Дизельный звук после замены масляного насоса - Страница 4
  1. #61
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Я даже не пробовал , бдэсемь не мой профиль , мотор на стол и все будет как надо
    В моём случае вкладыши - попутные действия были.
    В процессе замены насоса.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #62
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    Не ставил никогда вкладыши vika, там ks стоит чуть больше чем пару пива
    Первый и пятый коренной ты не открутишь , остальное можно поменять , либо головку придётся серьёзно проточить 17-ю и она скорее всего иопнет и не открутит , но если получится - колено на сальниках повиснет и все заменишь , а в чем проблема то ? Шатунный чтоль крутануло и поршень бошка лупит ?
    Даже не знаю, проблема ли это. Давление масла не поднялось после замены насоса. Только зря насос менял. Да еще этот звук дурацкий появился.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
  3. #63
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    1.2 на хх не является проблемой при условии полностью прогретого мотора, не вижу причин для паники , низкое это меньше 0.8 ми на хх
  4. #64
    г. Москва
    Получено: 36
    1,2 после поездки (при этом клацают пару гидриков). 10 мин постоит на ХХ, давление поднимается до 1,4 и клацанье гидриков пропадает.
  5. #65
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Обычно на ХХ давление меньше, чем на хорошо прогретом двигателе. Может проблема в редукционном клапане? Или у тебя густое масло, которое не для твоего двигателя.
  6. #66
    г. Москва
    Получено: 36
    Почему? Наоборот масло разжижвется и давление падает. Сразу после пуска на холодную на ХХ 4 бар. И падает по мере прогрева.
  7. #67
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Дизельный звук после замены масляного насоса
    Гидрикам должно и 0,9 хватать для нормальной работы , 1.2 на хх вообще редко уже встретишь на б5-х, в основном единичка или меньше , может просто пока лейка молчит и повода нет для замера , я тут контрактник разобрал для успокоения совести , а там шатуны кривые
    И немного не в форме цпг, точнее в форме , но не только лишь в той что надо
  8. #68
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    На холодном двигателе соглашусь, но у тебя нет холодильника в поддоне, чтобы настолько масло остывало. Не может быть, чтобы давление так подрастало. Я такое ни на одной машине не видел. Поэтому я и сказал о редукционном клапане. Или у тебя срань в двигателе по масляной системе.
    Ну или ты льешь не то масло (вязкость или подделка).
  9. #69
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Попробуй 30-ку залить, у меня на тридцатке мотор тише работает чем на сороковках.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  10. #70
    г. Москва
    Получено: 36
    На улице холодильник был) 5w40 motul x-cess 8100
    У меня громче. Подумываю на 5w50 перейти
    Гидроудар? А меня так и разбирает прям вкладыши махнуть. Прям руки чешутся. Чтобы в результате на 0.2 давление поднялось))
  11. #71
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да не , на Поршне отметки от выпускного дела давно минувших дней, но вкладыш изношен до меди при чем с одной стороны, что говорит о том что геометрия шатуна не идеальна
  12. #72
    г. Москва
    Получено: 36
    Дима, а ты как на выходных работаешь? Предлагал же послушать моего и с твоим сравнить))
  13. #73
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Приезжай , послушаем , сравнишь , в выходные работаю
  14. #74
    г. Москва
    Получено: 36
    Заметано.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Странный звук после замены турбины
    от candy_cat в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 07:02
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 08:15
  3. сизый дым после замены маслянного насоса
    от толян в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 13:42
  4. шаркающий звук после замены ГРМ
    от Orange в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 18:51
  5. Странный звук после замены ГРМ
    от kman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 12:26
