Пропуски по всем цилиндрам cda
    По умолчанию Пропуски по всем цилиндрам cda
    Товарищи, вдруг кто сталкивался с подобным, чтобы не диагностировать или менять все подряд.
    Гуляющая какая-то неисправность.
    Началось все с однократного толчка на холодную при равномерном тошнилове на высоких передачах. По ощущению, как более чувствительное переключение КПП вниз. Даже первое думал, что именно так и происходит.
    Далее, одну поездку это проявлялось прям постоянно. При переключении вручную, например, на 5ую передачу при 2000 об, тоже дёргал. При разгоне все ок-прёт. Затем, несколько дней ничего не проявляется. Было потряхивание короткое пару раз на холодную, после заводки . Бензин... , На двух разных баках такое было. Впуск с клапанами полностью на 100 ткм чистился сопутствующе при замене поршневой, сейчас 160.Свечи... Они 30 ткм назад менялись, не должны.
    Из совпадений.. Ну на ТО 2ткм назад присадку ваговскую в бак залил первый раз в жизни.
    Так то можно начать с свечей, но лишние бабосы в старое ведро в лом вкидывать .
    Сорри, если сумбурно, с мобилы тяжеловато формулировать
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    старое ведро
    не может ездить как новое без бабосов, так что смирись с симптомами
    пока что то не отвалилось совсем
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Купи новое эмалированное
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Это самое логичное решение. И оно для меня самое вероятное.
    С потеплением вроде ушло.
    На следующем ТО перед зимой почищу форсунки, не поможет и будут пропуски в морозы, почищу клапана.
    Оживляющий гараж, сколько у вас это стоит с запчастями, ради интереса?
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    [QUOTE=Бамбарбия Кергуду;6032166]Товарищи, вдруг кто сталкивался с подобным, чтобы не диагностировать или менять все подряд.
    Первичную диагностику ( Васей) придется ( дабы не менять все по кругу) - должно показать пропуски зажигания. Хотя для нормальных (не левых) свечей и 100 тыс не возраст (точнее это рубеж нормальной работы)... Возможно увеличился их зазор цент электрода. Проверить/ зачистить наконечники свечей/ катушек.
    B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
    Диагностика была. Пропуски были
    Свечи прошли 30000.
    Оригинальнее некуда
    Получено: 27
    Свечи на стенде проверил...? Пропуски часто ведут к замене Катушки ( оригинальней и дороже ее некуда)))... Тут вариантов три :- ( вкладывать в "ведро"/ "слить" / "забить").
    Хотя считать пробег на Passat в 160 тыс уже "ведром" - либо от лукавого ( если пробег реальный) , либо у нее "год как за три"( особо тяжкие условия) ...
    Нет, свечи не проверял. Вероятность, что 4 свечи умрут в одно время, как и 4 катушки, она так себе..
    Вернулись морозы, вернулось подтраивание. Ладно бы пока двиг холодный, так это на рабочей температуре бывает.
    160км самых реальных. Кому и кобыла невеста
    Ща нагуглил, что на Б6ых на 2.0тси похожая проблема имелась. И даже чел лямбду заменил и все образумилось. Могут разве они подыхать, не писаться, но из-за них пропуски будут.
    Правда у ещё одного, на следующую зиму само все прошло)
    Ждём потепление, короче)
    Получено: 27
    Только ведь "общий" у 4х катушек один ( в одном корпусе)... Если бы была лямбда - по ней бы была ошибка..!
    А вообще "ванговать" не видя коды ошибок дело пустое (неблагодарное)...
    Вот и я задаюсь вопросом про узел, который не выдаёт ошибку, но уже его не корректная работа приводит к ошибкам на другом узле. Якобы так и было на 2.0тси
    2 последних дня на морозе пропуски не ощущаются.
    Отличие - поездки стали длиннее и ежедневно.
    Заправил бак бензина.
    Продолжаем наблюдение.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Катался сегодня на a5-й октахе с компом, были жалобы на коробку, в итоге по коробу все путем но дергает и единичные пропуски по всем цилиндрам, при чем реально счетчик не более трех накручивает а провалы на все 33+, по ощущениям... сделали замер давления топлива , в оконцовке мучений авто - EPC и ошибка по дпкв... так что, жди явного
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Крайний раз когда у меня были пропуски, то во всем был виноват блидюк блидер. Может поискать в сторону воздуха?
    Дёргается как будто тяга пропала?
    И в каком режиме? Поддержание скорости?
    Так-то похоже на мое
    Так-то можно искать долго). А это деньги. А их разбрасывать не хочется. Пока езжу и жду явного). Уже и с плюсовой температурой одним днем подергивалось
    Touareg Аватар для Igor-1960
    Получено: 68
    Отправлено: 28
    Так, и!? Что-то изменилось за три года!? А, то тоже пропусками заразился по всем цилиндра. Ошибки P3001, P3002, P3003, P3004 и до кучи Р3000. Троит на хх, на ходу все нормально, при сбросе на нейтрально обороты падают, потом до1500 растут, потом опять падают. Какие мысли!? Подсос воздуха, свечи, катушки...!? Причём началось сразу, ну, как всегда те, с вечера поставил все пучком, а утром нате!
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    может окислы в жгуте где?
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Цитата Сообщение от Igor-1960 Посмотреть сообщение
    Подсос воздуха
    У меня на ccza был подсос на кривом шланге, что идет поперек блока в сторону салона
    Получено: 68
    Отправлено: 28
    Окисла по всем четырём цилиндра сразу + бодная смесь на хх... Все же грешу на подсос воздуха, а там хз, конечно... Прохладно как-то лазить сейчас, так, визуальный осмотр пока, потом, может в сервис какой...
    А, как нашёл, или видно было и слышно откуда всасывало!?
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    можно пролить вэдешкой по стыкам и слушать изменения в работе ДВС. если есть, то подсос, если нет то причина соответственно в другом.
  1. Пропуски зажигания по всем цилиндрам.
    от ФРЕД в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 16:52
  2. Непонятки с BBG, пропуски по цилиндрам
    от Black_ranger в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 13:14
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 09:58
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 18:46
  5. Есть AUG и пропуски по всем 4-ём горшкам
    от Nosferato в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 18:02
