я знаю досконально логи снимал немного передувает и еще год назад снимал турбу и чистил геометрию после етого начала свистать.
    Может чтото с углом вприска? Заводится отменно в любой мороз
    Решил проблему короче когдато чистил геометрию неправильно установил кольцо которое управляет лопатками изза чего они не перекривали напор воздуха при сбросе газа и как я понял подпирало клапана и продавливало гидртки изза чего я не мог завести некоторое время машину крутит как будто без компресии. Но когда все поставил правильно проблема исчезла как би не газовал. Вот так вот
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 08:46
  2. Трясет двигатель (и машину)
    от Sten в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 09:49
  3. Трясет Двигатель
    от Ragim в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 21:40
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 16:02
  5. трясет двигатель
    от Andruxa в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 11:35
