Заклинило замок
    Pointer Аватар для undeadman
    Ставропольский край, г. Пятигорск
    Получено: 7
    По умолчанию Заклинило замок
    Всем привет. Тем подобного плана создано много, но ничего не помогает. Заклинило замок правой передней двери. От цз не открывается. Тяну за внутреннюю ручку, пимпочка поднимается и опускается. Скинул тросик с внешней ручки, тоже не помогает. Разобрал дверь. Подавал 12в на прямую на первый и второй контакт и олновременно стучал по двери для того чтоб как-нибудь сотрясти замок. Замок не реагирует. Наверное остается выламывать замок. Металлическую пластину снял.
    Дайте пожалуйста дельный совет или расскажите как выломать замок.
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Попробуй скинуть тросик с салонной ручки... для этого опусти стекло полностью и отогни верхнюю часть карты.... Будет не очень удобно, но возможно (у себя недавно так открывал когда тросик порвался). Потом пробуй дёргать за тросик на открытие...Но незнаю поможет тебе это или нет
    Получено: 7
    У меня уже дверь полностью разобрана. Ни стекла ни карты нет. Один замок остался. За тросик дергать не помогает.
    1,8 ADR 1997г механика, климатроник.
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Попробуй подавать 12V короткими импульсами, чтобы "расшевелить" двигатель.
    Напряжение надо подавать на провода с цветовой маркировкой: черный-серый и черный-синий.
    Это видео смотрел?
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
    Получено: 7
    Это видео смотрел?
    Да, подавал на них. Они как раз первый и второй, если справа налево смотреть. Только у меня на передней двери. Я думаю разницы нет, цветовая схема проводов одинаковая
    Может кто подскажет как выломать правильно?
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    undeadman, да погади ты ломать,сам откроется...вот когда откроется,тут надо быстро устроить проблему...
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Можешь некоторыми манипуляциями его открыть )
    1) Дергаешь несколько раз за внутренюю ручку и резко отпускаешь ......Потом нажимаешь кнопку на водительской двери блокировка замков и открытие замков ...Может понадобиться раз 10 повторить.......после нажатия закрыть....возможно щелкнет.....и чуток сдвинется ползунок. Потом нажмешь открыть и откроется (но прямая дорога к ремонту или замене замка).
    Второй , более простой и уверенный вариант : Снимаешь карту двери ......ааааа сорри , дверь закрыта ))))
    Когда откроешь - снимаешь карту двери .....Откручиваешь стекло , откручиваешь щит .....слегка отодвигаешь и отклдючаешь фишку замка - Все , теперь у тебя все в ручном режиме закрыть и открыть!
    У самого такое было с передней правой дверкой......Теперь те же манипуляции с задней правой . Лечится только так ))
    Сними фишку с замка ...и тогда потянешь за ручку и откроется в ручном режиме изнутри .
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Заходи в тему https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5999821
    Поговорим
    Получено: 7
    Уже всё снял. Кроме тросика на внутреннюю ручку. Голый замок висит. Я уже и отверткой механизм шевелил. Ничего не помогает. Уже даже под центральную стойку заглянул.
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Фишку тоже снял и в ручную потянув за тросик не открывается ? У меня нельзя было открыть - так как микрик походу сдох и не отключал питание на движок ,поэтому замок постоянно был натянут в закрытом положении . Отсоединил фишку и так ездил месяц пока с Китая замок не пришел. Все отлично открывалось и закрывалось , но только в ручную.
    Получено: 7
    Всё. Разобрался с проблемой. В очередной раз, но уже от души постучал молотком по замку т. к. терять уже было нечего. Видимо щетки встали как надо. Подал 12в на контакты и замок открылся.
    Всем спасибо за советы.
    Да со снятой фишкой замок никак не открывался.
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Чтобы минимизировать риски столкнуться с такой ситуацией в дальнейшем, теперь надо снять замок, разобрать его и сделать полную профилактику. Микрик тоже надо заменить.
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    undeadman,
    Похоже коллектор и щетки моторчика "приплыли", ну как бензонасос, пока не стукнешь по нему - не работает.
    как есть
    Название: моторчик замка.jpg
    как должно быть
    Название: моторчик замка 2.jpg
    холодная сдохшая пайка
    Название: плохая пайка.jpg
    Кстати, надавно промывал форсунки и бензонасос/донор от жигулей, найденый лет 7 назад в канаве, отказался таки в очередной раз промывать форсунки. Стучание насосом об колесо, результата не давало, он жужжал конечно, только давления не хватало для запуска мотора. Ну и поскольку насосу терять было уже нечего, я взял у друга еще одну АКБ, пару проводов и дал насосу 24 В вместо 12 - двигатель запустился сразу. А как только запустился ДВС, я отключил "дополнительное питание" и потом спокойно выполнил весь цикл промывки.
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Тоже было подобное. Моторчики на Али если только подобрать или с б/у замка. Я просто купил новый замок и забыл.
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
  1. "Заклинило" дверной замок
    от Vadim Lukyanov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 09:48
  2. Ну что, приехали - заклинило замок
    от RomaH в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 14:47
  3. заклинило замок передней двери,хоть и баян,но...
    от андрюхин в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 19:07
  4. OFF Заклинило замок на А 6. Нужны картинки из Эльзы.
    от imported_grey3x в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 16:08
  5. Сдох дверной замок.
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 09:39
