Ремонт в квартире
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    12 Вы не можете благодарить!
    По умолчанию Ремонт в квартире
    Пошерстив аналы форума, такой темы не нашёл. Может плохо искал....
    Итак, много букф.
    Волею судеб, сейчас делаю ремонт в трёшке хрущёвке, в которую планируем переехать в мае 21-го, и жить там. Дом 1962 года постройки. Последний раз ремонт там делался в 1987 году, со всеми вытекающими. Изначально цель была сделать лёгкую косметику и жить до сноса по реновации, но в свете опубликованных списков сноса пятиэтажек, жить там придётся лет 10-15. Как минимум. Поэтому решили делать по полной программе. Ну, почти по полной.
    Ниже буду описывать этапы ремонта, расписывать технологии и примерные затраты. Делаю по возможности сам. Но, естественно приходится и нанимать людей для спецефических работ. Итак поехали:
    Первый этап это вынос старой бабушкиной мебели, снятие старых межкомнатных дверей, антресолей и прочих атавизмов. Этаж третий, спина у меня одна. Нанял таджиков. 5000 рублей. Таскали целый вечер.
    К слову, все дверные проёмы отделаны досками. Видимо у строителей гвоздей меньше сотки небыло, поэтому провозился целый день.
    Этап второй: снятие обоев. Провозились с женой, друзьями и пивом 3 дня. Испытали ВСЕ имеющиеся в продаже хим-средства для снятия обоев. Папье-маше достигало местами 9-ти!!! слоёв, но мы справились.
    Этап три: полы. Это надо бы вообще в отдельную тему . Паркет в комнатах и корридоре достаточно сильно ушатан, восстановить невозможно. Решили положить ламинат. Вскрывать полы довольно дорого и еще больше трудно физически. Решил тупо подравнять их циклёвкой и сверху уже ламинат. В прихожей снял с два слоя линолеума, прибитого к полу миллионом маленьких гвоздей. Циклёвку взял в аренду на 2 дня. 2 штуки (большая и малая для углов) - 7000 рублей. Края по периметру спилил пильным диском для болгарки, чтобы пробросить там проводку под розетки. Кое-где поработал рубанком. Получилось почти ровно, под ламинат пойдёт.
    На кухне пол лежал на лагах. Естественно снял его, выгреб весь песок вперемешку со строительным мусором, снёс постамент под газовую плиту. Выносили опять таджки. Еще 5000.
    Следующий этап: организация дверных проёмов, и перегородок. Заказал в мерлене пеноблоки и клей для них. Заодно смесь, керамзит, и еще немного материалов на 35 рублей. Из них 7000 доставка до квартиры. 2500кг как-то я решил что не осилю сам.
    Клей мне больше понравился Боларс, он лучше ложится на блоки. Сами блоки пилил обычной пилой с мелким зубом.
    Далее: электрика. Не, даже не так, ЭЛЕКТРИКА.
    Ясное дело, что в 62-м году клали только аллюминиевую проводку. Естественно она была в ультраплачевном состоянии. Кстати, именно здесь я впервые увидел как умирает аллюминиевый провод: с виду вроде целый, а вместо проволоки внутри порошок.
    Вобщем, в кабель-канале провёл до квартиры 4 кабеля: ванна и кухня с заземлением, свет и розетки без. На потолке в прихожей разместил распаячную коробку, и оттуда уже раскидал по всей квартире. Сразу пробросил витую пару от щитка до места базирования роутера, а так же антенный провод до каждого места под телевизор. Пробурил около 40 дырок под розетки и выключатели (бедные соседи даже пришли "знакомится", рассказывая мне в какое время можно шуметь, а в какое нельзя). Свет развёл по потолку, с распаячными коробками в районе каждого выключателя. Стены все оказались с каналами внутри, поэтому прокинуть провода до выключателей не вызвало особых трудностей. Но кое-где пришлось попылить штроборезом. На розетки, как писАл выше, провода прокинул в гофре по полу, по периметру. На светильники/люстры пока не проводил, т.к. пока не очень ясно где они будут висеть, да и что именно будет висеть. Так что там пока времянки с лампочками Ильича.
    Ушло около 15000. Выключатели и розетки еще не покупали.
