Троит двигатель и ошибка 16497
    Pointer Аватар для Qwenergy
    Минск
    По умолчанию Троит двигатель и ошибка 16497
    Добрый день
    В третьем цилиндре прогорел выпускной клапан...резко упала мощность двигателя.
    Так как двигатель разбирали решил поменять 4 впускных и 4 выпускных клапана.
    После замены мощность восстановлена, но стал троить двигатель. Возможно дело в катушке. Какие могут быть причины?
    Также после диагностики появились следующая ошибка:
    16497 - высокий уровень на выходе цепи температуры впускаемого воздуха.
    Что это значит? Как устранить неисправности?
    Спасибо.
    Passat B5 2.0 AZM 2002
    WVWZZZ3BZ2P061351
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Qwenergy Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Спасибо.
    Судя по тому что знаешь код ошибки - значит есть шнурок . А перекинуть местами катушки ? (если у тебя не 1 общая на все 4 свечи). Если на каждый целиндр отдельная катушка - поменяй местами катушки ,потом свечи - сам все выяснишь .
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Там вроде одна общая катушка (модуль).
    Я бы начинал с простого...
    ещё раз замерить компрессию
    поменять свечи, хотябы местами с соседним цилиндром,
    осмотреть или заменить высоковольтные провода.
    Ошибку по температуре впуска нужно смотреть в датчике, если он установлен отдельно от MAF как на моём AHL к примеру, может фишку не одели или смотреть контакты в фишке на датчик объединённый с MAF расходомером.
    и кстати, недавно смотрел видос с подобной проблемой троения
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Значит это последствие ремонта. Где-то что-то плохо подключили или соединили.
    Проверь все воздуховоды, как на низ затянуты хомуты, а лучше сделать опрессовку. Может где воздух подсасыват.
    Уж коли ДВС жалуется на датчик температуры и ошибка после сброса появляется опять, надо с этим разобраться. Если у тебя ДМРВ на 5-ть контактов, значит скорей всего он стоит там, если на 4-е контакта, то стоит этот датчик температуры наверно на впускном коллекторе.
    Посмотри ЛБЛ файл на твой ДВС. Может там есть группа по датчику температуры во впуске. Посмотри, что ВАГ показывает в этой группе утром, на холодном ДВС, потом заведи ДВС и смотри как будет изменяться показания по этому датчику.
  1. Горит Чек, троит Двигатель
    от Jora_Sh в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 11:33
  2. Троит двигатель...
    от Tms в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 17:52
  3. троит двигатель
    от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 06:51
  4. троит двигатель
    от Суматоха в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 20:46
  5. Троит Двигатель.
    от MicDuc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 10:36
