| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Наш человекИнтересная информация. И полезная.
Ну а я отказался от покупки осциллографа за $100 с полосой 100 мГц, но купил эту малышку за 20 евро. Очень интересно было посмотреть, что она может.Ее полосы 0-200 кГц больше чем достаточно для Пассата. Самое большое, что в нем есть, это импульсы ДЗ, которые что-то около 100 кГц. Ну, если не считать частоту импульсов по КАН шине. Но для этого у меня есть китайский осциллограф 5 в одном. Два канала по 20 мГц, анализатор спектра, Фигуры Лиссажу, функциональный генератор до 2-х мГц. Частоту можно модулировать по амплитуде от 0 до 100% и частоте. Импульсы прямоугольные с возможностью изменения скважности, треугольные, пила, обратная пила, синусоида. Все можно модулировать. Очаровало, когда смотрел выход встроенного генератора. Просто музыкаНа экране частота, период, длительность, передний и задний фронт, амплитуда +/-, ..... Интересная штука. Но ЮСБ.
За готовность помочь купить на Али спасибо. У меня родственник в длительной командировке в Киеве, через него уже покупал дорогие до 200 евро) няшки. Давно искал сабельную пилу, но дорогие собаки. А тут увидел в интернете Парксайд 4-е в одном. Хороший кейс, а в нем шуруповерт, в котором передняя часть легким движением руки отстегивается головка с патроном и вместо нее можно установить приблуду в виде сабельной пилы, шлифовалки и вибропилы. ВИбропила Бош у меня есть, шуруповерт две штуки, две шлифмашинки... А вот сабельной пилы нет. Слава Богу моя жена с пониманием относится к моим покупкам. Подумаешь, $150Верит, что это полезная вещь.
Ну а этой зимой все же купил эту малышку на Али с полосой 200 кГц. Прогнал ее с функционального генератьра. Меандр с частотой 100 кГц видит, но уже ближе к синусоидеДля Пассата хватит
Отображает все параметры как взрослый аппарат и довольно точно, что удивило. Там же купил для него преобразователи напряжения, чтобы не лезть в машину с розетки 220 вольт. Смакетировал, но до коробки дело не дошло. Короткие дни закончились, на Али купил шикарный налобный фонарь (как фара мотоцикла светит). Пахал мотоблоком до "ночи" (23:00).Но тут нарисовалась проблема. В прошлом году стары триммер не захотел заводиться. Как потом выяснилось, попал на хреновый бензин. А косить надо. Поехал в райцентр и купил новый, мощный.... но...
В этом нарисовалась проблема. Леска (Хускварна) вдруг начала свариваться внутри головки. Косить невозможно. Долго крутил головой, смазку закладывал ... не мог понять почему.
Вот решил проверить. На головке нового триммера (Китай наверно) увидел, при эксплуатации обороты не более 10000 и офигел. Знаю, что триммеры обычно около 14000 крутят. Вот и решил посмотреть обороты триммера. Из того, что можно применить, подходил автоматический мультиметр. Этой зимой купил На Али. Он может измерять частоту. Закрепил на ВВ проводе щуп, завел и на ХХ увидел чуть меньше 200 Гц.
что-то 1200 вспышек на свече. Что-то не то. И решил посмотреть мини-осциллографом - то же результат.На максимальных оборотах частота 370 Гц.
Явная лажа. Возможно причина в том, эти приборы реагировали на работу встроенного преобразователя напряжения в устройстве зажигания. Осциллограф синхронизировался. У ремонтников триммеров есть коробочка, которая показывает обороты, когда ее прикладывают к триммеру. Может она реагирует на электрическую составляющую (искру), а мои приблуды .... Опять спать не буду.
Давно думал, что надо тему создавать - интересный инструмент. Но время поддерживать ее у меня нет. Может ты создашь, я поддержу.
Вот фото с крохотного осциллографа.
Сыылку сохранил???
Интересно посмотреть.
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
Разъемы для щупов: https://aliexpress.ru/item/329969352...397.1626720441
Кнопка: https://aliexpress.ru/item/330014667...397.1626720441
Тумблер: https://aliexpress.ru/item/400013281...397.1626720441
Входные разъемы: https://aliexpress.ru/item/400037052...397.1626720441
Контроллер: https://aliexpress.ru/item/100500170...397.1626720441
Чем хорош этот вариант - оболочка PowerGraph работает как регистратор. Можно записать длинный процесс, а потом спокойно отмотать на экране ноутбука график назад и проанализировать. При этом напряжения этот прибор измеряет весьма точно.
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
