Показания в 93 группе
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 13
    По умолчанию Показания в 93 группе
    Всем привет!
    Предыстория: уходил антифриз через трещину в ГБЦ. Заменил на б/у. Распредвалы и цепь оставил со старой ГЦБ.
    Выставил метки распредвалов Название: IMG_20200901_150046.jpg
    Метки на КВ и РВ тоже выставлены, руками провернул несколько раз - все на месте.
    Собрал. Прокатился, загорелся чек о несовпадении КВ и РВ. В 093 группе "-17 градусов".
    Подкидывал подменный датчик РВ, но показания не изменились. Все метки перепроверены много раз. В чем может быть проблема? Цепь не новая, но неужели она настолько вытянулась (пробег ~80к)?
    До замены ГБЦ никаких ошибок не было, но 93 группу не контролировал.
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Ошибся на один зуб звёздочки распредвала.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Отправлено: 13
    на фото не правильно стоит?
    разве не 16 роликов должно быть?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    floyd,
    Поддержу......фото не очень - нужно два с разных ракурсов - так плохо видно....
    , VAG COM
    Отправлено: 13
    Завтра сделаю 2 фото с разных ракурсов
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    16.
    А у тебя 15.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    floyd,
    А у тебя 15.
    Надо два фото - одно вдоль впускного вала , на шестеренку, но чтобы было видно шестерню соседнего вала, потом вдоль выпускного вала......
    , VAG COM
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Всем привет!
    Судя по фото , у тебя не 16 роликов на цепи между звездочками . На сколько помню ,выставляешь по впускному по стрелке (ролик попадает точно на стрелку ),отсчитываешь 16ть ...и 16й попадает чуть дальше метки выпускного . А у тебя ни тут ни там не стреляет и 15 роликов насчитал.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    floyd,
    Не надо фото.
    17 градусов говорит о несоответствии на 1 зуб.
    Без вариантов.
    Отправлено: 13
    Фото под спойлером
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Посчитай сам . У тебя 15 роликов ,а не 16ть .
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Парни, учитесь прятать фото под спойлер.
    Два поста по пять фотографий и заставляете коллег скролить страницу снизу вверх. Уважайте коллег.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Фото под спойлером
    На твоих фото звёздам на валах ...да
    Отправлено: 13
    Видимо отсвечивает. В жизни они нормальные.
    Не новые, конечно, но думаю ещё 100к пройдут
    Отправлено с моего MI 9 через Tapatalk
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По фото - грибной сезон не за горами
    Отправлено: 13
    Что не так? Сейчас выставлено как на фото. Показывает в 93 -17.
    Делаю по этой схеме
    Видео:
    https://photos.app.goo.gl/dzH7xqQVEsUwtvqL9
    Отправлено: 13
    Работает мотор исправно. Едет отлично.
    Шкив коленвала менял. Шпонка старая норм была.
    Датчик распредвала менял на заведомо исправный.
    Остаётся сомнение в датчике коленвала.
    Отправлено: 13
    Вот фото с метками
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Да вроде правильно всё.
    Отправлено: 13
    Датчик положения коленвала может брехать так?
  1. вопрос про ВКГ и показания в 8 группе
    от Amicus в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 00:16
  2. Показания клапан N75 в 118 группе
    от slider115 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 20:30
  3. Показания MFA
    от Lelik78 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 10:52
  4. Показания для двиг AEB. нужно сравнить.
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 10:21
  5. Показания тахометра
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 15:43
