парни помогите советом, тачка загорелась... - Страница 4
  1. #61
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Roma550i,
    Делай сначало, чтоб диагностика работала. Пока это гадание.
    Когда турба отключается после перезапуска двигателя она работает?
    нет, в том то и дело, после перезапуска не работает, пожет на ходу включиться/отключится, может просто на холостых постоять и трогаешься заработала и так же в обратном порядке.
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
  2. #62
    Получено: 7
    короче парни , вчера поставил купленную приборку и о чудо диагностика начала работать, короче выдает такую ошибку по мотору, видимо от нее и турба отключается, скажите это что, сам датчик или проводка? так как я проводку перепаивал разъем мог ошибиться пинами? хотя по цветам и по эльзе смотрели, и второе этот датчик мне пришел с разборки вместе с трубой пластиковой, не факт что он был рабочий, как думаете куда копать? мой датчик вместе с трубой сплавился.Название: IMG_20210210_182656[1].jpg
  3. #63
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    у тебя он находится в ЭБУ. возможно проблема в геометрии турбины. ее надо чистить. у нас все что связано с воздухом отвечают 2 датчика-дмрв и датчик температуры впускного воздуха. смотреть их еще надо.
  4. #64
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А кто он?
  5. #65
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    у тебя он находится на пластиковой трубе возле топливного фильтра. он же датчик температуры впускного воздуха. возможно проблема в геометрии турбины. ее надо чистить. у нас все что связано с воздухом отвечают 3 датчика-дмрв и датчик температуры впускного воздуха (g72) и датчик давления (g71). последние 2 совмещены в один корпус.
    А кто он?
    не это я ошибся. смотрел по другому двигателю.
  6. #66
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    jena13,
    Обрыв цепи/к.з. на минус говорит о том с датчика не идёт в эбу сигнальный провод.
    Roma550i,
    Варианта 2 : обрыв цепи датчик->эбу., как сигнального провода, так и питающего. Сам датчик неисправен.
    Ещё маловероятный вариант, если было КЗ, то могло что нить перегореть в самом эбу.
  7. #67
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    а заедание лопаток в число неисправностей не входит?
    а грязный дмрв тоже к этому числу не относится?
  8. #68
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Нет. Это ошибка не по показаниям (выше, ниже предела) это конкретно по эл. цепи.
  9. #69
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    не факт. отключения турбины могут иметь другие причины и не факт, что ошибка указанная выше является основной неисправностью. пускай смотрит все. лишним не будет. проверить работу актуатора турбины достаточно просто-он должен двигаться плавно без рывков на 11-12 мм. если рывки есть, то чистить геометрию турбины нужно. подобные вещи уже имели место с данным датчиком. тоже показывал кз на +.
  10. #70
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Здесь КЗ на минус.
    А как будет управляться турба если нет данных о надуве? Показаний не будет. Естественно двигатель в аварию уйдёт
  11. #71
    Получено: 7
    спасибо, может я не сказал, но я ее симал 2 тыс назад, хотел почистить, она как новая в нутри(турбина) поэтому она отпадает. Парни, как я писал выше, у меня загорелась подкапотка, половино сплавилось и сгорело, вот эта труба в том числе пластиковая в которой стоит датчик этот, так вот вместе с датчиком и обгорел разъем на него, так вот разъем я купил новый неоригинальный, там провода цветом отличались, но методом 1,2,3,4 я в каждый пин припоял свой провод из показаний эльзы, так как остаток проводов был оригинал и цветной. и плюс еще мне прислали эту пластиковую трубу вместе с датчиком и я не знаю в каком он состоянии и рабочий ли, иеперь вот думаю дело в датчике или в проводке что я припоял, скажите если я припоял провода в разнобой, может такое быть или турба бы вообще не работиала, а так переодически работает нормально.
  12. #72
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Roma550i, думаю, если бы не правильно соединил то ошибка по датчику была бы постоянной и турба бы отваливалась всегда.
    Больше вероятность думаю проблема в проводке. Если есть эльза, возьми на датчик проложи новые провода. Может где изоляция оплавилась и сигнальный или питающий провод коротит на минус.
  13. #73
    Получено: 7
    ну у меня понимаете провода оплавились где то 10 сантиметров, 15 см я срезал и припаял новые, до пожара проблем небыло, вот думаю может мне трубу прислали с этим датчиком, а он был на той машине с которой эта труба уже был неисправен?
  14. #74
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Не исключено
  15. #75
    Получено: 7
    Не исключено
    так что советуете купить другой датчик?
  16. #76
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    прозвони провода с датчика до эбу, если целые и не замкнуты между собой меняй датчик.
    Для тебя в конце темы электросхемы https://vk.com/topic-146919885_35557747
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  17. #77
    Получено: 7
    парни проблему решил, когда провода перепаивал в разъеме датчика давления турбины, перепотал местами, отсчетал 1.2.3.4 в обратном порядке, поменял назад и все стало четко.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 16:40
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 08:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
