B5 ajm температура и термостат
    Pointer Аватар для MAXBOMBA
    Волгоград
    По умолчанию B5 ajm температура и термостат
    Привет опытные форумчане. Нужна помощь. Дизель ajm раньше не прогревался. Только летом до 90 градусов. Вчера сменил сменил термостат. По итогу. Давления в бачке нет. Температура на датчик 90. верхний патрубок горячий Нижний холодный. Антифриз в бачке холодный. Температура выше 90 не подымается. Нагревается машина минут за 5-10 до 90 градусов. Печка обжигает аж руку. Помпа, пробка расширительного бочка все работает. Думаю может воздушная пробка. Жду вашей помощи заранее спасибо
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    MAXBOMBA,
    Хорошо!
    Радиатор свою работу выполняет. Великолепно!
    Помпа работает.Прекрасно!!!!
    Для дизеля Великолепно!
    Радиатор печки не забит. Великолепно!
    Жду вашей помощи
    Хочешь то чего??????
    , VAG COM
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 257
    fibonathi,
    Волгоград
    MAXBOMBA,
    Хорошо!
    Боюсь, чтобы блок сам не перегрелся и голову не повело
    B5+ 2000г передний привод,AHU(по паспорту)
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Антифриз не уходит?? Доливать приходится???
    Случая, когда бачок стал пустым, не приходилось замечать???
    Я вообще дизелей стал бояться, когда прошлый сезон отъездил на tdi 1.9. Он 90* набирал только когда на улице было больше +24*. При +20 на трассе показометр начинал опускаться ниже 90*. При +10* до 90* мог прогреть только на ХХ, на ходу температура ползла вниз. При +4* включалась вебаста, но 90* он уже не набирал. Может в термостате была проблема ХЗ. Машина родственника, позвонил, он сказал так всегда было, не заморачивайся, это же дизель. Без согласия хозяина машины не рискнул ковырять.
    Автор пишет нет давления в бачке, ясное дело крышка бачка не держит, но это может говорить о том, что возможно раньше ДВС кипел.
    А как давно у тебя машина???
    Крышку бачка замени.
    Волгоград
    Машина у меня 6 лет. Крышку поменял на новую
    Антифриз не уходит
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    даже новые бывают бракованными -сам столкнулся...
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    У меня тоже давления в бачке нет. Единственно что при откручивании крышки она сначало идет с небольшим усилием, потом происходит щелчок (пружина клапана освобождается но не от давления) и потом просто отворачивается без усилия. Никакого шипения или других намеков на давление никогда не было. Давление появляется только при поднятии температуры за 100 или при пробитии прокладки.
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 257
    Щелчок этот скорее всего от конструкции крышки и бачка. Там на крышке имеется язычок защёлка так сказать, для более надёжной фиксации крышки...
    У меня при открытии крышки небольшой пшик происходит когда мотор прогрет полностью и в жаркую погоду, давление соответственно в системе поднимается и держится на уровне 1.5-1.6 бар по моему, при превышении этого давления открывается клапан в крышке... Но у меня бензинка, они греются гораздо лучше и быстрее...
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    глянь по компьютеру температуру...
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  1. температура 65-75 градусов ДТОЖ или Термостат
    от Leonid_83 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 16:26
  2. Температура дизеля (AVF) и термостат
    от bil в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 07:29
  3. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
  5. Термостат
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 21:07
