| Получено: 6,014 Отправлено: 3,094 |
Не, мои строго в определенное время работают. Приходила полиция, они оказывается с ними болтали сидели и рабочие говорили, дескать по времени все четко по будильнику работаем, перерыв соблюдаем, в субботу не работаем. Полиция - почему не работаете? В субботу можно шуметьМои
не хотим беспокоить соседей. Менты ржут, дескать и на вас еще и жалуются...
В общем их вызвали, отработать было нужно, вызов не подтвердился, мои не шумели.
| Получено: 6,401 Отправлено: 1,619 |
Столкнулся тут с некоторыми нюансами работы сантехников, и в голову пришла идея. Есть электропаяльники для полипропиленовых труб. А почему бы не сделать аналогичные газовые паяльники? Ручка, в нее вкручивается стандартный баллон на 220 гр (как в горелки), далее длинный гнущийся носик который можно изгибать и фиксировать под любыми углами, далее площадка для накручивания остнастки для пайки, а в ней горелка которая греет ее изнутри, чем то похоже на газовые паяльники для олова. Была бы офигенная вещь. Подлезть можно куда угодно, электричества не нужно, компактный. Специально смотрел, на Али и у нас ничего похожего нет вообще.
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
Как в обычном газовом паяльнике, куча отверстий в башке, там хитрая конструкция, с одной стороны засасывается воздух, с другой выходит тепло, горит внутри все. Там же можно термодатчик прикрепить и контролировать температуру башки, меняя подачу газа.
| Получено: 2,219 Отправлено: 595 |
Не интересная. Температура от горелки всегда будет выше чем надо. Не пойдёт.
Опять же, пападание жидкой фракции в горелку при повороте. Именно поэтому газовый паяльник мне не зашел, даже как "экстренный" инструмент.
Отправлено с моего ELM327
Das Uaz
С чего? Зависит от жиклера + все регулируется, либо краником либо автоматически.
Откуда??? Пластик не попадет в горелку, как он не попадает на металл в электропаяльнике.
Рассеиваться будет только часть тепла, остальное будет "перегревать" насадки.
Наверно я не совсем внятно выразился. Речь про жидкую фракцию газа.
Das Uaz
Ты сталкивался с туристическими газовыми плитками, горелками? Все там четко греет.
Ты видел газовые горелки - факелы с пьезоподжигом? Ничего там никуда не попадает, все нормально горит при том что длина горелки намного меньше длины паяльника.
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Газовая горелка для полипропилена - не пойдет. Не просто же так на паяльниках регулировка температуры. Сделать нужную температуру с газовой горелкой должным образом не получится. Не профессиональный вариант...
| Получено: 9,506 Отправлено: 10,539 |
Vasilich,
Powar, взяли и зарубили бизнес![]()
Raider S ... в миру Михаил
Производители газовых духовых шкафов с термостатом и установкой точной температуры с тобой не согласны![]()
Именно поэтому в общепите при наличии газа и газовых плит используются в основном электрические печи и пароконвектоматы.
Попробуй взять в руки горящую плитку с баллоном и потрясти. Факел изменится. Причём сильно. Это в жиклёры попадает жидкий газ.
Плитка стоит без движения, а горелка постоянно в движении. Именно поэтому у ремонтников холодильного оборудования баллон с мап-газом стоит отдельно а горелка отдельно на шланге.
Das Uaz
Потряс горелку с пьезоэлементом, ничего не меняется. Немного увеличивается пламя если перевернуть баллон вниз.
А тут тот же принцип. Головка на длинном гибком подводе, головку крутим куда хотим, баллон стоит более-менее ровно.
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Идея богатая. Еще добавить регулировку температуры нагрева. Желательно автоматику и продумать пожарную безопасность.
Пропилен горючий???
Патентуй
У меня небольшая газовая для розжига мангала, печки.... осенью перевернул, пару раз фыркнула, большой неконтролируемый факел. Пьезолка сдохла, пришлось разжигать эту горелку спичками.
Я думаю, что можно придумать некий испаритель чтоб при перевороте жидкий газ не попадал в горелку, это все технические нюансы.
Термостат обычный, автоматически регулирует подачу газа в зависимости от температуры оснастки. Можно по идее вообще сделать на термопаре, без электроники.
Развитие идеи - газовый инструмент. Например шуруповерт, внутри газовый поршневой ДВС и редуктор. Аналогично перфоратор, болгарка итп. Газовые микро двс, отвод выхлопа вбок через глушитель. Гвоздебой. Плршень, цилиндр, в цилиндр подаём газововоздушную смесь и поджигаем свесой, поршень забивает гвоздь или работает как перфоратор / отбойный молоток. Это ж целую серию инструмента можно сделать как на бензине но намного компактнее и легче.
Газовая винтовка. Поршень с мощной пружиной, цилиндр, ствол. Поршень отведен назад. В цилиндр подается газовоздушная смесь, при выстреле от пружины поршень ее сжимает, смесь под давлением нагревается и взрывается, на обратный ход поршня стоит блокиратор, в итоге огонь толкает пулю в стволе. Когда давление падает и пуля у выхода из ствола, поршень разблокируется и от давления откатывается назад где и фиксируется. Простейшая автоматика и никаких гильз.
Возможно такой вариант пройдет там, где идет монтаж сантехнического, отопительного оборудования без подключения к эл. сетям.
