| Получено: 6,646 Отправлено: 14,554 |
Всем привет.
Вводные данные.
Накрыл медным тазом Вин10 х64.
Восстановление штатными средствами зависало на выборе языка установки, не видя ничего - ни мыши, ни клавы.
Создал загрузочную флеху, все дела, но вот что выходит:
- туда же, где раньше была Вин10, с флехи не ставится, говорит, там какой то MBR, нужно GPT
Решение же простое - грохнуть набуй раздел впринципе.
И теперь я имею на ХД 400 гиг неразмеченного пространства, в котором какой то МБР, который не форматнуть и GPT в ручную я делать не умею.
В чем сложность?
Сложность в том, что данный раздел находится на винте рядом с фотками, которые если исчезнут, то жена исчезнет меня.
Есть мысли, как умудриться конвертнуть таблицу разделов не убивая данных, да еще только при помщи командной строки и загрузочной флехи с вин10?
А то у меня уже мысли такие, купить ЮСБ-винт и на него натянуть ОС и работать по такой схеме.
Почему ЮСБ? А потому что у меня стоит два террабайтника и больше разъемов для винтов нет. Такая вот мамка....Офесная...
| Получено: 2,195 Отправлено: 3,447 |
Основной вопрос, как я понял, сохранить фото?
Тупой собаковод
Ага. И накатить Вин10
Комп один или есть еще что то? У меня для похожих целей есть приблуда типа такойhttps://pandao.ru/product/bbad2d49-6...e-8622e062a44f спасала уже не раз
Тупой собаковод
| Получено: 2,550 Отправлено: 4,120 |
забекапить фотки, чтобы не убили, а потом делай что душе угоднолучший софт по поиску и восстановлению типа "И теперь я имею на ХД 400 гиг неразмеченного пространства, в котором какой то МБР"
https://www.easeus.com/datarecoveryw...y-software.htm
думаю можно найти и крякнутую
| Получено: 6,014 Отправлено: 3,094 |
Я б как сделал. Нашел бы другой комп и подключил бы винты напрямую, я так понимаю это обычные SATA. Далее смотрим что там есть, фотки и все что нужно сливаем в безопасное место. Если не сливаются запускаем что-то типа unformat или undelete. Далее заходим в управление дисками и грохаем все разделы на этом диске, включая загрузочный. Не форматируем а именно убиваем разделы. Далее делаем загрузочную флешку или dvd с виндой (у меня для этих целей очень хитрый загрузочный диск konoos который эмулирует загрузочные bd rom из образов iso). Ставим винду на неразмеченный диск (так можно) для порядка вначале при установке убиваем на диске все что увидит, все разделы. В итоге получаем чистую живую винду на чистом диске (она его в процессе сама разобьет как надо и отформатирует). Много хорошей винды на nnm club (далее поиском через прокси или tor). Если винда не встает, надо смотреть SMART диска, но это уже другая эпопея...
возможно просто умирает диск, и поэтому
сегодня только клонил умирающий
такое бывает при упргейде с 7 на 10-ку. а потом при попытке туда поставить 10 с нуля будет такое сообщение.
и глянуть диск https://hdd.by/?download=1&kccpid=91...ictoria535.zip
может ему надо замену подбирать
есть и посерьезней https://www.raidsonic.de/products/ex..._objectID=2023Комп один или есть еще что то? У меня для похожих целей есть приблуда типа такойhttps://pandao.ru/product/bbad2d49-6...e-8622e062a44f спасала уже не раз
позволяет смотреть смарт, тестировать диск, в дешевых версиях адаптеров этого может не получитсяконечно как повезет. Но есть проверенные вещи.
скажем начал умирать
не поздно научится https://remontka.pro/disk-has-mbr-pa...ndows-install/
менять мамку, поставить плату рассширенияили там ваще-ваще обрезок
а тормозить не будет работа![]()
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
MagnumAE,
Как вариант:
Купить что то типа https://zheleza.net/hdd/ssd-hdd/tver...ng_mz_76e250bw и поставить на него винду, а для терабайтных хардов такую лабуду https://zheleza.net/index.php?route=...oduct_id=11806
Всем спасибо. Ближе всего оказалось Санино решение- винт перекинуть на другой комп.
Спасаемое переброшу и будет у крельский терабайт лучше прежнего![]()
prv21, да я уже давно на официальные винды переехал)))
а это - увы, десятка
аааа ужас нах, а пацаны, то не знают(с)
как-то не связано с
а так чтобы вас не убивали, БЕКАПЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и не в одном месте
а еще есть :
Раз тут народу собралось.... мне тут советуют ссд на 120гиг от наберём на каком то р5 контроллере.
оно мне надо?
| Получено: 2,131 Отправлено: 140 |
Вот ща собирал комп, 10400 + Samsung 970 EVO Plus Series - цифры показывает космические в тестах, но система в общем работает +- также как на обычном ссд. Единственно где заметно различие - грузится реально быстрее, где-то за 2 секунды после биоса против четырех на обычном ссд. Вот хз теперь стоило этого того или нет, разница в 2к по стоимости (можно было БП взять gold на разницу).
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Поздно, коллеги))) ссдшник мне уже подогнали, буду сегодня вечером эксперименты ставить
Я написал про evo 860 а не 970 который значительно дороже но в обычной системе работает на уровне 860й серии. Смысла нет переплачивать.
Подниму темку. Выбираю роутер WiFi, смотрю D-link DIR-2150 и MikroTik hAP ac3 по цене примерно одинаковые, у каждого свои плюсы и минусы. Всю голову сломал что брать. Сейчас на другой квартире стоит D-link DIR-842, полностью устраивает. Посмотрел интерфейс Микротика, уж больно замороченно все.![]()