    Батареи. По началу думали не менять. Но невозможность регулировки (а дом на удивление тёплый) поставила точку в этом вопросе. Были привлечены жэковские сантехник со сварщиком. Цена вопроса 55 килорублей (вместе с четырьмя батареями, кранами и трубами)
    Теперь очередь санузла. Объединять сортир с ванной в моей семье категорически нельзя, т.к мы засранцы и чистюли, и стоять в очереди по полчаса не комильфо. Пусть маленький сортир и карликовая ванна, но РАЗДЕЛЬНО.
    Полы были сняты с помощью перфоратора за один день. Мусор таджики вынесли за тыщу и 300 кг металла (включая неприподъёмную ванну)
    Но перед стяжкой было решено перенести стояк вглубь сантех-шкафа, т.к. он проходил прям возле левой ноги, если сидеть на горшке. Опять звонок сантехнику, и за скромные 35 тысяч (включая трубы и краны Бугатти) стояк спрятан туда, где будет шкаф. Врезаны отводы с кранами под водопровод и под полотенцесушитель. Далее трубы будут пластик.
    Каналью сам расчеканил и вытащил из стояка, потихоньку расшатав. Вместо чугуна вставил тройник, в него временную заглушку и угол 90° под инсталяцию. К слову, местные сантехники оооочень неохотно беруться за чугунную каналью, боясь что что-нибудь лопнет. Зная эти тонкости, я делал всё предельно аккуратно.
    Стяжка.
    Т.к. поднимать полы на 10-12см лишь цементным раствором опасно (можно провалиться к соседям), было решено добавить в него керамзит. 22 мешка смеси, 5 мешков керамзита и 2 цемента. Это на кухню и санузел.
    Залил, а вернее заложил на 1 см ниже чем нужно. Сверху, как раз на этот сантиметр хочу сделать наливной пол. Уже ждут своей очереди 8 мешков Вебера.
    Стяжку делал ес-но через демпферную ленту, по маякам. В выходные буду заливать наливным полом. Потом плитка, и в санузле и на кухне.
    Далее предстоящий объём работ:
    Вентиляция. Раздолбать вентиляционные окна, и внедрить воздуховоды под пропеллер и кухонную вытяжку. Спрятать это дело на кухне в короб из гипрока.
    Ободрать стены в санузле и на кухне от двух слоёв масляной краски.
    Плитка. Полы в санузле и на кухне. Наверно буду класть опять сам.
    Водопровод и каналья. Прокинуть и частично спрятать пластиковые трубы в стены над ванной и под полотенцесушитель.
    Установка инсталяции и ванны.
    Плитка на стены в санузле. Попробую сам, если не получится вызову плиточника.
    Далее штукатурка стен во всей квартире. Под покраску. Почему-то к обоям у меня устойчивое отвращение. Это точно буду нанимать умельцев.
    Проводка к осветительным приборам.
    Ламинат.
    Натяжные потолки.
    Мебель. Вся.
    Набухаться на новоселье.
    Как-то так.
    Отправлено с моего ELM327
    Das Uaz
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Поздравляю дело серьезное. По полу есть ли где ты живёшь керамзит только крошкой мелкой+ резина мелкая. Заливается не водой а в бадью добавляется типа клея ПВА жидкая. Очень хорошо подходит для санузлов.
    Если просто керамзит то подложить можно пенополистирол. Если слой большой.
    Второй вариант который делал:
    В 2 слоя ГВЛ между ними прокатывает клеем. Его прикручивать к лагам. Делал и в три слоя.
    Третий вариант: сухая стяжка. Недавно привозил прям на прицепе.
    Так же электрику можно по полу заодно пустить.
    Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
    Vorsprung durch Technik
    Получено: 7,531
    Отправлено: 9,519
    Кури понятие сухая стяжка на керамзите
    Леша, керамзит, после разравнивания, если очкуеш, можно покрыть молоком. это раствор очень жидкий с добавками.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Я делал так: смесь, немного цемента, замешивал раствор, добавлял керамзит, перемешивал, выкладывал, ровнял правилом по маякам. Потом наливной пол. В санузле поверх сделаю гидроизоляцию Вебер в два слоя. Сверху плитку.
