Плохая тяга аеб
    Саранск, Мордовия
    По умолчанию Плохая тяга аеб
    На днях менял ремень грм метка на распредвале была сдвинута немного в сторону воздушного фильтра помучался но поставил метки точно как должны быть разхождение может быть 0.5 зуба, так вот машина перестала ехать от слова совсем , по ошибкам выходит 00575 низкое давление во впускном коллекторе, подскажите стоит ли смещать метку опять также как она была, или все таки проблема в другом?
    Passat b5 1.8T AEB 1999 мкпп
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    logins1221,
    Опресовку сделай, и проверь патрубки управления наддувом.....
    , VAG COM
    Саранск, Мордовия
    Завтра попробую метки повторно глянуть , ну и опрессовку проведу
    Получено: 102
    Отпишись, что и как, самому интересно
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Саранск, Мордовия
    Сделал опрессовку, нашел утечку в системе вкг плассмаска была сломана, поменял утечек больше нет, машина поехала, но все равно что то ее держит, до замены грм все было хорошо, проверил метки все отлично, и заметил такую вещь шкив распредвала стоит большей кромкой кнаружи, помоему должен быть меньшей кромкой , метки на нем вроде с двух сторон, есть ли смысл менять его сторонами? И в чем еще может быть проблема?
    Забыл еще уточнить, начала заводиться гораздо хуже , хх нормальные но крутить иногда долго надо и газу поддать пару раз чтоб не заглохла, дальше работает отлично
    Еще вспомнил что появился небольшой рык мотора на оборотах ваше 3х тыс
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Ну....с рыком мотора и пропажей тяги - тут целая тема есть...и давно . И почти никто не победил этот рык )
    Шнурок есть? Ошибок нет?
    Саранск, Мордовия
    По ошибкам ничего нет , аддитив и мульт 1.6% показывает, адаптации вернул по умолчанию вроде стало лучше, и еще такой момент дроссель по ваг кому должен открываться на 85% или на 100%? Дроссель механический
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Метка на РВ при ЗАСТОПОРЕННОМ натяжителе (= расслабленном ремне) и надетом ремне может уйти на 0.5 зуба ПОСЛЕ(относительно метки на клап. крышке). Это компенсируется натяжкой ремня.
    Т.е. когда ремень натянется метки на валах как бы "сойдутся" друг к другу.
    Проверить можешь так: расслабь и сними ремень, поставь ровно по меткам или если не выходит, как я выше написал. потом натяни ремень натяжителем и прокрути по часовой 2 полных оборота колена и проверь положение меток.
    Я менял у себя ремень 3 раза таким способом и всегда всё сходилось ровно.
    EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
    Здравствуйте. У Вас я вижу Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741, у меня похоже такой же, подскажите пожалуйста дроссельная заслонка какая у Вас установлена? 058133063Q или 058133063M? или вообще другая? Объясню, начались проблемы с оборотами, на холодную не держит совсем, 400-600 максимум, потом 800 иногда с перепадами. выдает 2 ошибки по дросселю, поменяла, на оригинал денег не хватило, купила средней цены, та же самая песня, не дает адаптировать, и ошибки не удаляются, перепробовали все возможные диагностики, даже на официал обращалась, разводят руками, сервисы все так же, проверяли ВСЕ! все работает исправно, и двигатель и датчики и электрику, ВСЕ в норме, а ошибки висят и обороты скачут. Вот уже предположение что возможно дело в заслонке, по вину бьется 058133063Q, но заметили что она не под круиз контроль, помогите пожалуйста, или если возможно фото
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    VANCE,
    Сделай опресовку
    , VAG COM
    Делали, все ОК!
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    VANCE, Показания в 32-й группе??????(add , mult)
    , VAG COM
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.12.2019, 17:51
  2. После 130км\ч проподает тяга
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 11:25
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 07:48
  4. Плохая видимость при ближнем свете!
    от shant в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 12:58
  5. 1,9TDI AHU плохая заводка
    от serjeans в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 11:07
