| Получено: 1 Отправлено: 80 |
Привет форуму! По интересующей теме не нашел ничего.
Ситуация. Останавливаюсь, все как всегда. Нога на тормозе (двигатель естественно работает), перевожу АКПП в паркинг - вдруг слышу, сработал стартер и крутит непрерывно. От неожиданности рванул АКПП назад, на реверс - стартер выключился.
В общем, на сейчас имеем:
1. Заглушить машину (чтобы не включился стартер) могу только, когда АКПП на скорости.
2. И при выключенном зажигании стартер включается, при переключении со скорости на паркинг. Или на нейтралку.
3. Машина заглушена, АКПП на реверсе, включаю зажигание (дальше ключ не трогаю, это важно!), достаточно переключить АКПП на паркинг - включился стартер - двигатель завелся. Ровно так, если бы ключем на старт.
з.ы. Чтобы убедиться что не белка у меня, проделал всё это несколько раз. Больше не стал машину мучить. Тем более не понимая, что происходит.
з.з.ы Не скрою, в первый момент ситуация наводила ужас, от непонимания. Где стартер, а где коробка? Ни одной версии, даже бредовой, какая м/б связь.
В5+, 2002г. седан, AWM
WVWPD63B03E004737
| Получено: 840 Отправлено: 16 |
Это да. Я сейчас вспомнил, что на скорости не заведешь.
WVWPD63B03E004737
Фигаро, Аккуратнее с замком - не повреди катушку считывания ИММО....![]()
, VAG COM
[QUOTE=fibonathi;6032720]Фигаро, Проверяй контакты замка зажигания.
Кажется понял. Видимо контакты "на старт" в положении замкнуто. Дальше очевидно.
Спасибо!
По крайней мере все не так трагично, как рисовалось.
Значит могу ездить, до замены контактной группы замка зажигания. Это же только заменой лечится?
WVWPD63B03E004737
Спасибо за предупреждение. Я сам не полезу. Есть проверенный, пряморукий электрик по ауди-фольксваген. Уже ждет.
Осталось быстренько найти оригинальную контактную группу. Или не оригинальную можно, если скорее попадется? Пока не соображу как быстрее добыть.
Спасибо всем!
За то, что я перестал "пить валидол". ))
WVWPD63B03E004737
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
fibonathi, На Сеате и вроде на Ауди кроме паркинга надо еще педаль тормоза нажать. На Сете табло желтый лапоть выдает пока тормоз не нажмешь. И ключ из замка не вытащишь, пока на на паркинг АКПП не поставишь.
А что, в Пассате не надо тормоз нажимать??? Я на Пассате с АКПП не ездил.
А я и не задумывался как-то, нужно/не нужно жать на тормоз. Чтобы завести. Всегда жал, когда завожу. И продолжаю жать.
1. Педальку нажать труд невелик.
2. Вряд ли какой вред тормозной системе будет от лишнего (допустим) нажатия.
А раз так, то и диспут разводить мне не интересно.
А вдруг Сеат придется прикупить? Вот привычка и пригодится. Вона какая польза.))
WVWPD63B03E004737
| Получено: 358 Отправлено: 1,185 |
Варианта неисправности там 2:
1как уже озвучили контактная группа замка,
2 Сигнала с автозапуском, если есть. Она может глюкнуть,
РС: 3 не помню есть на пассатах реле стартера или нет, может и оно быть.
Можно для проверки снять разъём с замка зажигания, если ни чего не произойдёт то смело покупать контактную группу ( главное не Китай палевный), в ориге скорее всего Хэлла будет.
Отправлено с моего калькулятора М65![]()
"Дело было не в бабине"
В одном месте, где-то в 8-ми см. от разъема гамка зажигания, изоляция всех проводов сплавились в черную колбасу. Ни до, ни после этого места сплавления на жгуте ничего такого нет.
Заменили жгутом с разборки, с разъемом конечно. Все теперь работает в штатном режиме. Ошибок по этой теме нет.
Электрик не сказал причину оплавления. Вместе с тем, штатная сигналка стала нормально срабатывать с брелока. До этого только ключем, почти месяц.
WVWPD63B03E004737
| Получено: 23 Отправлено: 89 |
2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
...Михалыч!, Причина (видимо) в вибрации. Вот (видимо) на одном, или нескольких проводах из того жгута изоляция и перетерлась. А вибрация от того, что последние лет 10 половина пробега по гравийке.
WVWPD63B03E004737
