Помогите проблема с задними тормозами.
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    По умолчанию Помогите проблема с задними тормозами.
    Подскажите кто знает, после покупки авто поставил задние новые колодки тормозные, проехал 1000 км, у меня левое колесо заднее колодки стёрлись до металла, заметил так как начался скрип, а правое колесо как новые колодки, поменял опять на новые, проехал 500 км уже половину нету, что может быть? Суппорт клинит или что? Когда менял колодки суппорт на этом колесе очень туго закручивался. Что делать попробовать Рем комплект поменять? Или может ещё быть если ручник перетянут, у меня на третьем щелчке уже затянут ручник туго
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 13
    Смотри направляющие, поршня.
    Если никогда не менял направляющие, то обязательно к замене готовься
    Отправлено с моего MI 9 через Tapatalk
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Получено: 7
    Подождите, не понял имеете введу направляющие пальцы суппорта, я их смазывал при замене термо пастой, ходят оч легко. Или про какие вы говорите?
    Golf Аватар для StrLexxx
    Получено: 7
    Поршень закис, перебрать надо.
    SuperB Blue Night 1.8T - любимая игрушка
    Passat B6 2.0 FSI Highline - призван трудиться на благо родины!
    Отправлено: 13
    Ходить они могут легко, лишь бы не было перекоса. Выработки нет? Речь идёт о направляющих скобы/суппорта
    Получено: 7
    Ну он очень туго крутится, просто Рем комплект поменять да?
    Ну для и я про них, а кто то говорил они вроде отдельно от скобы не продаются, верно?
    Кстати колодки на правой стороне труться наискосок, это из за этих направляек?
    Отправлено: 13
    Скорее всего. Неравномерно давит суппорт
    Получено: 7
    А они же не продаются отдельно от скобы, говорят. Не знаете?
    Получено: 7
    Разобрать, притереть поршень с цилиндром, смазка, новые резинки и будет Вам счастье.
    Получено: 7
    Как понять притереть, чем?
    Получено: 7
    Наждачной бумагой
    Получено: 7
    Хорошо проверю и направляйки и поршень. Буду дома на выходных
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    При таком износе колодок там вонь должна стоять у колеса... Это болезнь этих суппортов. Или покупать ремкомплект полный, с поршнями и всеми резинками и перебирать или присматривать новый суппорт...
    Получено: 7
    А продается такой ремонтный комплект?
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 181
    Отправлено: 34
    А как же. Вот, выбирай:
    Ремкомплект заднего суппорта (полный комплект + тормозной поршень без направляек) Frenkit 238901. Без поршня с лат. втулкой 238010. Шток ручника — Frenkit 86249
    Ремкомплект направляющих заднего суппорта Frenkit 810004
    Ремкомплект заднего суппорта (прокладки) 8D0698671 TRW SJ1039
    Ремкомплект заднего суппорта (скоба) 8E0615425 TRW BDA433
    Штуцер 1K0615273A (ATE 03.3518-5200.2)
    Поршень заднего суппорта (Высота 53,7 Диаметр 38) Frenkit
    Направляющие пальцы задние TRW ST1470
    Bosch 1 987 470 040 - ремкомплект заднего тормозного суппорта с латунной втулкой без поршня
    820005 дело техники – приспособление для вкручивания суппортов VAG
    Себе перебирал вот только недавно. У меня, правда шток ручника закис.
    Минск
    Получено: 4,018
    Отправлено: 7,754
    Я бы начал с проверки зазора троса ручника на суппорте. Там должен быть зазор 1-1.5 мм при отпущенном ручнике. Бывает закисает трос, и тогда начинает жрать колодки на этом колесе. Проверить просто. На яме посмотреть отпускает ли ручник трос. Я такое видел на Ауди родственника. Менял трос с левой стороны.
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Прежде, чем что-то покупать, необходимо попытаться определить источник проблемы. Такой уровень износа говорит о том, что либо у вас тормозной цилиндр заклинило, либо проблема с ручным тормозом. Обратите внимание на температуру диска после езды и на запах.
    В общем в вашем конкретном случае я бы рекомендовал провести полную ревизию задних суппортов с заменой ремкомплекта. Покупать комплект с тормозным цилиндром или только со всеми прокладками можно понять только после визуального осмотра тормозного цилиндра. После замены ремкомпелкта обязательно нужно отрегулировать ручник.
    И - да, колодки стираются с перекосом из-за проблем с направляющими.
    Регулировка ручника:
    https://www.drive2.ru/l/458948798891228112/
    По ревизии заднего суппорта:
    https://www.drive2.ru/l/457654673705274066/
    https://www.drive2.ru/l/495472376142626868/
    https://www.drive2.ru/l/492052070346522823/
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
    Получено: 7
    Понял парни на выходных постараюсь посмотреть все, буду дома. Тогда напишу что к чему.
    Пенза
    Получено: 5,358
    Отправлено: 241
    И хон не забыть нанести.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    у меня из-за проблем с задним поршнем колесо грелось дико
    меха спрашивал, щя Френкит не очень по качеству идут, или часто подделки стали попадаться...
    щя гляну, что брал по артикулу под переборку. Кстати помогло временно и частично, щя заказывал БУшки на Дроме, новые ценник такой, что его смотреть надо после стакана корвалола.
    Bosch1 987 470 005 Ремкомплект суппорта
    Frenkit 257904 Ремкомплект переднего тормозного суппорта с поршнем
    LYNXauto BC-6087 Ремкомплект тормозного суппорта с поршнем заднего (поршень o 38 mm, суппорт trw/lucas)
    все эти переборки на полугнилых суппортах по отзывам народа 1-2 года, потом по новой... суппорта сами вроде бывают и алюминевые и чугунные, если не приснилось, не взаимозаменяемые.
    WVWPD63B04P243274
  1. Проблема с задними тормозами
    от Valera2524 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 09:40
  2. помогите проблема с 1.8Т АЕВ . почти решена
    от romanoff007 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 10:58
  3. Помогите, проблема с деталью
    от Denis Mufakarov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 17:38
  4. Помогите проблема с двигателем
    от Евгений 1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 18:13
  5. Помогите проблема - движок 1.8 20V ADR
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 09:05
