Блок ABS не хочет кодироваться
    По умолчанию Блок ABS не хочет кодироваться
    Вечер добрый! Нужна помощь в кодировке блока ABS 8E0614111B . Предыстория: год назад умер блок, хотел припаять провод массы но кривые руки задели те самые проводки с волосок и всё кончилось печально(в мастерской уже не помогли). Так и ездил без ABS. Летом заменил себе приборку, вместо 3B0920807E с экранчиком под АКПП поставил 3B0920847E с большим экраном (но от дизеля) с помощью программы перенёс дамп,всё корректно работает. Неделю назад взял с разбора такой же блок, заменил эл.часть, ABS стал работать, через шнур можно теперь в него зайти...НО восклицательный знак моргает пищит 3 раза (лампа ABS потухла) .При проверки шнурком блока ABS ошибок нет, в двигле тоже нет(раньше там висела ошибка по ABS). Есть шибка в приборке: 01316- Блок управления тормозов 4900-нет связи.Такая же ошибка весит в кан-шине. сброс ошибки ничего не даёт, стоит выйти и зайти в приборку и ошибка тут как тут.Решил что это из-за не правильной кодировки блока,хотел перекодировать но не запоминается логин вылетает одна и таже ошибка: Код входа не принят контроллером! Как быть? Машина Passat b5+ 1.8Т 2001 AWT, АКПП. Из форума понял что логин для входа 09577 , а кодировка должна быть 04277 ну и дальше по схеме базовых установок 40168 и т.д
    Форум перелазил ничего подобного не нашёл
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ваш блок ABS не кодируется.
    Насчет кодировки понял. В чём может быть тогда причина, если блок оттормаживает нормально,через шнурок в блоке нет никаких ошибок. Только в приборке и кан-шине -НЕТ СВЯЗИ. Есть какие либо мысли по этому поводу?
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Yubas,
    Верни старую приборку в зад, все должно заработать.....
    , VAG COM
    москва
    Могу помочь если еще надо
    Привет. У меня ровно такая же проблема. Только возникла после замены приборной панели. Висит ошибка связи с блоком тормозов. Я б не отказался от помощи )))
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Данные в студию. Машина, год, номера приборок.
    Пассат б5. 2001. Awt акпп. С обычным АБС. Замена приборки с 805е на 827. Ключи прошлись. Так понимаю надо править дамп. Но нигде инфы дальше подсветки стрелочек найти не могу. Сначала ошибки висели ещё и по мультирулю, которого у меня нет. Потом был залит образ другой приборки и осталась только связь с блоком тормозов.
  1. Блок ABS в Питере.
    от Timm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 21:51
  2. страшным звуком гудит блок ABS
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 14:10
  3. Поменяли блок ABS
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 06:57
  4. блок ABS разобран. Отчет.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 09:35
  5. Блок ABS
    от Павел в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 03:34
