Здарова мужики!
Решил так сказать внести небольшое разнообразие в клуб и пополнить его контентом.
На днях вернули мне мой авто, красили крышу и крышку багажника. Криминала никакого нет. Просто скол в верхней части лобового стекла оказался как айберг. Свою основную часть скрывал под стеклом и слоем герметика. Обидно блин(
Багажник по такой же теме. Скол был там, где не подлезть. Пришлось вырезать стекло, красить и вклеивать его обратно...
Ну да ладно, тема не об этом.
Тема о сборке и разборке крыши. Пошагово все можно узнать в онлайн Elsa, но вот реальные фото и какие запирающие механизмы там есть... пусть будут на форуме.
За разборку люка никто почему то не брался. Пришлось делать самостоятельно.
1) Разбор люка не фотографировал прям подробно. Годная статья по ссылке https://www.drive2.com/l/506147534536704474/
От себя добавлю несколько фото по местам расположения креплений и инструменте который очень помог.
Когда открутили первую (подвижную) панораму, откручиваем вторую. Места крепления на фото ниже. Не забываем про шайбы под винтами. Вообще набрал кучу пакетов и все складывал и приматывал там, откуда открутил.
А вот и инструмент... Обычный торекс с очень мощным магнитом. Он не позволял крепежу соскакивать... Даже когда резинка давила на крепеж.
2) Далее все как в инструкции в Elsa. Отщелкиваем передние стойки у лобового стекла. Стойки между передними и задними дверьми (скажу честно, что они снимаются легко, а вот поставить была проблема), снимаем задние стойки... и вот тут следующий шаг. Чтобы их снять, надо снять обшивку багажника и задние стойки.
Снимаем заднюю накладку (обозначил синим), откручиваем винты в местах (обозначил красным) и накладка подается на себя. Не забываем про проводку прикуривателя.
Далее хитрое крепление заднего кожаного элемента, где стоит подушка. На всякий случай скинул клемму с акб.
Крепится на двух элементах. Получается его надо как бы вверх и внутрь салона, тогда снимается, но аккуратно, не погните нижний крепеж.
3) Когда все стойки сняли, ручки потолка сняли, плафоны, органы управления люком, светом и т.д. то вся крыша аккуратно опускается вниз и мы наблюдаем такую картину.
Далее необходимо открутить антенну (плавник) и рейлинги на крыше.
Антенна крепится одной гайкой. Тут все просто. Освобождаем крепление и откручиваем. Когда ставил обратно, то купил новую резинку под плавник. 300р всего, а вот разбирать заново крышу не хочу)
Далее откручиваем рейлинги. Крепятся на трех гайках на каждый. Места крепления на фото.
В целом все... Далее покрас и аккуратная сборка. Где надо, наносим фиксатор резьбы. Может где герметик (на свое усмотрение)
Всем удачи!
