парни помогите советом, тачка загорелась... - Страница 3
  1. #41
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Fregl44 Посмотреть сообщение
    Roma550i, Вложение 229481
    Вложение 229482
    картинки находил, когда убирал ЕГР. делал по ним. У меня тоже есть контур охлаждения топлива с этим краном. На этих схемах его нет. У меня уходил вакуум через этот кран, я его заглушил. Всё нормально уже лет 5
    а не помните к нему приходил шланг от куда? меня вот это интересует, клапан купил уже новый, заглушать не буду, система эта работала норм, потому оставлю как есть.
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
  2. #42
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    должен стоять отдельный клапан на него. я так понимаю где-то в районе n18. точно не знаю где именно, но управляется отдельно.
  3. #43
    Polo Аватар для Fregl44
    клапанов не было - точно. С какого-то тройника шёл шланг
  4. #44
    Получено: 7
    блин помоему с н18 и шел на него, не могу точно вспомнить
  5. #45
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    на это схеме он идет (клапан) под номером 8:
  6. #46
    Roma550i, Ром, убей - не помню. Но по логике этот кран должен чем-то управляться
  7. #47
    Получено: 7
    короче парни, соеденил сегодня все по схеме, которую выложили чуть выше, вот с того места где идет зеленый шланчик с клапана н18, добавил тройничек и пустил от туда на этот клапан, так как было раньше именно с той стороны, даже помоему с этог7о клапана, но так как на н18 3 выхода и 2 из них 4 мм и 1 на 3 мм, соответственно с того места и надел, более того мне сказали что на этот клапан с любого места можно взять, не знаю правда или нет, короче авто завоху ьон поднимается сразу, то есть закрывается как я понял, на улице -10 градусов, так должно быть или все таки подключил не от туда от куда надо? ну дальше завел авто поехал все четко турба дует, доехал до заправки подкачал колеса(авто не глушил) выезжаю обратно машина не едет, снимаю с актуатора нету вакума в шланге, снимаю с того самого клапана, чувствую присасывает и флажок падает, одеваю обратно флажок поднимается. то есть вакум есть, но не на актуатор турбины, н75 новый стоит, что может быть парни?
  8. #48
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    заклинил n75 или колодка плохо одета, окислы ну и т.п.
    смотреть ваккум на n75. если есть приход, то смотреть сам клапан. может он чей-то дурит.
    может чего неправильно подсоеденил?
    шланг на общей схеме под номером 38 одел (на воздушный фильтр)? я частенько про него забываю
  9. #49
    Получено: 7
    да надел)
  10. #50
    Получено: 14,837
    Отправлено: 55,940
    смотри радиатор печки на предмет забитости или может на нем пыли много из-за несвоевременной замены салонного фильтра. а еще бывает и проблема с заслонками особенно на климат-контроле из-за серводвигателей, которые двигают заслонки.
    вчера фильтр салонный поменял - там труха вывалилась вместо фильтра
    было 4 пассата
  11. #51
    Получено: 7
    парни, короче утром завожу авто, прогрел, поехал турба опять работает, чуть авто прогрелось, опять отключилась, ездил весь день, вечером ближе турбина включилась и я пол часа ездил все норм стало, как будет завтра не знаю, что за бред? и да кстати парни у всех так дизеля заводятся, у меня он первый сегодня -15, еле завел долго крутил, летом с пол оборота и работает как часы тьфу тфу. знаю одна свеча накала не работает, может из за этого быть?
  12. #52
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Начни со свечей. Они могут работать но не накаляться как следует. Тем более одна не рабочая. Ну и соляра с проверенной заправки?
  13. #53
    Получено: 7
    ну у нас только сургутнефтегаз)
  14. #54
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    свечи по хорошему нужно менять раз в 30-50 тыс. км. со временем они плохо начинают работать и долго греются. у меня авто и при -25 с пол-оборота заводится.
  15. #55
    Получено: 7
    короче ребят первым делом свечи, понял, а какой фирмы покупать?
  16. #56
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    бери оригинал. я себе сейчас поставил бош. нжк в последнее время очень много подделок. и смазку для свечей купи. я брал ликви мови. посмотри в инете смазка для свечей накала.
  17. #57
    Получено: 7
    а подскажите как их выкрутить чтобы не обломить?
  18. #58
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    если долго не откручивал, то это тяжело. можно попробовать налить в колодцы моторного масла и поездить недельку. отворачивать нужно только на холодном двигателе. сильное усилие не прикладывать. пробывать двигать ее туда-сюда заворачивая и отворачивая. если боишься-езжай в сервис. если что там же и сделают если обломают. наверное...
  19. #59
    Получено: 7
    парни, не пойму, короче езжу , турбина то включается то отключается, проверил все шланги на месте, разъемы тоже, что может так влиять на это? диагностику то еще не сделать мне когда приборку перепаяли дисплей китайский, перестала диагностика мотор видеть, я уже купил бу приборку как у меня, может попробовать ее поставить и диагностику сделать как думаете, покажет что нибудь? Я еще покупал БУ трубу пластиковую, которая в магистрали турбины стоит и в ней датчик давления турбины, он был вместе с этой трубой, может он глючить или из за него она не будет отключаться? просто свой не могу поставить после пожара от него ничего не осталось.
  20. #60
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Roma550i,
    Делай сначало, чтоб диагностика работала. Пока это гадание.
    Когда турба отключается после перезапуска двигателя она работает?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 16:40
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 08:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
