Удары при езде по трассе
    Отправлено: 28
    По умолчанию Удары при езде по трассе
    Всем привет!
    Родители ехали на Passat B5+ 1.8T 2001 года по трассе, и два раза за день услышали сильные удары, как-будто наехали на что-то. При этом машина не дёргалась, никаких особенных манёвров они не совершали. Я сам не слышал, не могу точнее описать. Пока больше не повторялось это. Но что это могло быть? Они говорят, удары были довольно ощутимые.
    Спасибо!
    Passat B5+ 2001 г.в., AWM, американец, автомат
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Может подушки двигателя и кпп проверить ?...
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Это из серии "ехал и машина заглохла, что может быть?" - да бензин просто закончился!
    Никто ничего конкретного тебе и не скажет, пока сам не проверишь.
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    кстати помню когда менял топливный фильтр на эстакаде, завелся вроде нормально, воздушной пробки нет, обратно ехать разогнался и видимо воздушная пробка все таки была потому что стал замедляться, а потом как удар-пинок... Так что может топливо кончалось
    Отправлено: 28
    Перед этим была вот какая проблема - появилась ошибка "Пропуск зажигания в нескольких цилиндрах". Раньше это случалось из-за катушек. У них на трассе машина стала дёргаться, вроде были вибрации с двигателем. Но на месте когда газовали, всё было нормально. Это не очень характерно для катушек. Но отец на всякий случай заменил катушки (они были в запасе и это было проще), и всё поехало нормально, но потом два таких удара (за 1000 километров). Вот я думаю, может эти проблемы и были связаны?
    Кстати, спасибо всем за помощь! Просто родители сейчас в другом городе, и у меня нет возможности заняться Пассатом. Из-за пандемии не хочется и их гонять, поэтому, хотя бы какие-то предположения иметь по этому поводу хочется.
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 982
    Помню когда дядька работал на ЛАЗе, появилась проблема с зажиганием. Как говорили тогда мужики "Искра в баллон ушла". Кароч не заводился ДВС никак. Помню снимали крышку трамблера, чистили крутили. Так вот когда не правильно поставили очень знатно с глушака стреляло.
    У нас канеш нет трамблера, но думаю если пропуски были сильные, возможно перелило сильно бензой и потом он сгорел со взрывом Что думаете бывалые?
    Отправлено: 12
    А вы точно уверенны что проблема удара в двигателе? Может проблема в АКПП. Я когда свой гонка купил у меня были ощутимые удары, я аж пару раз чуть в штаны не навалил, думал что то оторвало. Поменял регуляторы давления в АКПП и все проблема ушла единственное были иногда норм пинки в АКПП при переключении с N на D или R
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
    Отправлено: 28
    Ну вот это мне и хочется выяснить, двигатель это, или КПП. С КПП пока что не было проблем, и при этих ударах родители не заметили никаких толчков. Но проблемы могут и появиться. Но должны ли быть при этом толчки, если это АКПП? По логике кажется, что должны.
    Надо поездить самому, т.к. причин может быть не одна сотня.
  1. пульсирующие удары при езде от 30 до 70 км.ч
    от korsikanec в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 19:39
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 19:19
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 15:46
  4. Seat Cordoba 1.9 TDI тряска на ХХ и при езде
    от XoTabl4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 20:12
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:23
