парни нужна помощь по приборке. - Страница 3
  1. #41
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Присоседюсь с вопросом. Можно через Васю откалибровать стрелки ОЖ и спидометра? А то чутка не то показывают.
    только вручную, каждый раз поворачивая снимая и одевая заново на посадочное место. в одном направлении только снимать, а то моторчик сломаешь
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  2. #42
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    я их выкручиваю всегда, это не страшно? как бы до упора влево и кручу потихоньку.
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
  3. #43
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    К стати на 919 приборах , видимо это или задумка какая-то хитрая или косяк. Но если или ровно 0 выставлять стрелки ,скорости и тахометра ,то ровно на 100кмч и 3000 об не будет. Будет немного больше. Или же выставить на 100 и 3000 то стрелки упадут ниже нуля. Я на ноль выставлял чуть ниже нуля и при включении зажигания стрелки становились ровно по нулям. Я думаю это самый верный вариант.
    К стати когда то тема поднималась Алексеем Калексом ,о правке дампа приборки по поводу более реальной температуре ож, но что-то заглохло, может Алексей что-то подскажет по этому поводу.
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  4. #44
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В любом эбу есть калибровка всех датчиков которые к нему подсоедены. Температура в зависимости от напряжения.
  5. #45
    Получено: 7
    парни, такая проблема, как вы и говорили надо приборку другую, короче суть в чем, электрик неделю копался и все таки сказал менять приборку. у меня один вопрос, как мне найти такую как надо, у меня же механника, и дизель, и экран цельный, мне надо именно такую илди могу от бензинки и с автоматом, и путем перекодировки будет работать, что мне делать подскажите?
  6. #46
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Код приборки кидай. Если есть аналоги знающие подскажут.
  7. #47
    Получено: 7
    у меня стоит такая 3B0920846AX VDO
  8. #48
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Можешь поставить и от бензинки с автоматом, подложки родные оставишь и правка дампа приборки
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  9. #49
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    От бензинки не может. У неё на тахометре оборотов больше.
    Купи другую такую же с разборки.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #50
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    у тебя экран половинчатый? остался родной рабочий после перехода на colormfa
  11. #51
    Получено: 7
    да не найти такую же.
    нет цельный экран.
    а что за подложки?
  12. #52
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    https://www.avito.ru/smolensk/zapcha...itok_951104570
  13. #53
    Получено: 7
    нету в наличии и так везде...
    парни электрик сказал, что он как то отключил мне иммобилайзер, теперь ключ не читает, сказал если поставлю другую приборку мудет мигать ключ на ней значек и его типо светодиод выпаяем и все, скажите так и есть? и можно ли без выпаивания сделать, чтобы при включении зажигания так же диагностировался и после пуска гас?
  14. #54
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Roma550i, В Б 5 иммо зашит в приборке, только удаление через прошивку или выпаивать ЕЕпром и..... ( конитель ). Что мешает считать васей пин приборки и провести адаптацию? Приборка нужна от дизеля, иначе некорректная работа будет. Ну или считывать прогу твоей и заливать в другую, но у бензинки могут пины отличатся и т.д. ( конитель )...
    сам видос пилил когда пассат был
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  15. #55
    Получено: 25
    Иммо выключается в ЭБУ двигателя а не в приборки.
    Путем правки дампа можно бензиновую приборку превратить в дизельную и наоборот.
    Единственное, как писал подложку Тахо надо будет от старой дизельной поставить
  16. #56
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    А я думал, да и читал где-то что иммо установлен в приборке
    Так кому верить то?
  17. #57
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Так кому верить то?
    Всё верно. Но чтоб его рубануть в двигателе, нужно его еепром править.
  18. #58
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ааа... понятно
  1. парни нужна помощь по улиткам(сигналам)
    от Roma550i в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 12:34
  2. Нужна помощь по приборке
    от mitrich033 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 09:41
  3. Нужна помощь с разборок
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:57
  4. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
