| Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
				Я такой в доме проектировал у себя. Но канальный кондиционер он отдельно не бывает. У меня запроектирован рекуператор с увлажнителем. Вот в этот же канал ставится канальный кондиционер. Плюсы- нет бесящих блоков ни на фасаде, ни дома на стенах. Минусы - во всем доме одинаковая температура (нельзя по помещениям менять индивидуально, если поставил 20 градусов, то эта температура будет во всех помещениях), ну и второй - нельзя серьезно понизить температуру, дури у кондиционера не хватит. Дельта от внешней - 8-10 градусов. То есть, если на улице 30, то минимальная температура в помещении может быть 20, не ниже. И то это будет на полную мощность кондиционер дуть. Однако, в наших краях (Москва, подмосковье), температура в 30 градусов бывает считанные дни, так что считаю канальный кондиционер отличным решением для частного дома. Ну и по стоимости он ГОРАЗДО ниже, чем в каждую комнату покупать сплит системы. Однако, стоит учитывать, что опять же он является только малой частью общей системы вентиляции в доме. Процентов 10.
| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
				Хотел написать про "пользу" бильярда, но вы и сами справились.
Переделывайте в кинотеатр теперь свой безполезняк)))
Вы окуеете если хорошо отстроите.
				Можно. Все от цены вопроса зависит. Есть варианты с раздельной подачей в несколько рукавов и контролем.
От модели и мощности зависит.
Не совсем. Есть варианты, когда он и кондиционер и печка и освежитель воздуха. Но опять же. Цена вопроса.
				Примеры! А пока все это стеновщина.
Как он будет подавать в несколько рукавов, если он КАНАЛЬНЫЙ! находится в канале раздачи воздуха от рекуператора в потребители? Перекрывать каналы? Каким образом и как будет вентилироваться перекрытые каналы?
Теоретик? Это какая должна быть мощность и зачем такой аппарат в быту нужен? Да и "обычный" будет 30ку опускать до 22-24 градусов, куда ниже в жару?
А нахер такой космический корабль нужен, если от него в системе нужно только кондиционирование?И каким это образом он одновременно будет нагревать воздух и его увлажнять?
				Мне лень искать тебе конкретные модели. Я знаю, что оно существует.
--- Добавлено чуть позже ---Решаема и проблема индивидуального регулирования температуры в разных комнатах с помощью одного канальника. Для этого канальная сплит*система дооборудуется системой зонального регулирования. Подобное оборудование предлагает, например, компании LG, CARRIER, TRANE (США) (стоимость необходимого оборудования — от $1000–1500 на комнату).
Например руфтопы так делают, когда это единая система HVAC: нагрев, вентиляция, кондиционирование.
Свои плюсы и свои минусы.
				В одном офисе руфтоп стоял. Как раз на 4 или 6 зон отдельная регулировка была, настройка потоков в каждой, плюс отопление зимой. Самый что ни на есть HVAC. Для особо жирных кабинетов еще и отдельные блоки чиллеров стояли. Для догонки температуры.
				Через отдельные блоки, которые будут висеть по комнатам, как внутренние модули обычных сплитов. Чудес не бывает, когда из одной трубы будет через канальный выход в потолке в разные комнаты дуть воздух разной температуры. Привет!
				Да пофиг. Главное что оно есть.Но дорого, как и говорилось изначально.
Читай как оно устроено
А ты себе придумал какие то отдельные догреватели/охлаждатели. Обычное регулирование заслонками с обратной связью через термодатчики.Система зонального регулирования подает подогретый или охлажденный воздух в помещения в строго дозированных количествах. В результате работы этой системы исключены перегрев или переохлаждение любой из комнат коттеджа. Комплект оборудования системы зонального регулирования включает в себя набор термостатов, количество которых соответствует числу зон обслуживания. В больших комнатах для увеличения точности поддержания температуры может выделяться несколько зон обслуживания. Две небольшие смежные комнаты могут рассматриваться как одна зона. Сигналы от термостатов поступают в блок микропроцессорного управления, управляющий работой климатической системы и дозированием подачи в помещения подготовленного воздуха. Последняя операция реализуется с помощью электрических клапанов зонального регулирования, изменяющих проходное сечение приточных воздуховодов в пределах от 0 до 100%, которые устанавливаются в вентиляционных каналах непосредственно перед диффузорами.
