Компутарщики, нужна помосчь!
    По умолчанию Компутарщики, нужна помосчь!
    Коллеги!
    Есть проблема, решение которой мне, пока, в голову не заходит.
    В наличии - ноутбук асус X541U, win 10...биос UEIF, HDD на 500 гб SATA.
    Поставлен второй жесткий диск SSD, на 250 Гб, кингстон. На SSD с помощью MiniTool Partition Wizard полностью скопирован первый HDD, идея - сделать приоритетным SSD, а файловой помойкой первый HDD.
    В винде, и в утилите MiniTool все диски видятся, все ок. Однако загрузка один хер происходит с первого жесткого. Полез в биос менять приоритезацию дисков, а там херушки.
    В boot priority висит ТОЛЬКО первый диск, соответственно, выбрать что то другое нет возможности, хотя сам биос видит оба, и SSD тоже.
    Думал дело в boot security, отключил эту функцию...в UEFI пропала видимость SSD, и только.
    Сижу, как оплеванный.
    Что делать то?
    Получено: 8,429
    Padre, Вот чё нашел на просторах:
    все, я разобрался с этим биосом, что бы появился список в Boot Device Priority, нужно поставить в Boot Mode "Legacy Support" и ниже этой строки нужно поменять UEFI First, и выйти из биоса предварительно сохранив, комп перезагрузится, но включиться он не сможет т.к. Boot Mode поменян, и предложит выйти в биос что бы поменять его обратно, тогда в Boot Device Priority появится список.
    Legacy Support
    Я так понимаю, что это для поддержки старых матерей, а у меня ноут достаточно свежий.
    Получено: 8,429
    Padre, Исчо
    Всё, нашел как решить задачу:
    Зайдите в BIOS
    1 Зайдите во вкладку Security – отключите Secure Boot (должно стоять - disabled).
    2 Зайдите во вкладку Boot – должен быть включен Launch CSM (enabled).
    3 Далее нажмите F10 для сохранения настроек и выхода.
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    на сколько помню там было Migrate OS to SSD обычно работало, ну и после миграции проверяешь загрузку отключив HDD. А потом в крайнем случае убиваешь HDD раз копия есть
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Менял себе на рабочем диск, поставил ssd, надо в биосе поставить ahci. В конфигурациях где то, могу завтра глянуть на работе.
    Вон тут есть.
    Два пассата было
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    ноутбук асус X541U
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Я не знаю. Ну их накуй порезанные биосы ноутов и ноуты в целом
    Комп на 1тб м2 и 5тб внешний+проектор, вот такой должна быть нормальная связка. А в ноуте 128ssd за глазаааа
    Получено: 7,531
    Отправлено: 9,519
    Ну что там, решили?
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    Ну что там, решили?
    Святой отец зажилил так что врятли у него так просто все решится. Это с его пивоварней все кинулсь помогать, в надежде, а теперь все хитрее умней стали, сначала деньги, потом стулья (с)
    Скрытый текст
    Вот точно мое окно! В окошке storage ssd светится, в boot priority только основной HDD, SSD нет.
    И я пока не стал (на всякий случай) очищать оригинальный диск. И да-пользовался именно миграцией ОС на SSD при копировании. ( при этом утилита должна была затереть первый диск. но она этого не сделала, видимо, потому что приоритетный диск загрузки в биос не менялся).
    Стоит по умолчанию...Да и других нету.
    это сделал еще вчера.
    Это не делал...
    У меня это все есть. но кроме этого нужно еще и работать с комфортом...а детям учится. Хорош бы я был, таская на дачу и домой каждый раз баулы с мониторами и системниками по 15 кг...
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    Если не 10-ка, то при изменении можешь получить BSOD
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Десятка стоит.
    Два пассата было
    Получено: 39
    Ssd какой(м2 или обычный)?
    Passat Variant B5 1.9TD AVF AT 2002г WVWZZZ3BZ3E006074
    Цитата Сообщение от atomik Посмотреть сообщение
    Ssd какой
    SATA
    Получено: 39
    Тогда вопрос куда вы поставили ssd,в бокс вместо cdrom?
    Да, в специальный бокс на место, куда в других моделях устанавливается CD-ROM. Подключение SATA через шину (шину менял на другую, так же оригинальную, так как в моей модели подключение CD-ROM не предполагалось производителем), к которой подключается и оригинальный HDD.
    Получено: 39
    Кто стоит в оригинальном слоте а кто в сdrom?
    Апдейт биоса делали?
    Оригинальный слот - HDD (не менялось)
    В слоте под CD-ROM - SSD SATA
    Нет.
    Получено: 39
    Тогда первым делом апдейт биос с ориг сайта!
  1. народ! нужна консультация!
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 18:33
  2. Нужна схема работы подогрева сидений..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 21:37
  3. Друзья очень нужна ваша помощь!!!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 10:48
  4. КОМУ НУЖНА ПАНЕЛЬ АККОМУЛЯТОРНОГО ОТСЕКА
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 13:18
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 17:12
