турбина отключатся.
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    По умолчанию турбина отключатся.
    парни мотор подписи, значит все было четко машина зверь, едет не плохо, короче надумал я почистить турбину,(так как бывало после покупки пару раз что машина не ехала, чувствовалось что турба отключается) разобрал турбину она как новая чуть нагара и все, люфта нет, промыл ее слегка собрал, машина еще лучше полетела, поехал на мойку перед командировкой в Калугу по работе, взял дурак и помыл мотор частично сторону водителя ну и чуть сторону турбины, но на саму турбу не лил, (до этого мыл полностью проблем не было) выезжаю с мойки и машина не едет, как и бывало раньше, ну думаю все таки н75 глючит, поехал с неработающей турбой в командировку с надеждой что через 100 км в соседнем городке куплю н75 поменяю и поеду на рабочей машине, заехал в магазин, купил клапан Пирбург за 2880 р поставил и проблема осталась, плюнул и поехал в Калугу дальше 500 км, всю дорогу машина просто еле ехала еня фуры обгоняли, очень не удобно тездить без турбы, максиму 100 и всю дорогу на 5 передаче 6 даже не включал, так вот ребят турбина нормальная, клапан новый, шланчики посмотрел все целые тем более 70 проц шланчиков новые ставил при первых таких глюках когда искал причину, теперь приехал не знаю что и делать, тачка еле едет топливо поглощает больше( может есть кто то с Калуги знает мастеров нормальных проверить в чем дело, буду признателен, буду недельку тут) парни кто чем поможет что мог водой залить? еще такой момент тандемный насос штуцер как и у многих залеплен холодной сваркой, но все же болтается , может пропускает и не хватает вакуума? с турбины шланчик снимаю чуууууть чуть всасывает палец очень слабо... И вообще происходит так: если авто заглушить, турба начинает работать примерно на 50% если аккуратно тихонько ехать, то небольшой подхват есть, если начать хорошо разгонятся, то чувствуется как отрубается турба и она вообще еле едет хоть 300 км пока не перезапустишь и заново не начнешь активный разгон. до мойки мотора тыс 5 проехал вообще не было проблем ехала четко. помогите может кто то знает...
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Актуатор проверял , держит или пробит?
    Обнинск
    Явно передув на лицо
    Только что посмотрел,мотор дизельный. Бензин у самого,дизель тонкостей незнаю. Запиши лучше логи,и выложи в профильную тему,там ребята головастые,подскажут. Юра по дизелям там я думаю намекнёк что к чему
    В тему - расшифровка лог файлов загляни почитай как снимать и какие группы. Перед тем как снимать сбрось ошибки ,заглуши и на третьей до отсечки в полик раскрути
    Отправлено с моего POCOPHONE F1 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
    Получено: 7
    нет его вот не проверял.
    почему так думаете? да кстати когда приехал в город соседний, поставил н75, проехал тестировать и как то получилось(раньше было не раз такое) сорвало патрубок который идет перед интеркуллером, тоже мысль если слетает сзначит турбина дует наоборот?! как вы поняли что передув и из за чего он бывает подскажите?
    покажите такую тему пож...
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Вот с него и начни .
    Втяни через шланг воздух,чтоб актуатор сработал и пережми шланг . Должен остаться в таком же положении .
    Если вообще втянешь его ......может мембрана порвана ,вот и не работает турбина.
    Получено: 7
    а подскажите он отдельно не продается да?
    Обнинск
    Ну если неработает турбина-тоесть не дует,то зафиксируется ошибка по недодуву,а если передув,то один из признаков это как раз таки после заводки авто сначало начинает норм ехать,потом мозг фиксирует,что наддув начинает выходить за рамки ( то есть больше положенного) и обрубает нагрузку....тобишь входит в аварийный режим.
    На бензине это признак либо клинит актуатор,либо дырка в мембране,или дырявые вакуумные трубки на клапане н75
    Так же был случай из-за неисправного расходомера мозг фиксировал ошибку по наддуву
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Продается .
    А есть на сайте и отзывы как попробовать отремонтировать .
    Получено: 7
    Парни, ну у меня то ноут с собой, но как помните я тему создавал, после того как мне перепаяли светодиоды в приборке и дисплей, у меня перестал ваш ком видеть двигатель и приборку, вот в том то и проблема сделать лог.
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Ты самое простое сделал ? Актуатор проверил?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Тогда нужно сначало измерить вакуум до н75 и после. И потом по цепочке идти дальше.
    Раз тяги нет то недодув будет. А далее просто аварийный режим из за этого
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    У меня была причина другая, на вид все отлично и вакуум целый , никакого люфта небыло, а когда стали менять турбину, причину увидели ... сточило лопасти так, что было видно второй ряд, потому и был передув, так что поменяла турбу и забыла про это дело
    Старая турба
    и б/у исправная
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
    Получено: 7
    Старая турба
    и б/у исправная
    вот у меня как на втором фото.
    вот сейчас ездил в магазин, короче на малых оборотах до 2 тыс боле менее едет НО ни так хорошо когда все исправно в целом, так вот то есть она работает частично, начинаешь разгоняться обороты больше 2 тыс и она резко бах и отключает ее.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Roma550i, на приборке жёлтые буквы EPC не загораются?
    Не ESP, а EPC.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Roma550i, вакуметр в шланг что на актуатор турбы идет, на ХХ давление 0,3 бар макс. если нет то проблема в вакумной системе, если есть то в актуаторе или в геометрии. При запуске двигателя шток актуатора должен перемещатся от одного крайнего положения до другого, при глушении возвращается обратно.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    По признакам не додув. Геометрия не доходит до упора в крайнее положение.
    Причины: нет вакуума, не рабочий клапан, не рабочий актуатор, клин геометрии. Проверяй
    Igor P,
    Для правильной работы вакуума должно быть мин. 0.8
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Мы говорим об одном но с разных сторон, ты со стороны разряжения, я давления.
    если учесть что 1 бар это атмосферное давление
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Igor P,
    Для этого инженеры рядом с цыпирьками давления ставят буквачки......отн. или абс.
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    проверь шланг на воздушном фильтре (на корпусе воздушного фильтра со стороны салона в вверху) бывает выскакивает. а вообще vag-сom в помощь (ошибки, которые должны быть обязательно). Еще как вариант датчик ДМРВ. сними фишку и посмотри что изменится. если изменения в движении есть-меняй.
    должно быть 1 бар разряжения. давление это ""+, а разряжение (вакуум) это "-".
    Получено: 7
    Не ESP, а EPC.
    нет точно, но у меня же дизель, такие буквы не загораются даже при включении зажигания...
    при запуске поднимается шток на пол сантиметра максимум.
    Igor P,
    клапан 3 дня назад новый поставил, турбину разбирал она как новая, чуть прочистил от нагара, другие пункты без понятия, но спасибо если тут в городе не найду кто починит, поеду домой без турбы, потихоньку и дома поменяю все))
    шланг целый и надетый, проверял, вот с ДМРВ не пробовал так делать.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