    Das Uaz
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Это 2 разных вещи.
    Получено: 7,531
    Отправлено: 9,519
    Это 2 разных вещи.
    хоть 3
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да идеальный вариант. Так обычно и делают. Есть наливной пол до 3 см. Вот тебе и стяжка
    хоть 3
    Получено: 7,531
    Отправлено: 9,519
    коммуникации
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    коммуникации
    Так сверху керамзита.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Немного страшных фото:
    как было
    Название: 2020-07-19 17-24-08.JPG
    Название: 2020-07-19 17-24-42 — копия.JPG
    Название: 2020-07-19 17-25-50.JPG
    Название: 2020-07-19 17-26-03.JPG
    что сейчас
    Название: 2020-09-17 12-31-41.JPG
    Название: 2020-09-18 20-03-08.JPG
    Das Uaz
    Мск
    Получено: 2,350
    Отправлено: 1,011
    Powar, а у тебя случайно не сантехкабина?
    Ей разве можно полы отдельно ломать, она не сложится?
    Получено: 7,531
    Отправлено: 9,519
    так тогда слой не 3 см будет от пола а все 10 в итоге
    Мск
    Получено: 2,350
    Отправлено: 1,011
    Powar, мусор и старый хлам куда выносил, контейнер заказывал?
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Не, стены отдельно, пол общий. Кстати стены бетонные, но тонкие. Всего 65мм.
    В основном мусор выносят местные таджики-дворники (или киргизы, я в ихних сортах не разбираюсь). Таскают в контейнер через 3 дома. Свой контейнер не заказывал.
    Das Uaz
    Мск
    Получено: 2,350
    Отправлено: 1,011
    Хорошо, а то на сколько помню сантехкабину ломать частями не рекомендуют, т.к. это единая конструкция, только полностью.
    В советские времена во многие дома устанавливали сантехкабины.
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ну смотря какой слой. Может в продаже есть керамзит мелкий. Тогда получится не большой.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Где я сейчас живу, стояла как раз кабина. Мы её полностью снесли и возвели новые стены.
    Das Uaz
    Россия, Москва, Зеленоград
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    Ооо, какая вечная тема))) мы сейчас в процессе ремонта с/у, точнее уже в стадии завершения. Рассчитывали уложиться в 310т.р., по факту получится около 390т. В процессе увеличили бюджет по плитке, затирку сменили на эпоксидную (чтоб ее )
    работа 110т
    плитка 60т
    ванная+сифон 25т
    экран 7т
    тумба+зеркало 43т
    унитаз 8т
    полотенцесушитель 8т
    ревиз.люк 6т
    смесители 12т
    вентиляторы 8т
    система труб рехау 12т
    работы в стояке 15 + система гребенок 9т
    строит мат. черновые,розетки,сантех.мелочи 22т
    затирка эпоксидная 15т (а с работой все 25)
    потолки+освещение 12-20т(еще предстоит)
    В процесс ремонта случайным образом вмешалась дизайнер и сломала нам сразу несколько стереотипов: в маленькое помещение темную плитку нельзя можно, в маленькое помещение крупную плитку нельзя можно. Ну я ей тоже ее стереотип о том что туалет и ванная должны быть одинаковыми подломала))
    В итоге плитка 120*60, 60*60 черный туалет (ванная комната светлая). Но в одном стиле. Я кайфую от результата
    Kia sp.
    B6 2.0 BVY, Tiptronic, 150 л.с. -продан
    B5 1.8 ADR, МКПП, 125 л.с -продан
    Ремонт-это половина инфаркта. Я бы нанял людей, так как материалы стоят дорого, а всего сам на проф.уровне ты не умеешь. И ставить опыты, укладывая дорогую плитку в сан. узле-не комильфо.
    Что со стояком делать думаешь? Я про разводку сантехническую....Это одна из самых обязательных и дорогих статей расхода.
    опыт нескольких ремонтов подсказывают , что они тоже не умеют
Страница 1 из 75 1231151 ... ПоследняяПоследняя
  1. Делаю ремонт в квартире. Вопросы.
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 21:07
  2. Ремонт спинки сидения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:09
  3. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