				Тогда из прибора должны выходить РАЗНЫЕ трубы для РАЗНЫХ помещений! И они конечны. Это подходит для офисов и производственных помещений, а не для быта! Для частого дома это избыточное и бестолковое решение, если у тебя не дворец на два гектара с 300 комнат. И даже тогда будут обрабатываться ЗОНЫ. а не отдельные помещения. Спор ни о чем. Я тебе по то. что применяется в быту, про что и спросил человек, ты мне про космические технологии в бизнес центрах.
И? Где там написано, что температура поддерживается разная во всех помещениях?Термостаты и при едином канальниике устанавливаются в каждом помещении. так же из расчета площади, иногда и не один термостат. Иначе как он будет температуру подгонять.?
				В первой цитате.
А целиком выглядит так:
--- Добавлено чуть позже ---За дополнительную плату
Практически все представленные на российском рынке производители канальной техники опционально поставляют пульты дистанционного управления на ИК-лучах, основные функциональные возможности которых аналогичны проводным пультам, в комплекте с приемниками ИК-сигналов. А с помощью GSM-устройств управлять канальным кондиционером можно не только с дивана, но и из любой точки мира — достаточно иметь для этого мобильный телефон. Решаема и проблема индивидуального регулирования температуры в разных комнатах с помощью одного канальника. Для этого канальная сплит*система дооборудуется системой зонального регулирования. Подобное оборудование предлагает, например, компании LG, CARRIER, TRANE (США) (стоимость необходимого оборудования — от $1000–1500 на комнату).
Ну оно так и сделано.
				А вот это вообще прелесть! Сечение труб приточно-вытяжной вентиляции изначально рассчитывается из объема помещений и живущих людей, рассчитывается кубатура прогоняемого воздуха в час. И если что то будет регулировать проходное сечение мы получаем свист из деффузора в комнате или недобор прогоняемого воздуха.
				4 комнаты - 4 зоны. чо не так? Кондиционеру пофиг что там 5 комнат или одна на той трубе висит. Лишь бы баланс тепловой сошелся.
Потому оно и стоит 1000 $ за помещение, чтобы это все учесть.
Так ты говорил, только про кондей. для кондея - такое норм. меньше поток - меньше охлаждение.
				А я уже как то догадался!чудес то не бывает. Ну и какой размер прибора будет, если у меня в доме 9-12 разных помещений и сечение канала 110 мм? отдельный дом нужно будет рядом для этой х@@ни строить?
Или несколько приборов брать?
Я говорил про КАНАЛЬНИК!который является частью приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией и увлажнением воздуха.
				Размером с канальный вентилятор. фигли там надо для того, чтобы бабочку вертеть в канале.
Неправда ваше, дон Падрон!
| Получено: 14,830 Отправлено: 55,933 |
				Канальи...
				Вон бильярдисты-кондиционерщики почитайте что творится)))
BT2020 уже накрыли. Лет через 10 как в фантастических фильмах будет, ну или через 20-30)))
http://cine4home.de/bt2020-die-neue-...samsung-lsp9t/
| Получено: 6,014 Отправлено: 3,094 |
				Отключили гор. воду, запустил бойлер. Что могу сказать, крутая штука. Горячая вода есть, но ее мало. Бойлер на 30л. Одному помыться хватает, потом надо ждать пока нагреет. А так все здорово, во всем доме горячей воды нет а у нас есть. Из минусов - подкапывает вода из предохранительного клапана, но везде пишут что это норма. Вывел шланг и в бутылку. За сутки вытекает примерно 100 мл. Если б бойлер работал бы на постоянку, вывел бы в канализацию или в бачок инсталляции, а так не вижу смысла ради 10 дней. Когда отключали гор. воду, видать случился гидроудар и из стыка уголка на горячей трубе (где труба вварена в уголок) давануло воду, побежала редкими каплями прям из стыка, наверное непропай. Залепил все холодной сваркой (которая как пластилин) и туго поверх замотал марлей. Больше не течет...
