парни помогите советом, тачка загорелась... - Страница 2
    извиняюсь, что засунул под капот?
    просто сегодня тоже купил автоодеяло, ща вот очкую
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 63
    а у тебя тоже дизель? на бензинках лучше не использовать одеял. особенно фольгировных. коротят они часто. лучше убирай. на дизеле мне например не требуется. у меня и зимой тепло.
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    да я засунул дуйку, которая дует и греет маленькая комнатная. а она либо замкнула либо еще что.
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    Вложение 229473
    этот клапан должен работать следующим образом: когда включаешь кондей кран закрывается, а когда включаешь отопитель соответственно он открывается. и происходит это только при температуре не ниже +7 на улице, когда начинает работать компрессор кондиционера.
    так а для че5го это сделано то?
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
    бензин fsi
    вроде стекловолокно, фольги нет
    Получено: 364
    Отправлено: 63
    а черт его знает! у меня такой гадости нет. говорят, что этот клапан вообще можно убрать и будет работать все также, хотя я не уверен. может заслонки отопителя сделаны по другому? у меня когда печку выключаешь заслонка радиатора печки перекрывает воздух, а у тебя наверное жижу перекрывает. многие мучаются с этим краном по причине, что он лопается и со временем это может произойти. так что его нужно периодически проверять на предмет тоещин.
    бензин fsi
    а зачем тогда тебе вообще одеяло? вроде бензинка нормально и без того греется.
    зато заводится ненормально ниже -15
    глюк такой у FSI
    а обманку пока не поставил
    есть конечно и автозапуск, но решил поставить эксперимент
    правда насчет прогрева такой нюанс - после замены термостата греется быстро до 90
    но! в салоне не жарко, я бы сказал прохладно все равно (выставлено 22 в голову и ноги) на средней скорости вентилятора отопителя
    у нас просто опять -30 обещают на днях
    аккум дохловат и свечи уже зае***ся менять - заливает при сильном морозе
    Получено: 364
    Отправлено: 63
    проще вебасту ставить. я честно вообще не понимаю тех людей, которые ставят автозапуск. просто для того чтобы прийти в теплый салон? а двигатель все равно заводится холодный. а с вебастой (ну или с другим котлом) и двигатель заводится уже прогретый и салон можно прогреть. я например себе давно поставил ебер, и проблем даже в сильные холода не испытываю с заводкой двигателя. и изнашивается он меньше.
    а если в салоне прохладно, так смотри радиатор печки на предмет забитости или может на нем пыли много из-за несвоевременной замены салонного фильтра. а еще бывает и проблема с заслонками особенно на климат-контроле из-за серводвигателей, которые двигают заслонки.
    Получено: 7
    А не знаете, ставились на б5+ вебасто с завода?
    Получено: 364
    Отправлено: 63
    по-моему нет. был северный вариант дизельных машин. у них на заднем фланце ГБЦ устанавливались 3 свечи накала и они грели дополнительно ОЖ.
    на моей машине еще стоит с завода дополнительный электрический радиатор отопления (фен) и он греет воздух. в vin он идет как 7E6 лпция. он стоит там же где и основной радиатор печки и через несколько секунд включается если включен auto режим и температура окружающего воздуха менее +5 градусов. при прогреве двигателя до +70 он отключается. найти эту опцию можно в расшифровке vin.
    Получено: 7
    у меня тоже фен стоит, но такой вопрос, у меня мотор заменен, и на этом моторе стоят эти 3 свечи накала, но проводки нету, скажите можно это осуществить и как правильно сделать, надо к блоку управления подключаться?
    вы мне не нашли схему? блин не знаю как правильно все подключить
    Получено: 364
    Отправлено: 63
    так вроде я схему вам скидывал. смотрите выше. насчет подключения свечей, конечно управляющий сигнал приходит на 2 реле с ЭБУ, ну а дальше на свечи. схему подключения можно найти в интернете.
    так вроде я схему вам скидывал. под номером 8 стоит электромагнитный клапан к нему и идет данный шланг. смотрите выше. насчет подключения свечей, конечно управляющий сигнал приходит на 2 реле с ЭБУ, ну а дальше на свечи. схему подключения можно найти в интернете.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну так либо свечи либо фен.
  13. #33
    Получено: 7
    не понял...)
    нет не было схемы...
  14. #34
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Roma550i,
    Ну ты говоришь что у тебя стоит доп. электро обогреватель (фен) . 3 свечи ставились как бы вместо него. Т.е. у тебя будут работать либо, либо. Управление одинаковое.
  15. #35
    Получено: 7
    Roma550i,
    немного не понял, можно поконкретнее, если есть фен, 3 свечи работать не будут?
  16. #36
    Получено: 364
    Отправлено: 63
    смотрите в конце 1 страницы.
  17. #37
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Штатно либо свечи, либо фен. Ну даже если внедрить всё вместе, то может и не работать. Возрастёт нагрузка на генератор и мозги просто обрубят подогрев.
  18. #38
    Получено: 7
    не, это схема топливной системы, а мне надо вакумная, управление турбиной.
  19. #39
    Получено: 364
    Отправлено: 63
  20. #40
    Polo Аватар для Fregl44
    Roma550i, Название: cхема.jpg
    картинки находил, когда убирал ЕГР. делал по ним. У меня тоже есть контур охлаждения топлива с этим краном. На этих схемах его нет. У меня уходил вакуум через этот кран, я его заглушил. Всё нормально уже лет 5
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 16:40
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 08:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
