Ремонт в квартире - Страница 53
  1. #1041
    Golf Аватар для Magway
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    Цитата Сообщение от Kircomp Посмотреть сообщение
    Не вижу у них термостатов для батарей.. Получается система эта может только включать и выключать кондиционер или электрический обогреватель.
    Да, нету. Можно взять другой фирмы, главное чтобы был протокол ZigBee. По нему вся связь происходит с хабом. Но тогда придется разбираться на сколько они совместимы друг с другом
  2. #1042
    Получено: 608
    Еще у XIAOMI есть полный набор приблуд.
    Тоже не могу найти для батарей термостат.. Ткни носом плиз.
    Xiaomi тоже с Алисой дружат?
    Пробовал сунуться к спецам по умному дому, но там начинается "решения под ключ", "миллион денег", "проекты" и прочая хрень
    Вот это и пугает. И насколько контроллер управления будет корректно работать с "не родными" приблудами.
    Были: Passat B5 1.8 T, Passat B5.5 2.8 V6 4motion
  3. #1043
    Например тут умная головка Данфос.
    Вроде да.
    Вон тут и михе будет про шторы.
    Вроде у него еще и про управление освещением было через Алису.
    Дык это крайне небюджетное мероприятие. Считай что в каждую дырку тебе надо провести отдельный провод питания и управляющий провод. А потом представь себе шкаф, куда этот кракен соберется и вылезет. Если несколько этажей, то будет 1 шкаф на этаж. А оттуда уже в единый цуп пойдут линки.
    В общем там действительно без проекта не обойтись. И оно действительно стоит дохулиард денег, если хочешь чтобы это работало как айфон по одной кнопке или голоосовой команде.
    Получено: 608
    Погоди, причем тут Xiomi?
    Да не, я ж в квартире. И начинаю ремонт, там даже стен нет. Провести дополнительный управляющий провод к карнизам, и выключателям света, а также батареям вообще копейки стоит. Собрать их в шкафчик тоже простая задача. Справится любой электрик. Тут вопрос именно выбора оборудования, не более
  5. #1045
    Тем что команду ей xiaomi отдает. Посмотри ролик. Хотя бы на скорости 1.5
    Получено: 608
    А, ну это да) Так то можно любою головку брать с проводом) Вопрос был именно в том, чтобы одного производителя все было, есть у меня мнение (правда ничем не подтвержденное), что одного производителя если все, то корректнее работает
  7. #1047
    Есть у меня подозрение, что несмотря на эпопею умных жилищ длиной в 15 лет, на текущий момент еще нет всего спектра чифуйни для умных домов, даже у всяких бошей с сименсами.
    Поэтому и проекты стоят денег, ибо там силами жэковского электрика не обойтись. Протянуть провод стоит 3 копейки. А вот выбрать какой именно провод, сказать сколько его надо, откуда и куда тянуть - вот это основная проблема.
    Получено: 608
    С этим думаю сам разберусь)
  9. #1049
    Ты главное под щит выдели кусок стены 1х2м. И проведи к каждой точке индивидуальный кабель хотябы 2.5 квадрата и рядом 4 жилы для управления.
    Вот тогда ты потом любой умный дом вкорячишь.
    А каждая точка это: батарея отопления, окно, группа ламп, одна силовая розетка, одна дверь, одно место для мебели, каждый водяной и газовый вентиль.
    Это будет с запасом. На любой каприз.
    А если начинать городить экономию, то питание на освещении можно будет и питание рубить на щите и не вести то каждой лампы управление. Тут можно тупые/обычные точки ставить. Их дистанционно будет центр обесточивать.
    Либо наоборот - вести отдельно управление, а питание уже от группой от дозовой коробки.
    Но тогда каждая точка должна быть умная.
    Мне надо - управление светом, шторами, климатом (канальный кондиционер и приточка, батареи, теплый пол), ТВ, все это с голосовым управлением в том числе. Не знаю с чего начать, слишком много сейчас производителей.
    алиса +
    :шторы + вафай любые контролеры
    :теплый пол - реостат вайфай
    :кондей, приточка, телевизор и другая IR техника - голова для алисы, самое простое
    :термоконтролерры есть у алисы
    все эти элементы просты в настройках, посмотреть какие вайфай контроллеры дружат с ней и не заморачиваться, это все самое простое
    далее решается алсой и сценариями
    1х2м.
    в большинстве хватает 1х1
    ха... еще разделительный транс скажи ему вкарячить
    но я следующие вещи буду морочится с гугл станцией, у нее есть голосовое разделение
  11. #1051
    А зачем вообще нужен этот "умный дом"?
