Замена генератора VALEO 90А на BOSCH
    Pointer Аватар для ZEvS572
    Курск
    По умолчанию Замена генератора VALEO 90А на BOSCH
    Доброго всем!!!
    Есть ли кто-нибудь специалист по электрике, подскажите, возможно поменять генератор VALEO 90 ампер на BOSCH 90 или 120 ампер, может кто уже так делал, поделитесь, пожалуйста своим опытом
    PASSAT B5 ADR 1.8 МКПП климат 1997
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Чего же нельзя? Можно.
    Снимаешь Валео, прикручиваешь Бош.
    Чем делиться то?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    floyd, проверить только по взаимозаменяемости и мута обгонная может стоять,а можеи и просто шкив
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Сами генераторы на бензинки 1.6, 1.8, 2.8 - одинаковые.
    Различаются только шкивами/муфтами. У всех под свой ремень.
    Курск
    я не силен в электрике, но на Боше видел дополнительный разъем, на Валео такого нет, как быть тогда
    Чем делиться то?
    Было бы не плохо узнать номер Боша, если кто в теме, очень буду благодарен, а то с этим Валео какой то геморой в обслуживании
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Не знаю даже, что за дополнительный разъём.
    На дорестайловом Пассате на генераторах 2 контакта - шпильки с гайками. Большая - силовой +, маленькая - на провод возбуждения.
    И на Валео и на Боше так.
    Какой Бош интересует, на 90А или 120А?
    Курск
    на 120 А
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    058 903 016 C - это оригинал
    0 123 510 033 - это Бош
    Только надо будет нижний болт крепления генератора подлиннее подобрать и гайку. У Валео резьба в ухе крепления идёт, у Боша уши сквозные.
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.12.2016, 23:36
  2. Замена щеток генератора Valeo
    от Котяра в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 21:46
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 07:21
  4. снятие генератора Valeo на 1.8Т AWM
    от 105kg в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 13:12
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 12:27
