| Получено: 23 Отправлено: 8 |
Приветствую. Заменил задний левый тормозной суппорт ввиду коррозии и подвисания ручника. Суппорт был приобретен за 4т.р по объявлению как новый TRW, на корпусе надпись LUCAS 38, эблема AUDI/VW, заглушки в отверстиях, контрольные метки маркером, короче говоря всем видом указывает на восстановленный оригинал, только без коробки и прокачной штуцер похож на китайский. Заменил на АТЕ. При монтаже столкнулся с проблемой, банджо-болт тормозного шланга не закручивается до конца в новый суппорт. Отверстие в корпусе недостаточно глубокое. Фиг с ним, пришлось спилить три витка резьбы. Собрал, отлично. Ручник по затяжке прослаб, поднял горшок в подлокотнике, действительно вижу что натяжка тросов разная. Полез регулировать тросы под днищем по фото отчету https://www.drive2.ru/l/458948798891228112/ но перекос значительный остался. При осмотре замечено что флажок ручника с правой стороны имеет гораздо более тугой и короткий ход ход нежели у нового суппорта. Раньше хватало 3-5 щелчков ручника. По итогу пока что по отношению к замененному суппорту произвел настройку тросов взведя и удерживая пальцем флажок ручника на половину, теперь у флажка отправная точка выше (вращению колеса не мешает) но должно быть явно не так. Да и не устранило это проблему полностью, стало чуть лучше. Из-за чего такой перекос не соображу. Может у вас есть мысли на этот счет?
AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
Нет, тут даже если тросы от суппортов откинуть, и понажимать на флажки, то у флажка нового суппорта рабочий ход больше. Он проходит большее расстояние для того чтобы зажать колесо колом в отличие от родного на правой стороне автомобиля. Регулировкой тросов на дне а/м не получилось скомпенсировать, а в подлокотнике если вынуть нишу, видно, что трос правого колеса вытягивается не меньшую длину чем левый, и весь компенсирующий механизм скручивает вправо. Пока как временная мера, трос левого супорта настроили при отведенном пальцем флажком, в затянутом так сказать положении, размер "А" что на рисунке ниже сейчас около 5мм, по идее колодки диск должны шеркать, но нет крутится свободно. Надо с этим что-то делать. Мне не сильно понятно почему механизмы не симметрично работают
| Получено: 27 Отправлено: 19 |
Аналогично было у меня. Я у себя на суппорте просто раскрутил флажок и переставил на два зуба.
VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
Уже не помню, если честно. Делал без ямы, было не до сравнения. Просто настроил так, чтобы при снятом ручнике не тормозило, а при поднятом - тормозило. Суппорт, с которым были проблемы, китайский, достался от прежнего владельца.
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
Xameleon,
Когда проводим какие либо работы с задними суппортами и вкручиваем поршень в суппорт, то после окончательной сборки нужно "подвести" колодки к диску. Для этого нужно руками понажимать на флажок (как на видео), пока колодки не прижмут диск. Иначе получится, что на одном суппорте колодки подведены, а на другом нет, в результате при подъеме ручника в салоне - один суппорт блокирует диск, а второй блокирует воздух.
Регулировка тросов проводилась на следующий день, не сразу после замены суппорта, так что ручником успел поработать,но логика в совете безусловно есть, я перепроверю этот момент, спасибо!Xameleon,
