Помощь в ремонте мелкобытовой технике
    По умолчанию Помощь в ремонте мелкобытовой технике
    Извините что без пафосного слогана в название темы.
    Сломался пульт от робота пылесоса. Стоял долгое время, так как он был запрограмирован и пульт мы почти не трогали.
    Последнее время показывал что надо поменять батарейки, естественно не поменяли. Вот он и сам потух.
    Всунул новые батарейки, не вкл. Пылесос работает, только если на егойную кнопку нажать.
    Разобрал пульт, ничего интересного и особеного, хотел выкинуть, но в амазоне такого нету.
    Что делать, может другой пульт подойдет или этот несложно сделать? Если че кондесатор могу поменять сам. Спасибо.
    (пылесос Kealive I6).
    Фотки пульта
    Получено: 8,424
    iGORik, банально конечно, но батарейки точно заряженные?
    В этой плюшке ломаться то нечему
    Взять тестер и пройти по цепям, посмотреть что с напряжением от батареек происходит. на входе 3В будет а вот дальше надо смотреть где теряется.
    Да батареек куча, не фурычит.
    Взять тестер
    Пока негде взять Я подумал может дисплей кирданулся, он на резиновых контактных подушках, попробовал без него, не реагирует тоже.
    Этот твой Kealive какой-то вариант типа "vitek" или "first". Надо искать того, кто это барахло реально производит. Вполне может быть что у него могут быть братья типа "saturn", "polaris" и еще куча "европе2йских" брендов. На алихе есть пульты похожие - но х.з. Один америкос продает бушный пылесос за 100 баксов + 50 шиппинг до германии. Имхо - дороговасто для пульта выходит.
    А еще быолее размытые фотки есть? Ну чтобы вообще не было возможности буквы читать?
    Или вон у немца купи за 90 евро.
    https://www.ebay.com/itm/Saugroboter-Staubsauger-120min-Laufzeit-Fernbedienung-HEPA-Filter/124339759079?hash=item1cf33a27e7:g:~r8AAOSwes5fDtbZ
    Для начала канал питания надо проверить. Там вон все на чип идет через резисторы и кондеры. Если чип получает питание и не работает, кирдык чипу. Если до чипа питание не доходит, нужно искать что из мелочевки сгорело. Чип имею ввиду управляющий, там 2 чипа, 2й контроллер дисплея, это вряд ли он
    Если по питанию то подозреваю кондер нижний, там на вверху нечему ломатся, кварцевый генератор разве что
    Только если не по софту, типа программа сбежала, тогда досвидос.
    Посмотри через лупу дорожки, подергай все пинцетом, может непропай где или отходит чего. Уронили пульт и чего-то отошло например
    Ничего не произошло. Просто на нем горела иконка о смене батареи. Мы не меняли пока он сам не сел и не потух.
    электролит служит лет по 5-7, однако обычно они деформируются, когда несправны.
    тем не менее , я бы его заменил
    Сорри за офф, это какой?
    Черный бочонок С3 в нижнем левом углу на желтой плате.
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    ну МП3 плейера как раз так и умирали они пытались так включится, пока не умирала прошивка.
    ну это когда через них импульсный ток "херачит", а тут очень врятли.
    да и он там так "для понтов"
    думаю можно выкусить
    это для радио похоже, на дисплей он никак не влияет.
    +100500
    да интересно что на микрухах написато, точнее той что с кнопками сторона
    счас смотрю на размытое фото и не понимаю там дорожка порвана или все-таки фото такое удачное
    минусовая
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 15:31
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 12:02
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 15:13
  4. нужна помощ
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 01:05
  5. Отчёт о ремонте Эклипса
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2004, 19:04
