Буксировка без полуоси
    Феодосия
    По умолчанию Буксировка без полуоси
    Добрый вечер. Пассат б5+ 2003года 1.8т. Американец Коробка Мкпп 5ступка ezg. На днях после длительной езды на 5й передаче заклинело что-то в коробке передачи не включаются, колёса не крутятся... машину можно только эвакуатором тягать. Суть вопроса если открутить полуоси от коробки - колёса домиком не сложатся ? И можно ли машину буксировать в таком состоянии по городу?
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    По идее не должны) там же нижние кривые рычаги как раз и держат ,что бы в стороны не разъезжались колеса, это если рулевые тяги открутить от рейки,то там сто процентов разъедутся)))
    Ps: могу свою коробку предложить. Она у меня ehv, но фланцы стоят как раз под трипоиды от ezg. А на авто ezg стоит сейчас. Искал причину пинков,но коробка не причем оказалась и родную уже не стали менять ,снимая снова контрактную. По цене в л.с
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Подшипник кончите если от ступицы откручивать и может разобраться на ходу, если от КПП то по тихонечку (чтоб привода не прыгали) можно хоть на край света. Достаточно 1 привода, остальное должно в дифе крутится, если не он заклинил. Проверить можно подняв колесо домкратом и покрутив.
    РС: ШРУС надо будет как-то привязать утопив на вал, иначе разберётся на ходу и отлетит, он держится только на пыльнике.
    С колесами ни чего не будет, привод только передает момент и стягивает подшипник,а не держит колесо.
    Отправлено с моего Redmi 5A через Tapatalk
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Ничего не произойдет. Буксируй смело.
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    У человека колеса заклинили, их надо от ПКК отстягивать
    Либо диф, либо ГП развалилась.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Если отсоединишь приводной вал от наружного ШРУСа, не сложатся. Одна часть ШРУСа является осью ступицы колеса. Вторая через шарнир соединена с приводным валом. Но, если ты отсоединишь приводной вал от ШРУСа, та часть его на шарнирном соединении будет бить, колотить. Надо посмотреть чтобы не разворотила там все вокруг.
    .....заклинело что-то в коробке передачи не включаются, колёса не крутятся..
    Такое может быть, если обрезало приводной вал. На яме можно проверить. Вал вращается, а колесо нет.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    КПП механика, валы отстегнуть от фланцев КПП и можно смело ехать. Ну уж про подвязать я уже не говорил-наверное человек взрослый-догадается.
    Получено: 18
    Отсоединить привода, с приводов снять наружные шрусы и этими шрусами стянуть ступичные подшипники.
    И все, ниче не случится. Сами привода ни какой удерживающей функции не выполняют.
    Но как писал дед, оптимальнее будет в таком порядке: открутить внутренние шрусы от КПП, а потом выдернуть привода их внешних шрусов, там они крепятся на пружинной скобе. И все, даже АБС работать будет )))
    Ну и да, буксировать так лучше на заведённом, иначе запросто рейку запороть можно.
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    О___о а что рейке будет?
    Получено: 18
    2byteMan, насос не работает, подачи нет, а при кручении руля все в бачок уйдет из нее.
    Может на сухую потереться, если рулить долго.
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Altkhantar, ааа, спасибо, не подумал =)
  1. буксировка машины без масла
    от Денис RUS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 12:17
  2. Буксировка а/м без ОСАГО
    от Smirnofff в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 09:34
  3. Без этой хрени ездить можно?
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 12:20
  4. да уж, без коментариев-(((((
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 20:41
  5. Вопросы!!! Просьба без оффтопа!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 26.01.2005, 21:21
