Помогите проблема с задними тормозами. - Страница 3
  1. #41
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Цитата Сообщение от Roma550i Посмотреть сообщение
    чем вытащить стопорное кольцо из поршня.
    Нужен специальный инструмент:
    Название: Screen Shot 2020-10-01 at 09.50.45.png
    Если такого в доступности нет, можно взять самые длинные ПРЯМЫЕ клещи "сегера" (>240мм), сточить "лишнее", чтобы было легче гнуть и согнуть в тисках.
    колодки наискось стираются, направляющие вроде ровные.
    Наискось стираются не потому что направляющие кривые, а потому что их клинит в своих посадочных местах.
    Либо, как выше писал коллега, может быть деформирована скоба.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  2. #42
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Это точно. Без него лучше даже не приступать к разборке. Я тоже думал, что смогу чем-нибудь снять стопорное кольцо В итоге заказал съёмник и неделю его ждал. Даже съёмником этим тяжело кольца снимать. Вот такой взял:
    Название: съёмник ст. колец.jpeg
  3. #43
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    снял кольцо минут за 10 крючком из жесткой проволоки заточеным и маленькой отверткой.
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
  4. #44
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Вы когда обратно будете кольцо ставить, обязательно обратите внимание, чтобы оно попало в паз по всему периметру.
    Иначе будет клинить.
  5. #45
    Получено: 7
    блин конечно стало плохенько, но вроде поправил должно быть ровно, а как оно может влиять на это?
  6. #46
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 257
    Как влиять, плохо конечно как сказали выше, кольцо должно встать строго в свой паз ...
  7. #47
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Как конкретно влияет ошибка при установке этого кольца я сказать затрудняюсь. Но перемещение тормозного цилиндра даже на 1 мм в ту или иную сторону может катастрофически повлиять на работу тормозов.
    Не так давно сам перебирал суппорты, менял ремкомплект и не уделил должного внимания установке данного стопорного кольца на место. Потом долго разбирался почему одно колесо клинит и сильно греется.
  8. #48
    Получено: 7
    а можете номерок такой штуки дать
  9. #49
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    https://www.drive2.ru/b/453840467868516858/
  10. #50
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Так на фото всё есть Внизу номер. Если по фото смотреть, то правильнее в верхнем правом углу упаковки.
  11. #51
    Получено: 7
    ааа, это номер? спасибо тогда)
  12. #52
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    и главное в свой паз! там их два впихнули в первый а поршень ходуном все течет! оказывается там 2 канавки и во вторую плотненько так хорошо!
    а по сути у меня были закисшие тросики - поменял - но в скоре одно колесо так грелось что пипец - в итоге поехал в сервис там сняли все отпескоструили - поменяли манжеты все - 1000р и вуаля! теперь и ручник работает отлично и все тормоза.
  13. #53
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну у меня была одна канавка. Поршень родной. Нулёвочкой прошёл, пыльник и уплотнительное кольцо поменял, всё хорошо смазал и .
  1. Проблема с задними тормозами
    от Valera2524 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 09:40
  2. помогите проблема с 1.8Т АЕВ . почти решена
    от romanoff007 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 10:58
  3. Помогите, проблема с деталью
    от Denis Mufakarov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 17:38
  4. Помогите проблема с двигателем
    от Евгений 1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 18:13
  5. Помогите проблема - движок 1.8 20V ADR
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 09:05
