1.9tdi PD звук
Тема: 1.9tdi PD звук
    По умолчанию 1.9tdi PD звук
    Здравствуйте, сегодня после того, как я завел машину, примерно через 7 минут появился следующий звук. Потом выключил и снова зажег, но звука не было. Каковы были бы возможные причины?
    Lupo Аватар для Spartanets
    Краснодар
    Получено: 11
    Какой-то из роликов или генератор.
    Passat B5+ 2002.Variant AWT
    Pointer Аватар для ре4ник
    Казань
    Получено: 7
    Одна насосфорсунка у тебя похоже не так работает.
    У меня подобное было пару раз, в первом случае также после повторного запуска пропал этот свист, во втором случае я не стал запускать двигатель, а поднял клапанную крышку и обнаружил сухую пару толкатель форсунки и регулировочный винт коромысла.
    И самое главное... у меня это происходило после манипуляций с насосфорсункой - менял ремкомплекты.
    Passat Variant B5+ 1.9 TDI AWX 2002г.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    В момент звука побрызгай на ремни вэдешкой, если пропадет, меняй ремни, если нет нужно с помощью стетоскопа искать источник. Так по видео никто тебе ничего не скажет.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    у меня так посвистывает компрессор кондеционера,причем не ремень а сама электромагнитная муфта,а так ,как выше комрады пишут может и ролик и генератор посвистывать
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня свистит - вд брызгаешь пропадает. ремень меняешь месяц и снова свист - в итоге приговорили еще и шкивы- поменял все и шкивы и грм и ролики и все ремни! опять через пару месяцев свист!
    как прогревается становится чуть меньше достало
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    ksa,
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    и ролики
    Натяжитель ремня генератора...
    Я снимал, мыл, потом смазку напшикал - так он теперь даже в работе дрыгаться начал - раньше стоял не шолохнувшись. Сейчас по нему даже видно когда фары включены.....
    , VAG COM
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    это какой? типа гидронатяжитель который? или? при замене меняли муфту генератора, гидронатяжитель, ролики и шкив колена и гура, также поменян натяжитель кондея. - думал на шкив кондея - но при снятом ремне все равно такое! из-за такой проблемы и стал менять грм и все - так как уже 100 прошел старый и думал из-за этого но нет! все равно. хз
    может дерьмо поставили какое - вроде нормальное заказывал
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    ksa,
    Ни кому не говори - только что пербрал мотор. Поменяли натяжитель ремня грм на откровенное г....о(спокойно сжимается на 1 см двумя пальцами). Результат - 3 года, 8-мь выпускных клапанов в металолом, ремень со срезанными зубьями
    Кроилово, действительно, ведет к попадалову.....
    , VAG COM
  1. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 11:50
  2. 1,9TDI AHU плохая заводка
    от serjeans в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 11:07
  3. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
  4. магнитола mp3 глотает звук
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 18:07
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
