Прошу совета по шлангу VAG 8D1 422 893 AL гидроусилителя руля(от рейки к насосу)
    Pointer Аватар для gsg1953
    г.Таганрог
    По умолчанию Прошу совета по шлангу VAG 8D1 422 893 AL гидроусилителя руля(от рейки к насосу)
    Прошу поделиться своими соображениями и опытом по замене шланга VAG 8D1 422 893 AL гидроусилителя руля(от рейки к насосу).В чём проблема, начну всё по-порядку.Свою машину Volkswagen Passat седан V 1.8 T 2000 г. APU VIN: WVWZZZ3BZYP498000.Эксплутирую уже 21 год пробег 480 000 км, за это время поменял рейку, шланги прямой и обратный не менял стоят ещё родные, с конвейера.Но вот к сожалению заметил, что главный шланг у основания (где крепиться к рейки) стал потеть и мокреет.Думаю, что скоро ему придет пи.-ц.Говорят, что аналоги очень низкого качества, за китай вообще молчу, а оригинал сейчас стоит больше 20 тыс. рублей, аналоги типа Febi, Topran, SWAG в районе 4-4,5 тыс.рублей, Китай от 2 тыс. рублей.Лишние деньги платить не очень хочется, поэтому прошу Вас поделиться своим опытом по замене данного шланга и качеством тех шлагов, которые приходилось менять.Буду Вам очень признателен.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    gsg1953, Ищи контору по ремонту напорных шлангов для для гидравлики. (трактора, погрущики,......)
    Снимай свой, вези к ним, они тебе все сделают. Не забудь чтобы переставили плунжера , которые внутри шланга....
    Мне перебрали за 1200, два или три года назад, пока все нормально.
    , VAG COM
    г.Таганрог
    Спасибо за совет, а скажите пожалуйста ведь кроме плунжеров, там ещё внутри, когда снимаешь верхнюю оплетку находится пластмассовая трубка, которая крепиться двумя железными кольцами, в конце трубки идёт такой изгиб заводской типа компенсатор, и на трубке по всей длине дырочки для сброса давления, в конторе где вам опрессовывали шланг эту трубку пластмассовую вставляли назад и после этого опрессовывали или вам эту пластмассовую трубку вообще не ставили, а просто опрессовали концы шланга? Если можно проясните ситуацию.
    Pointer Аватар для иваныч43
    Киров
    Ставил себе вот такой, MEYLE 1592020005 в августе,пока всё нормально.Правда в нём стоит только один дроссель.
    Passat B-5 1,6 AHL 1997г. Comfortline.
    г.Таганрог
    Спасибо.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    gsg1953,
    Да.
    , VAG COM
    г.Таганрог
    Понял, большое спасибо.Если трубка пластмассовая целая, тогда такой вариант имеет право на жизнь,Останется малое, найти в Таганроге такую контору, которая может сделать опрессовку.Короче вскрытие покажет.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Поставь эур от поло на рулевую колонку и выбрось гур целиком и полностью
    Планирую этим заняться как появится свободное время
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Дима, и на мой такая хрень станет???
    Это я понимаю б/у, раз стоит около $35??
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Погугли, во всю ставят на все что ездит , с помощью сварки и болгарки
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    FLYTs, надумаешь колхозить усилитель - сделай отчётик с фотками, пояснениями что куда, номерами деталей.
    Интересная тема, многим пригодится.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Думаю отложить наверное до осени , потому как в планах было внедрить вместо гура вакуумный насос на ремень, и вискомуфту выбросить, переделать (сварить с нержи телевизор под касету радиаторов от Шкоды а5-й ) кронштейн навески взять от амб , а если придётся проходить ГТО взаправду ... вот они там варежку откроют...
    Так рейку то родную оставлять надо ?
    Просто эур вешаеш на нее и все?
    Отправлено с моего COL-L29 через Tapatalk
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Изменения в рулевое дело дорогое вдвойне(сама замена и штрафы ГИБДД), но при криворукости и втройне - похороны нынче тоже не дешевы
    , VAG COM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Рейка родная , эур от поло целиком и полностью умещается в салоне , точнее в рулевой колонке , получается путём скрещивания колонки от поло и пассата , надо уметь пользоваться болгаркой, и сваркой, и с дрелью дружить
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    А ему разве Кан шина не нужна, чтобы от скорости менять усилие?
  1. Проблема с ДЗ. Прошу совета.
    от Noe в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 09:20
  2. Сделали диагностику ходовой. Прошу совета...
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 14:00
  3. Прошу совета бывалых
    от alban в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 16:29
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 01:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
