парни нужна помощь по приборке.
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    По умолчанию парни нужна помощь по приборке.
    значит такая проблема, купил дисплей в приборку из китая, поставил, дисплей приехал с дефектами, пол экрана не работало, еще тогда смотрю перестал с этим дисплеем выходить на диагностику приборка и двигатель(до этого со старым дисплеем все диагностировалось спокойно ваг комом) теперь не выходит, пробовал даже другой диагностикой никак. вчера прислали новый дисплей, поставил все работает четко, но приборка и двигатель так и не диагностируются, что делать подскажите почему не видит блоки приборки и мотора?
    подскажите оч надо.
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
    смотри внимательнее, что то мог замкнуть или не допаять. а отдельно ДВС распознаётся?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Первым делом вытащить предохранитель, который работает на приборку и попробовать диагностировать двигатель.
    Если мозг мотора отзовется, значит придется искать неисправность в самой приборке.
    Получено: 7
    даже не пробовал попробую. замкнуть даже не знаю, я заодно перепаивал светодиоды на белые и экран часов и пробега на красные, может как то повлияло?
    насколько знаю шина идет через приборку диагностическая.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Проблема появилась после вмешательства в приборку. Там и искать надо. Посмотри до конца ли вставил разъемы, может оторвал провода от него или замкнул между собой. Все места пайки, которые делал. Может сопля попала на соседнюю дорожку или случайно оборвал.
    Точно не могу сказать, вроде читал, что диагностика идет через контакты реле в приборке. Склероз крепчает
    А предохранитель на приборку все же выдерни. kalex плохого не посоветует.
    Получено: 7
    сейчас попробую.
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    сейчас попробую.
    Внимательно посмотри на штырьки в разьемах самой приборки, был у меня случай,когда криво зашёл разъем и согнул пару штырьков. В итоге не работал иммо и двигатель не запускался. Аккуратно пинцетом выравнил и аккуратно вставил ещё раз, все заработало. Если неправильно припаял светодиоды , тут ничего не спалишь. Просто ток через них не пойдет и не загорится секция. А если соплю где-то сделал ,то мог и закоротить питание всей приборки или ее часть
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
    Получено: 7
    Парни проблема, какой пред на приборку, 15 вытаскиваю она продолжает работать.
    Получено: 113
    Она целиком не выключается ,при вынимании преда. Обнуляется только счётчики и ещё возможно что-то
    Получено: 7
    ну тогда не помогло, пробовал без преда не видит мотор. блин это вообще проблема, мотор вагком видел перед установкой дисплея. его случаем никак не надо прописывать этот экран?
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Нет канеш. Отключи обе колодки от приборки. Мотор должен прочитаться. Потом по очереди колодки подключай.
    Получено: 7
    и что будет?
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    и что будет?
    Это надо сделать для того, чтобы локализовать проблему. А далее ded_491 выше все написал: внимательно осмотреть разъемы, контакты, места пайки и близлежащие дорожки на предмет "соплей".
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
    Получено: 7
    понял, спасибо парни завтра буду пробовать.
    Получено: 270
    Более глупого совета не придумаешь.
    Так до ЭБУД никогда не достучаться !!.
    При любой вынутой из приборки колодке К-линия до моторного мозга будет в обрыве.
    С диагностического разъема линия идет на пин 25(синий) приборки, через контакты реле внутри приборки подключается к пин 5 (зеленый), а далее идет на ЭБУД.
    При обесточенной приборке контакты реле замкнуты.
    Получено: 7
    да, мне эллектриг говорил об этом, я потому и подумал как же отключить если это цепи линии.
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Не знал что такая схема подключения. Тогда я пасс.
    Получено: 7
    Парни разобрал приборку, увидел такой маленький как пирамида штучка, она по кругу с трещеной, может быть из за этого? Вот на фото перед моторчиком прям видно.Название: IMG_20200903_143056.jpg
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Этот контакт надо пропаять.
    Получено: 7
    короче ребят пропаял этот контакт ничего не изменилось, замыкаю 25 и 5 пин на приборке вход и выход, цепь разомкнута может так и должно быть? и еще заметил такую вещь, когджа в ваг ком делаю тест адаптера(провода) пишет не совместим, хотя до этого совместимость проходила, может по этому, тогда почему остальные блоки читает?Название: IMG_20200903_154250[1].jpg
  1. парни нужна помощь по улиткам(сигналам)
    от Roma550i в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 12:34
  2. Нужна помощь по приборке
    от mitrich033 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 09:41
  3. Нужна помощь с разборок
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:57
  4. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
