Компутарщики, нужна помосчь! - Страница 2
    Получено: 39
    Следующий шаг поменять местами винты:ssd на оригинальное место!!!а помойку в бокс cdrom!
    Passat Variant B5 1.9TD AVF AT 2002г WVWZZZ3BZ3E006074
    Получено: 39
    Цитата Сообщение от atomik Посмотреть сообщение
    Тогда первым делом апдейт биос с ориг сайта!
    Спасибо! Попробую сегодня!
    Получено: 608
    А если отключить HDD вообще? Оставить только SSD, то что биос скажет?
    Были: Passat B5 1.8 T, Passat B5.5 2.8 V6 4motion
    В виде эксперимента-это интересно, но с практической точки зрения-не очень! Мне же оба диска нужны!
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Padre, Я бы тоже местами поменял, такой эксперимент должен сработать.
    Получено: 39
    Он 1000% сработает, так как все что не родное плохо определяется, и в принципе системный винт не может стоять в системе как slave(а в боксе под cdrom он не можетбытьmaster)
    Для вас ничего не поменяется а для ноута так будет лучше
    если нажать f12 и выбрать приоритетной текущую загрузку с нового диска - загрузится? или в списке загрузки вапще нет нового диска?
    это в качестве эксперимента
    Получено: 7,531
    Отправлено: 9,519
    К стати, биос нужно было сразу шить если у тебя устаревший. Я сегодня буду Asus шить, так как не дает ставить винду с флешки, нет многих меню. на сайте есть новый биос.
    Он 1000% сработает
    Это самый крайний случай!)) Хочется победить программно.
    Сегодня попробую.
    Вчера перешил, но ничего по сути не поменялось.
    Padre, еще маленький вопросец... ты клонировал диск или просто копировал? надо клонировать без изменения размера, либо fit free space делать
    Делал миграцию одного диска на другой с помощью утилиты. Если я правильно понимаю, это именно клонирование всех разделов первого "оригинального" диска на другой. При этом оригинальный должен "затираться", но в моем случае этого не произошло-видимо на ноуте все не так, как на стационарнике.
    И операция в утилите так и называлась : Миграция ОС на SSD диск.
  13. #33
    Получено: 39
    Сегодня попробую.
    Если честно не понимаю в чем проблема.....!?
    Вы вроде ставите ssd хотите чтобы ноут работал быстро и при этом хотитие файлопомойку оставить основным винтом а систему оставить в не понятной коробочке у которой не понятно какая скорость и т.д.
    Просто тогда не вижу смысла(ИМХО)!
  14. #34
    ну хз...
    попробуй этой фигней https://www.lazesoft.com/download.html
    Lazesoft Disk Image & Clone 4.3 Home Edition (Free)
    этой штукой пользуюсь, сбоев ни разу не было...
    так же еще проверь рабочие напряжение в характеристиках вставляемого SSD и ноутбука, есть диски low level voltage (низкоуровнего вольтажа)
    при этом хттитие файлопомойку оставить основным винтом а систему оставить в не понятной коробочке у которой не понятно какая скорость и т.д.
    так же поддержу, однозначно нужно ставить основным новый диск, опять таки если по питанию подходит, это важно... так как может работать, но пистец придет через квартал примерно
  15. #35
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    atomik, Проблема в том что мы не ищем легких путей
    AXel_23, Ничего у тебя не получится, как и у Падре
  16. #36
    как и у Падре
    у Падре получится, он идет до конца, как самогонным аппаратом
  17. #37
    Получено: 39
    Отключит secure boot Это нужно сделать чтобы видел флэшку с виндой
  18. #38
    Ты все верно говоришь - у меня просто дома остался набор тонких отверток, а сам я сейчас на даче. Приеду-поменяю винты местами. просто это первый раз, когда я занимаюсь апгрейдом ноута - в стационарниках таких танцев с бубнами просто не бывает, они ГОРАЗДО более гибкие в настройках.
    Это сделал сразу!
  19. #39
    Получено: 39
    В настольных системах тоже такое бывает особенно если новые материнки то там тоже проблемы мы с выставлением приоритетных винтов если не поставить винт с системой в 1 sata
  20. #40
    Получено: 39
    Это для AXel_23)
  1. народ! нужна консультация!
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 18:33
  2. Нужна схема работы подогрева сидений..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 21:37
  3. Друзья очень нужна ваша помощь!!!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 10:48
  4. КОМУ НУЖНА ПАНЕЛЬ АККОМУЛЯТОРНОГО ОТСЕКА
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 13:18
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 17:12
