| Получено: 1 Отправлено: 9 |
Здравствуйте! Почему то перестала закрываться с центрального замка передняя пассажирская дверь! все закрываются ,а она отпрыгивает назад , что за хрень, может было у кого?
Passat B5 1998г. МКПП AHL С уважением Эдуард.
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
Темнота, привет, надо читать ошибки по замку, скорее всего микрик или пропайка в замке, разбирать, смотреть паять, ну или менять на новый =)
а вообще тем на форуме навалом и по этой теме тоже. учитесь пользоваться поиском. сначала читаете там, а уж есди ничего не находите, тогда создаете новую тему.
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Темнота, Набери в поиске - ремонт микриков замка,
Ну и для начала надо цеплять вагком и смотреть ошибки....
, VAG COM
Добрый день уважаемые! Короче проблема моя не ушла, только заметил,что свет в салоне при закрытии двери не тухнет, подсветка в дверях работает с правой стороны обе, слева водительская перестала гореть, в задней левой вообще плафона нет и не было как я взял это авто! Свет на плафоне ставлю в положение при открытии двери и он горит постоянно, независимо от открытия или закрытия двери, перевожу переключатель в положение свет постоянный, он не горит, нажимаю на кнопки плафона он загорается, когда в положении отключен свет. На приборке есть или нет лампочка открытых дверей не помню, вроде была, сейчас точно не горит, еще раньше как выключал зажигание при включенных габаритах авто подавал сигнал и я выключал габариты, сейчас этого сигнала нет, короче что то много всего набралось сразу, шнура нет, пока не приобрел, так как пассат у меня недавно совсем, подскажите пожалуйста, лезть к БК? Я пролистал много тем, но такого как у меня не нашел, поэтому пишу сюда, в надежде на ваши советы! В двери пока не лазил, пробовал клемму скинуть, не помогло!
Я все облазил и что то не нашел! Проблемы там не совсем похожие!
| Получено: 121 Отправлено: 14 |
Я бы начал с замены замка или микрика в нем, в зависимости от возможностей![]()
VW Passat Variant "Беляш" Б5, 1998, AFN
VW Passat Variant Б5+, 2003, AVF
| Получено: 14 Отправлено: 19 |
Ну тут явно проблемы не только с замком двери. В общем надо ошибки посмотреть и я думаю состояние блока комфорта смотреть и проводку возле него, может там погнило всё.
passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
| Получено: 39 Отправлено: 30 |
Поднять ковер в ногах пассажира и проверить проводку (состояние проводов) и вскрыть блок комфорта (смотреть наличие окислов на плате), ну естесственно при сухом ковое в ногах...
Если всё в порядке - тогда вскрытие водит двери (сначала смотрим гофру к двери состояние проводов), потом снятие замка.
Больше вариантов нет.
ПыСы: у меня месяц назад утром еду смотрю не гаснет подсветка ног в водит.двери, приехал на работу, закрываю авто на центральный замок... свет в двери негаснет... мороз -15, ханаюудет аккумулятору через день... думаю хрен буду в мороз дверь разбирать, сниму плафон подсветки ног чтобы и подожду тепла... снял плафон... а теперь центральный замок не работает... короче замок через концевик замкнул на массу...
Т.к. мороз съездил на разборку и купил за 25уе бу замок, поехал вечером в гараж и заменил... всё нормально.
Подскажите блок 799В, купил радиключ на али с частотой 433мгц,он привязался но все три кнопки открывают закрывают цз, Тоесть в Васе диагност 15 група 1 окно светит 1000 при нажатии на любую кнопку, а должно так:
1000 закрыть
0100 открыть
0010 открыть багажник
Была такая же проблема. Дело было в концевике на двери, поменял и фигня пропала
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
А на что их меняют обычно?
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
| Получено: 56 Отправлено: 97 |
Офигеть, в Чип и Дипе за них 220 рублей просят за штучку... Ну и цены.
