Дизельный звук после замены масляного насоса - Страница 3
  1. #41
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Ну че там, мотор уже навернулся?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #42
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    Нет. Нормально все. В ближайшее время планарную ремень, ролик и натяжитель менять. Помпу пока отставлю.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
  3. #43
    Белгород
    Получено: 21
    Ничего не менял кроме масла. Само потихоньку началось на холодную, а потом всегда. Уже тысячь 15 прошло.
    AWT это вам не AEB с чего ему наворачиваться.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  4. #44
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Не понял...
  5. #45
    г. Москва
    Получено: 36
    Звук из головы? Первое что приходит на ум это ГНЦ. А причины его грохота разные.
  6. #46
    г. Москва
    Получено: 36
    Поменял ГРМ. Ролик и натяжитель оригинал, помпа HEPU, ремень ContitechНазвание: IMG_20201004_140506.jpg
Размер: 4.83 МбНазвание: IMG_20201004_140447.jpg
Размер: 4.94 МбНазвание: IMG_20201004_140431_1.jpg
Размер: 4.62 МбНазвание: IMG_20201004_140416.jpg
    Натяжитель новый оригинал и 8-ми летняя INA. Найдите 10 отличий. Только зря переплатили(
    После замены ремень перестал с ползать к краю. Думаю в этом была причина воя зимой на холодную. Задубевший ремень тёрся об бортик ролика и выл. Потом нагревался становился мягче и не выл.
    Да, и на оригинальном ролике и на Dayko стоят одинаковые подшипники NTN.
  7. #47
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На край, ремень отправляет помпа
  8. #48
    г. Москва
    Получено: 36
    Из-за чего?
    Кривизны не заметил. А вот обводной ролик как-то кривовато стоял. Помнишь я тебе о нем говорил?
  9. #49
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Натяжение ремня и нагрузки при работе действуют на вал помпы, при появлении люфта ремень пытается убежать наружу, а натяжной ролик этому препятствует
  10. #50
    г. Москва
    Получено: 36
    Короче, друзья, замена комплекта ГРМ и натяжителя ремня генератора вопрос не решила. По прежнему дизельный рокот. Думается все-таки дело в цепи масляного насоса. Т.к. как появился он после замены оного. Может новая цепь приработается к старой шестерне КВ?
  11. #51
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ктож тебе так по инету правду скажет. А шутки с приводом ГРМ сам знаешь как заканчиваются...
  12. #52
    г. Москва
    Получено: 36
    Так поменял ВЕСЬ ГРМ.
  13. #53
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Но проблема то осталась. Хорошо если проблема не с ГРМ...
  14. #54
    г. Москва
    Получено: 36
    Я вот думаю что там в насосе может такой звук издавать. Опять все разбирать чтобы просто посмотреть не комильфо.
  15. #55
    г. Москва
    Получено: 36
    Дима, можно к тебе подъехать послушать?
  16. #56
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да приезжай послушаем , но скорее всего загоняешься , могу тебе свою завести сравнивай
  17. #57
    г. Москва
    Получено: 36
    Дима, привет. А подскажи на AWT коренные вкладыши можно поменять без снятия вала. Особенное верхние на 3 и 4 цилиндрах. И что скажешь про вкладыши Vika?
  18. #58
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Не ставил никогда вкладыши vika, там ks стоит чуть больше чем пару пива
    Первый и пятый коренной ты не открутишь , остальное можно поменять , либо головку придётся серьёзно проточить 17-ю и она скорее всего иопнет и не открутит , но если получится - колено на сальниках повиснет и все заменишь , а в чем проблема то ? Шатунный чтоль крутануло и поршень бошка лупит ?
  19. #59
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Так и будет.
    У меня не получилось.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #60
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Так и будет.
    Я даже не пробовал , бдэсемь не мой профиль , мотор на стол и все будет как надо
  1. Странный звук после замены турбины
    от candy_cat в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 07:02
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 08:15
  3. сизый дым после замены маслянного насоса
    от толян в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 13:42
  4. шаркающий звук после замены ГРМ
    от Orange в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 18:51
  5. Странный звук после замены ГРМ
    от kman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 12:26
