нужна помощь по подвеске для плохих дорог. - Страница 2
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    Может тебе тогда и 1ВА достаточно будет?
    ну у меня 4 мотион, я живу в городке где нету дорог, то есть на этой машинке часто и по городу езжу у себя и по работе езжу воснавном приезжая в СНТ, там тоже зимой так вообще не чистят, надо потихоньку проползать, а на низком б5 там нечего делать мне кажется даже на 4 мотион.
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    Можно, только весь смысл 1ВВ в том чтоб можно было например съехать на обочину, переезжать трамвайные пути или зимой попасть в плохоочищенный двор и не остаться там до весны . По моим замерам получилось +1,5-2 см против 1ВА. На мягких пружинах есть вероятность нисколько не выиграть в высоте и, соответственно, нафиг тогда вообще заморачиваться, разве что есть необходимость просто поменять подвеску по причине умирания старой.
    согласен, пость будет жестковато, скиньте номер комплекта все что надо чтобы перейти на 1вв, и может кому захочется спорт пружины, то в продаже за не дорого отдам.)
    бля, парни у меня представляете задние аморты еще родные стоят, уже слой ржавчины боюсь прогниют) пробег 360 тыс уже и не факт что родной.
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    4 амортизатора и 4 пружины. И опционально верхние опоры, отбойники, пыльники в том случае если имеющиеся находятся в плохом состоянии.
    По переду: амортизаторы 33-203-A 2 штуки и пружины 40 950 56 тоже 2 штуки.
    Зад: аморты только оригинал 4B0 513 031 P, пружины 42 950 49.
    P.S. Номерочки пружин поправил в соответствии с нижеозвученными оригиналами.
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    в прошлом году когда осенью подвеску ковыряли сменили родные пружины и аморты, если бы не отломились по пол витка пружины, не полез бы, жопа просела, ну и за одно болты развальные колупнули и стало можно развал тридэшный сделать по полной, главное не пробег, а какие дороги и реагенты.
    WVWPD63B04P243274
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    8D0 411 105 AT - передняя пружина
    4B0 412 031 CE - амортизатор передний
    8D0 412 131 F - отбойник амортизатора переднего
    4B0 511 115 J - пружина задняя
    4B0 513 031 P - амортизатор задний
    8E0 512 109 B - прокладка пружины подвески
    3B0 512 131 K - отбойник амортизатора заднего
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 7
    спасибо вам, я планирую в дальнейшем все поменять на этот комплект.
    Может быть и жёстко, но меня мой ППД выручал много раз, т.к. живу в провинции. Это приличное количество грунтовок, разбитых грейдеров, снежных и обледенелых колей. Но гоняю по платным магистралям с идеальным асфальтобетонным покрытием
    Из-за маленького честного пробега самого авто, состояние амортов и пружин было почти как новые, соответственно и выглядел он у меня почти как ОллтрекНазвание: Пассат.jpg
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    OFA+, какая же конфетка
    Казахстан. г Талдыкорган
    Всем привет. Возник вопрос, знакомый хочет тоже перевести свой пассат на подвеску 1ВВ, он хочет поставить амортизаторы фирмы TRW. С передними проблем нет, а вот с задними непонятки, есть номер jgt395s амортизатор задний усиленный ППД, а вот комплект из двух амортов под номером jgt395t уже имеет обозначение как не усиленные. Заказывать два аморта по первому номеру, или для второго номера в описании все-таки опечатка? По примеру передних амортизаторов от TRW Один усиленный аморт это jgs232s, а комплект из двух усиленных это jgs232t.
    B5.5 2004 BFB 1.8T. До этого Audi S4 1994 2.2 AAN turbo Quattro сарай на шестиступой мехе (единственная и неповторимая).
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    У меня тоже ППД, но сравнивать не с чем. Жёстко или мягко - мне нормально. У брата Шкода Октавия А5 2013г.в., так вот на ней проходим намного более глубокие ямы или холмики и не цепляем защитой, нежели на моей ППД. Может у меня уже просело всё давно спереди, но зад поднят конкретно. При этом при сильной загрузке машины практически не заметно, по аркам.Название: IMG_20200101_160140.jpg
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
    Pointer Аватар для иваныч43
    Киров
    Бери смело TRW/LUCAS,
    JGT395T ,они для плохих дорог с длинным штоком.
    У самого такие стоят уже 4 года.
    Passat B-5 1,6 AHL 1997г. Comfortline.
    ОК. Попробуем заказать, посмотрим какие привезут.
    Насколько я помню, там разница не в длине штока, а в изменении высоты чашки под пружину на корпусе. Это насчёт переда. Про зад уже не помню в чём отличие.
  13. #33
    Получено: 7
    парни, а какой реальный клиренс будет с этим комплектом?
  14. #34
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Нет никакой разницы в высоте чашки:
    чуть повыше шток и корпус. Сзади такая же фигня, плюс сам аморт более толстый.
  15. #35
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    -Viewer-, есть такие же фотки с оригинальными амортами?
  16. #36
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Сравнительных нет, есть только отдельные:
    высота и выход штока у него такие же как у богешного, но корпус без приварной чашки и тонкий. Разбирать подвеску ради красивого кадра уж прости но не буду . Старые оба 3B0 413 031.
  17. #37
    Не заморачивался с замерами. Попробуй на глаз определить https://passatworld.ru/album.php?albumid=1144 Некоторые фото предварительно не показывает, так что просто жамкай на них.
  18. #38
    Получено: 7
    парни, у меня на спорт подвеске но с проставками и навареными амортами мерил около 20 см спереди клиренс, скажите будет так с Комплектом для плохих дорог? и еще если на такой комплект для плохих дорог поставить проставки получится или будет плохо?
  19. #39
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Мерить надо от земли до края арки по центру оси. Так проще.
    Будет плохо.
  20. #40
    Беларусь, Минск
    у меня стандартная подвеска 1BA, когда ее капиталил то поставил проставки металлические 25мм спереди, и 2 резиновые по 25мм сзади (+30мм удлинители штока амортизатора), получилось очень даже нормально
    и спереди и сзади если мерить по центру арки то почти 72см, поднялся примерно на 4 и 6 см от того что было (изначально жопа была чуть более просевшая чем перед)
    никаких ухудшений в управляемости или в жесткости не заметил, как было так и осталось, уже полтора года катаюсь, доволен
Размер: 2.03 МбНазвание: 222.jpg
Размер: 262.9 КбНазвание: 333.jpg
Размер: 329.1 КбНазвание: 444.jpg
Размер: 293.2 КбНазвание: 555.jpg
Размер: 140.4 КбНазвание: 666.jpg
    Passat B5 2002г Variant 1.9TDI AWX 5мкпп
  1. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 16:05
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 09:00
  3. подвеска для плохих дорог VW Passat В5+
    от huligan909 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 12:42
  4. Passat B5/B5+ Плавный переход на подвеску «для плохих дорог» (отчет с фото)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 06:46
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 11:37