    Гостям показать?
    Гостям показать?
    Для склеротиков. Чтобы не очковать: выключил ли я воду, перекрыл ли газ, выключил ли утюг.
    А так позвонил Алисе и сказал ей выключить всенакуй
    выключить всенакуй
    Правильно! Вместе с холодильником!
    Холодильник на отдельной невыключаемой ветке всегда.
    И будильник электрический.
    И котёл отопления, если в доме.
    И сигнализация, если есть.
    Чо тогда отключать? Из-за одного утюга огород городить?
    А если Алиса устроит восстание машин и спалит все к буям?
  17. #1057
    Получено: 608
    Я ее тогда накажу, жестко)
    Ты знаешь, я не нашел в алисе возможности программирования. То есть у нее типовое все, нельзя взять и написать сценарий под себя.
    Да, по освещению именно так собираюсь делать. То есть автоматы на группы освещения (например в спальне весь свет, свет у кровати) и собственно будет возможность выключать\включать эти две группы через умный дом, а если хочется что то одно включить то ручками выключателем. Но вот не знаю как это технически реализовать. Чтобы я через умный дом выключил весь свет, но потом имел возможность включить одну лампочку выключателем у кровати).
  18. #1058
    можно, вот из недавнего
    установлен был будильник, на каждый день... а сам уехал
    в итоге что бы не будить соседей, удаленно написал сценарий, где была фраза "алиса, отключи все будильники" и запустил его
    все отлично получилось, будильники отключены
    так же добавив свои устройства, можно придумать разные сцкенарии с ними, реализовать проще простого, на распери установить хоум асистант сделать свой MQQT сервер и уже к нему все подцепить, можно уже не морочится с совместимостью с алисой, протокол обмена MQQT всеяден и можно прицепить и всякие свои по вайфай устройства и всякие соновы и всякие ZigBee устройства(подцепив зигби шлюз в хоум асистант) и так далее
    интегрировав свой хоум асистант с алисой мы получаем настоящий комбайн
    но подчеркну, нужно разделение на голоса, разделение прав и так далее
    более того, уже несколько устройств типа алисы можно собирать в кластера и задавать параметры работы
    в общем из коробки расказал ранее ка сделать, создать комбайн уже нужны какие то знания
    а если решено заморочится с большим щитом, то сразу нужно сделать несколько контроллеров, где каждый контролирует все и друг друга, на случай всякий
    так следует предусмотреть контроль над исполнением, то бишь, если реле включилось, то через оптопару видим это и ставим плюсик, а то подана команда выключтся, а реле залипло и может быть барабум быть, для такого и нужно будет контрольный выключатель на ветку ставить, можно простой управляемый размыкатель(пускатель)
    потом размыкатель на группы, потом размыкатель на все групповые размыкатели и пирамида будет более менее контролируемая
    самое простое, это сонофские сенсорные выключатели, то есть можно и все сразу отключить и потом ручками влючать по одному можно и с телефона включать по одному можно и алисой включать свет в разных местах
  19. #1059
    А это ты ставишь в щите умный выключатель, куда заведешь сигнальные концы от физических выключателей.
    Но... В таком случае - не вздумай экономить. Веди обычным кабелем от каждой точки в щит. И в щите коммутируй. Никаких гирлянд и последовательных навесов.
    Иначе потом замахаешься помехи устранять. Когда щелкаешь свет в сортире, а у тебя загорается ещё и свет в кладовке или кухне.
    Для квартиры "умный дом" стоит ограничить защитными функциями - если есть протечка своя или сверху то рубить всех электропотребитей, чтобы не коротнуло.
    А вот для дома уже есть где развернуться.
    Например автоматическое открывание ворот, когда твой блютус в зоне радиовидимости. И т.д. и т.п. дистанционное управление котлом не по датчикам , а по желанию.
    Следящий свет, когда гуляешь по дорожкам в саду. Авто затемнения штор, и тд и тп.
    У знакомого умный дом. Получилось что он во двор заехал и Толи в гараже застрял, то ли ещё какая то херня. А жена на телефон не отвечала. Так он светом в доме начал мигать чтобы внимание привлечь. В итоге оказалось что она уснула, и он ее этими мигания и разбудил.
Страница 53 из 75 ПерваяПервая ... 343515253545563 ... ПоследняяПоследняя
  1. Делаю ремонт в квартире. Вопросы.
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 21:07
  2. Ремонт спинки сидения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:09
  3. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
