Помогите проблема с задними тормозами. - Страница 2
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Не только из-за направляющих может на бок стирать. Еще из-за веденой скобы.
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 257
    Я когда перебирал, то брал полный комплект с поршнем от Frenkit.
    Ещё если перебирать, то нужно покупать спец съёмник стопорных колец, без него перебрать суппорт крайне тяжело. А так же после переборки нужно обязательно установить новые колодки, диски если без большой выработки можно оставить, хотя по хорошему так же менять...
    Получено: 1,751
    Цитата Сообщение от psypics Посмотреть сообщение
    Такой уровень износа говорит о том, что либо у вас тормозной цилиндр заклинило
    он бы его не вкрутил, чтобы колодки поменять
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    Да поршень крутится и топится, только туго очень.
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Верно подмечено. Скорее всего проблема с ручником, если на третий щелчок уже хватает.
    Надо штуцер открутить, тогда легко будет "утапливаться". Только про обратный клапан не забудь.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    А на какой должен? На восьмой?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Блин, ну специально сбегал, посчитал... Восемь - десять — норм!
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 257
    На третий норм
    на восьмой многовато будет...
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    Регулировку натяжения тросиков тебе провести надобно.
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Ох... Ну чего вы к словам цепляетесь? ) Совсем недавно я перебирал задние суппорты и все это ощутил на собственной шкуре. Сначала я поставил "флажок" вплотную к упору и в итоге ручник был "перетянут". То есть он хватал сразу и протянуть его выше 3-4 щелчков было уже сложновато. И чувствовалось, что при полном опускании ручника еще есть натяжение. Потом я поставил "флажок" так, чтобы до упора была дистанция в 1.5-2 мм и ручник заработал как надо. Хватал он примерно на третьем щелчке, но протянуть его можно было и дальше, а при опускании натяжение ослабевало в достаточной мере.
    Возможно у камрада не отрегулирован трос ручника (толщина то новых колодок прибавилась), возможно трос закис.
    Просто делюсь предположениями...
    Golf Аватар для StrLexxx
    Получено: 7
    Три щелчка - это нормальная работа ручника.
    SuperB Blue Night 1.8T - любимая игрушка
    Passat B6 2.0 FSI Highline - призван трудиться на благо родины!
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Вас понял, парни. Не лезу.
  13. #33
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Да посмотри из ямы в каком положении рычажок, за который цепляется трос ручника. Рычаг может хоть на 10 щелчков двигаться, но закисшый трос будет зажимать колодки.
  14. #34
    Получено: 7
    Не парни, трос ходит свободно, не закисшый, по ому что я со стороны соппорта тяну за флажок к чему трос крепится и тросик от руки ходит.
  15. #35
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    когда отпускаешь ручник, это условие выполняется??? Или ты рычажок рукой возвращаешь??? Название: Регулировка ручника.png
  16. #36
    Получено: 7
    Не этого я не знаю. Не проверял. Но проверю обязательно
  17. #37
    Получено: 1,751
    ну чо? где ТС?
  18. #38
    Получено: 7
    ну чо? где ТС?
    парни я тут , не пропал я, еще не смотрел, вторая машина заглючила сигналка щас с ней разбираюсь, на эвакуаторе ездила тачка. на днях разберу, напишу обязательно.
  19. #39
    Получено: 7
    ну что парни, разобрал суппорт, вроде критичного ничего, туговато конечно вылазил, встал вопрос чем вытащить стопорное кольцо из поршня. надо теперь вытащить и собрать с новыми резинками. и второе, всетаки что проверить, колодки наискось стираются, направляющие вроде ровные.
  20. #40
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Есть специальные клещи с длинными носиками для таких стопорных. Но их искать надо. Всякими отвертками тоже делают но камасутра та еще.
  1. Проблема с задними тормозами
    от Valera2524 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 09:40
  2. помогите проблема с 1.8Т АЕВ . почти решена
    от romanoff007 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 10:58
  3. Помогите, проблема с деталью
    от Denis Mufakarov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 17:38
  4. Помогите проблема с двигателем
    от Евгений 1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 18:13
  5. Помогите проблема - движок 1.8 20V ADR
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 09:05
