Однократное протраивание при остановке
    По умолчанию Однократное протраивание при остановке
    Добрый день, всех с прошедшими праздниками!
    Такая проблема уже неделю при остановке в 50% случаев идет одно небольшое протраивание. Едет все отлично тяга супер, тормозит тоже, но стоит только полностью остановиться проходит 1-5 секунд и происходит одно протраивание. И не важно сколько будешь стоять на драйве после этого, больше никаких протраиваний не произойдет. Ошибок нет. Вроде бы находил похожие темы из-за вакуумника, но он отрабатывает хорошо, да и менялся лет 5 назад. Свечи тысяч 15 назад тоже менял. В какую сторону копать?
    Passat B5+ 2002 1.8T 170 л.с. АКПП
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    прошу прощения, влезу в тему..
    У меня протраивание при заводе авто на холодную. Почти глохнет. Ниразу не глохла даже если не подгазовать, но ситуация не нравится. Что может быть?! Может быть тоже с вакумником связано. Выдает ошибку механическую вакумника. Разбирал моторчик - все прочистил - все целое.
    1.8T 02, AWM
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Reistlin, А ошибки посмотреть??????
    , VAG COM
    нет ошибок
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Какие ошибки?))У меня вчера при разгоне троила машина. Потом стала больше троить.....(хорошо ноут и шнурок всегда с собой) ...Подключился - ошибок 00000.
    Начал ехать с подключенным ноутом -в онлайн режиме - пропуски по 3му цилиндру ...сначало 4 шт...потом 20 шт.....,захожу в ошибки - ошибок НЕТ!
    Автор может это проверить только в онлайн режиме,с учетом того,что протраивание одиночное . Только тогда увидит в каком цилиндре ...Можно инжекционник еще глянуть .
    Получено: 18
    Мож дроссель уже не торт?
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
    чисть клапана: обратные , грибок и ЭЖ...
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Подробней опиши как ты ощущаешь потраивание.
    1. На короткое время проваливаются обороты ниже ХХ???
    2. Ты слышишь "тыр, дыр"
    3. Похоже на "дрынь"
    Это не шутка.
    В 2013-ом году у меня появилось "дрынь с небольшим провалом оборотов ниже ХХ - примерно до 600 оборотов.
    Потом ситуация усугубилась. При сбросе газа и торможении провалов стало больше - типа дрынь, дрынь , дрынь. Обороты проваливались до 400-500.
    Менял свечи, проверял ВВ провода... не помогало.
    Когда ДВС стал глохнуть на перекрестках, прописался на сайте и по совету коллег и проверил все воздуховоды на впуске и (главное) почистил ДЗ. Стало лучше. Повторная чистка ДЗ решила проблему. Более тщательно чистил оси ДЗ.
    Беларусь, Мозырь
    Добрый день, у меня 99 года европейка 1.8т на акпп, так вот у меня было, что сперва подтраивала при остановке на D, а потом и вовсе глохнула, приходилось ездить как на ручке, скидывая на нейтраль при остановке, как ни странно, все решилось заменой топливного фильтра.
    Это не шутка.
    остановился обороты 800, в момент протраивания падает до 600-650 по времени максимум на одну секунду. скорее похоже на дрынь. С заслонкой были траблы года 2 назад, тоже чистил, но там совсем по другому ощущались вибрации, да и ошибка вылетала. Забегал на сервис, что бы почитали своей приблудой ошибки, пару нашли, но ничего связанного с проблемой нет, посоветовали купить катушку и по очереди заменять имеющиеся. Может из-за катушки так быть?
    Прошел через это в 18 году, маловероятно что так быстро там что-то случыилось
    у тебя не сбрасывает давление в атмосферу.
    вряд ли, перебои были бы чаще.
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Обычно когда катушки умирают, то это проявляется под нагрузкой. Например, пропуски при динамичном разгоне. Кончено если ее пробьет, то троить будет всегда.
    Всем привет, извиняюсь что влез в тему. Ничего похожего не нашел, постараюсь описать проблему. 1.8t AWT (механика).
    После замены грм, цепи, переборки фазорегулятора ( не уверен что что из-за этого, может совпадение) увеличился расход на хх (был 0,8-0,9) , сейчас 1,1-1,2 при прогретом моторе, так же есть пропуски зажигания, ошибок нет, но в 15,16 группах идут пропуски ,больше всего и чаще в 2 и 3 цилиндре, реже в 1 и 4, особенно на газу, точнее на газу их больше, на бензине меньше. Так же заметил что этих пропусков больше когда включается фазик и впускной вал сдвигается(допустим нажимаю газ - фазик включился - держу газ на одном уровне и еду в натяг с включенным фазиком), не знаю влияет ли фазик на пропуски , но факт есть факт. может просто в момент сдвига впускного вала , искре становится сложнее. если снимаю фишку с фазика и катаюсь - пропусков намного меньше , но все ровно присутствуют.
    Свечи и котушки со 2 и 3 цилиндров переставлял вместо 1 и 4 цилиндра, все ровно пропуски так же валят по 2 и 3. Газовые форсунки менял с 3го цилинра на 1й - так же пропуски остаются в 3м , не перешли в 1й вслед за форсункой.
    Компрессия везде 11,5-12. Свечи PFR6Q пробег 14 000 км.
    PS : после установки ремня,цепи,фазика,распредвалов - в 93 группе 0. в 91й группе 0. при включении фазика в 91 группе 22. Ошибок нет. 32я группа -1,-2
  1. можно ли глушить мотор сразу при остановке
    от Адильгерей в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 16:37
  2. Продольное раскачивание при остановке
    от Чубук в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 12:01
  3. Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
    от arkki в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 11:00
  4. Вибрация при остановке на АКПП
    от imported_Cesare в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 18:29
  5. ABS срабатывает при остановке.
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 11:26
