Не заводиться PASSAT B5 1.6 ANA - Страница 2
    Сегодня вскрыл модуль зажигания. После снятия микроэлектронной ( не знаю как правильно называется) обнаружил трещину на всю длину катушки буду менять потом отпишусь о результате
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Воооо , ближе к истине уже Эта микроэлектронная штука на катушке называется коммутатор .
    Коммутатор кстати можно снять с катушки, он крепится двумя защёлками на катушке. Так же если конкретно знать в чём проблема, в коммутаторе или в катушке, то все эти детали можно купить по отдельности...
    После смены модуля ситуация не сильно поменялась. Попробую поменять провода( хотя по сопротивлению в пределах 5к) на искру 1 2 4 нет искры (на дохлом акуме). Попробую просушить свечи
    ВАСЯ ДИОГНОСТ ОШИБКИ:
    16845 - сигнал уровня топлива в баке
    Р0461 - 35 -00 недостоверный сигнал
    16500-датчик температуры охл.жидкости G62
    P0116-35-10 недостоверный сигнал-непостоянно
    17524-ряд1 зонд1
    Р1116-35-00 обрыв электрической цепи подогрева
    16487-расходомер возжуха G70
    P0103-35-10-Слишком высокий уровень сигнала непостоянно
    16685-цилиндр1
    Р0301-35-10- обнаружен пропуск воспламенения непостоянно
    16705-датчик оборота двигателя G28
    P0321-35-10 Недостоверный сигнал непостоянно
    17978 -блокирован блок управления двигателя
    Р1570-35-10 непостоянно
    18058-шина данных-привод
    Р1650-35-10 отсутствие сообщений от комбинаций приборов непостоянно
    17952-датчик угла поворота привода дросельной заслонки-G187
    P1544-35-10-Слишком высокий уровень сигнала непостоянно
    17580 датчик угла поворота 2привода дросельной заслонки -G188
    P1172-35-10 слишком низкий уровень сигнала непостоянно
    И еще было пропуски зажигания 2 3 цилиндр только кодтошибки не помню
    Короче менял старые провода на новые которып лежали перед этим в багажнике(проверил сопротивление в норме) подкинул старые свечи эффекта 0. Выкрученые свечи все мокрые. HELP HELP HELP. Не знаю что делать дальше
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Интересный ты человек. У тебя все ошибки, кроме первой критические, а ты копаешься в проводах и свечах. Устраняй все, начиная со второй, глядишь и проблемы уйдут.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    1 дтож фишка скинута была на бочке
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    На каком ещё бочке ? ДТОЖ на "мозги" который, установлен на торце ГБЦ в пластиковом чёрном тройнике системы охлаждения ! Датчик имеет 4 контакта, 2 на ЭБУ, другие 2 на стрелку что на панели приборов.
    тот датчик что на бОчке, это датчик уровня жижи ...
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Нельзя устранить все ошибки одновременно. В этом деле важна последовательность. Последовательно ищешь причину и устраняешь одна за одной.
    А у тебя какая-то каша... Не так давно ездил и горя не знал, и тут вдруг куча критических ошибок. Вспоминай, что делал... Какова могла быть причина.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Я всегда перед началом глобальных поисков проблемы, осматриваю все эл.разъёмы в подкапотке на наличие плохо защёлкнутого разъёма или окисления контактов... когда всё проверил и убедился что с разъёмами всё в порядке, тогда приступаю к более глубокой проверке...
    Ремонт всегда делается от простого к сложному...
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Не мучай машину. Заряди АКБ, сбрось ошибки, тогда начинай.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    ded_491, с Днюхой!
    Главное - не болей.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Блин, не заметил, как еще на год постарел
    Спасибо. Буду стараться.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ded_491, Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!
  13. #33
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Спасибо, Саня. И тебе всех благ, удачи и главное здоровья тебе и твоим близким. Пережить этот високосный, ужасный год без проблем.
  14. #34
    Сегодня решил посмотрель что с разьемами под блоком эбу , осмотрел не все есть оторваный проводок и окисленые но не ко всем добрался. Буду делать переборку. Подскажите распиновку данных разьемов.
  15. #35
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    так если у тебя есть ошибка по приборке с нее и надо начинать. у тебя проблемы с иммобилайзером. или блрк не видит сигнала с приборки где и стоит иммоб. или ключ неисправен. а вообще сбрось все ошибки и посмотри что останется, тогда и копать надо.
    а еще у тебя и проблемы с дпкв. это тоже один из основных датчиков.
  16. #36
    ДКПВ новый стоит
  17. #37
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    значит проводка. а вообще нужно находить диагноста с осцилографом и искать.
    а сам ты откуда?
  18. #38
    а сам ты откуда?
    Орехово-зуево
  19. #39
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    так чего-завел?
  20. #40
    Отдал в сервис. Сам не смог инструмета нету
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 02:19
  2. Passat 2.0 TDI BKP не заводиться
    от Autoelectronic в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 10:25
  3. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
  4. Ответов: 2
  5. Passat 2.5 diesel ili VR5?
